[RISOLTO] Installazione del server 1.7 su Debian 9.9 e configurazione client/agente
Guglielmo
Iscrizioni: 28 agosto 2019 - 08:55
13 settembre 2019 - 11:42
scrivo per spiegare il mio problema:
ho installato Wapt Server su una macchina Debian 9.9 e WaptSetup su un server Windows.
Ho configurato la distribuzione tramite un oggetto Criteri di gruppo (GPO).
Il problema è che ho testato la distribuzione con questo metodo:
- Dal prompt dei comandi (cmd): ho avviato direttamente il GPO e ho ricevuto un errore:
`wapt version: 1.7.5.6177
wapt required version 1.7.5.6177
Nothing to do
Update host status on the server`.
Come indicato, il server esegue Debian 9.9 e la versione installata è la 1.7.
Quando aggiungo `--force` alla fine del comando, il GPO si avvia, ma non vedo alcun miglioramento.
Non ci sono aggiornamenti in Wapt Server, sulla mia macchina Debian, e nessun log di comunicazione con indirizzi IP diversi da quello già noto.
Un altro problema è che c'era un server con Windows 1.13.13 che si è bloccato e le workstation sono rimaste su quella versione.
Il problema è che i computer con la versione 1.13.13 si rifiutano di installare la versione 1.7.4...
Come posso risolvere questo problema? Nella versione 1.13.13, il PC e il gruppo erano registrati sotto wapt-host; nella versione 1.7.4, dove sono registrati i PC?
William
sfontenau
15 settembre 2019 - 19:46
William ha scritto: ↑13 set 2019 - 11:42 Salve,
Ho configurato la distribuzione utilizzando un oggetto Criteri di gruppo (GPO).
Il problema è che ho testato la distribuzione utilizzando questo metodo:
- dal prompt dei comandi (cmd): ho avviato direttamente il GPO e ottengo un errore:
Versione di Wapt: 1.7.5.6177
Versione di Wapt richiesta 1.7.5.6177
Niente da fare
Aggiorna lo stato dell'host sul server
A quanto pare il tuo agente WAPT sta già eseguendo l'ultima versione, 1.7.5.6177
wapt version : 1.7.5.6177
William ha scritto: ↑13 set 2019 - 11:42 Come indicato, il server esegue Debian 9.9 e la versione installata è la 1.7.
Quando aggiungo --force alla fine del mio comando, il GPO si avvia, ma non vedo alcun miglioramento.
Sì, perché la versione di WaptSetup deve essere 1.7.5.6177 e anche la versione dell'agente locale deve essere 1.7.5.6177
William ha scritto: ↑13 settembre 2019 - 11:42 Non viene segnalata alcuna attività in waptserver sul mio sistema Debian e non ci sono log di comunicazione con alcun indirizzo IP diverso da quello già noto.
Il problema è che le workstation che eseguono ancora la versione 1.13.13 si rifiutano di installare la versione 1.7.4...
Si noti che la procedura per l'aggiornamento dalla versione 1.3 alla 1.6 o superiore è diversa!
https://www.wapt.fr/fr/doc/waptserver-u ... 1-3-to-1-6
William ha scritto: ↑13 set 2019 - 11:42 Come posso fare questo... nella versione 1.13.13 il PC e il gruppo erano registrati sotto: wapt-host, nella 1.7.4 dove sono registrati i PC?
Nello stesso posto! Nota che qui stiamo parlando solo del pacchetto macchina per gruppi e software. Non dell'inventario!
Puoi darci una panoramica generale della storia perché non ho capito tutto quello che è stato fatto!
Guglielmo
16 settembre 2019 - 09:36
grazie per la risposta.
Su Windows Server 2008 RC, avevo un server WAPT (versione 1.13.13). Il server si bloccava e non era più possibile aggiungere file ".exe".
Ho disinstallato il server 1.13.13 e installato il server 1.7.5*, ma continuo a ricevere messaggi di errore.
Ho testato il server su altri server e ho riscontrato
lo stesso errore. Ho anche testato il server su Debian e non ho riscontrato errori.
I miei problemi sono i seguenti:
- Dopo l'installazione del server 1.7.4, l'installazione dell'agente sui PC funziona correttamente.
- Tramite Criteri di gruppo, quando eseguo il comando dal Prompt dei comandi come amministratore, ricevo il seguente errore:
Nothing to do
. Quando eseguo lo stesso comando con `--force` alla fine, viene eseguito correttamente, ma non ricevo alcuna risposta dal server WAPT.
Ho appena notato che è necessario il file waptagent.sha256. Ho creato un GPO per creare questo file su ogni workstation.
Un'altra domanda: dove viene memorizzato l'inventario dei PC?
William
Guglielmo
16 settembre 2019 - 17:45
ho risolto il mio problema. La mia GPO era configurata per l'installazione all'avvio, poi sono passato a Shoutdown e l'agente WAPT si è installato...
Nuovo problema: l'agente si installa in un ciclo infinito!
Cioè, si installa ogni volta che spengo il PC.
Un'altra domanda: non so se ho configurato male l'agente o meno, ma il processo di installazione non è coerente;
alcuni agenti richiedono una password e altri no.
Guglielmo
26 settembre 2019 - 13:07
Risolto
vcardon
Posizione: Nantes, Francia
26 settembre 2019 - 20:44
Come mai?
Potresti specificare l'errore che hai commesso e come lo hai risolto, in modo che tutti possano trarre beneficio dalla tua esperienza?
Grazie e complimenti,
Vincent
Tranquillo IT
