creazione del pacchetto MS-Office 2013
Jonathan
Registrazione: 06 ott 2015 - 12:59
26 ottobre 2015 - 12:44
la contatto nuovamente perché ho provato a installare MS Office seguendo le istruzioni che mi ha fornito. Questo mi ha permesso di fare progressi. Sono riuscito a installare il pacchetto MS Office su un'altra macchina, ma viene visualizzato un messaggio di errore critico relativo all'installazione. Sembra che il programma stia cercando il file "silent.msp" (quello che ho creato e posizionato nella cartella "aggiornamenti" di Office) (vedi allegato). Ho provato a posizionarlo altrove, ma l'errore persiste. Credo che il mio script sia ancora errato, ma non so dove!
In secondo luogo, non riesco più a installare direttamente tramite la console di amministrazione quando clicco su "Salva e applica". Ricevo il messaggio di errore: "Impossibile avviare l'aggiornamento: accesso limitato". Eppure, ho i privilegi di amministratore completi. Sul portatile di test, devo cliccare su "Installa aggiornamenti" affinché i pacchetti vengano installati.
Grazie
. Cordiali saluti,
Jonathan
Allegati
Screenshot della cartella ms-office.JPG (114,33 KB) Visualizzato 14995 volte
messaggio su pc-test.JPG (23,91 KB) Visualizzato 14995 volte
Jonathan
26 ottobre 2015 - 12:46
Ecco altre immagini in allegato.
Grazie
, Jonathan.
Allegati
sfontenau
26 ottobre 2015 - 13:25
Il file silent.msp deve trovarsi nella directory principale del pacchetto, nella stessa cartella di setup.exe, e non nella cartella degli aggiornamenti.
Per quanto riguarda il problema di accesso limitato:
il problema si verifica durante alcuni avvii; maggiori informazioni sono disponibili qui:
http://lists.tranquil.it/pipermail/wapt ... 01318.html
Rudy
Registrazione: 23 ottobre 2015 - 14:26
26 ottobre 2015 - 15:23
Ecco gli errori che ricevo sulla console (in allegato)
Ho anche notato che quando eseguo un'installazione locale prima che il pacchetto venga pubblicato sul mio server, ricevo un errore di Office
L'installazione può essere eseguita solo se è la prima volta. Pertanto, sul computer client, che ha già disinstallato Office 2013 a scopo di test, devono essere ancora presenti residui dell'installazione precedente, anche dopo aver pulito il PC con CCleaner.
Penso che sia per questo che il mio script precedente ha funzionato una volta e poi mai più.
C'è un modo per aggirare questo problema?
Allegati
sfontenau
26 ottobre 2015 - 16:32
In effetti, l'errore nella console indica che il timeout ha raggiunto i 1200 secondi e si è interrotto.
In realtà, dovrebbe apparire la famosa finestra.
In effetti, devono esserci ancora dei residui della vecchia installazione che non è andata a buon fine, ed è questo che ti sta causando problemi.
setup.exe /adminfile silent.msp
non può essere eseguito una sola volta, ecco perché in setup.py c'è un test per vedere se Microsoft Office 2013 appare nell'elenco dei software presenti sul computer.
Jonathan
27 ottobre 2015 - 15:29
Grazie ancora per le informazioni!
Il mio deployment non è andato a buon fine perché, quando ho salvato il file .msp, non l'ho salvato nella directory principale fin dall'inizio, ma nella cartella degli aggiornamenti. Anche dopo averlo spostato, il sistema non riconosceva la modifica. Quindi, l'ho cancellato e l'ho salvato di nuovo correttamente. Il deployment è andato a buon fine.
Il mio unico problema è che lo script KMS (.vbs) non ha attivato Microsoft Office.
Sto cercando di capire come aggiungere questa funzionalità al mio file setup.py.
Sarei molto grato se qualcuno potesse aiutarmi. Grazie,
Jonathan
sfontenau
27 ottobre 2015 - 19:31
Puoi aggiungere quanto segue alla fine dello script:
Devi aggiungere lo script kms.vbs alla directory principale del tuo pacchetto wapt, quindi aggiungere questo a setup.py:
run("kms.vbs")
Rudy
29 ottobre 2015 - 11:11
mi rivolgo nuovamente alla community perché non riesco ancora a installare Office 2010 o 2013 tramite WAPT.
Ho provato a distribuire nuovamente la suite Office su una macchina con Windows 7 appena installato, ma senza successo. Continuo a riscontrare gli stessi errori menzionati nei miei messaggi precedenti.
Quando controllo il mio client, vedo il pacchetto nella cartella "cache" di WAPT, ma l'installazione non viene eseguita.
Tuttavia, quando testo il pacchetto sulla mia macchina locale (utilizzando il comando `wapt-get install`) prima di pubblicarlo nel mio repository, funziona.
Avete qualche suggerimento?
Grazie in anticipo
, Rudy
sfontenau
30 ottobre 2015 - 11:10
Sono un po' confuso dai diversi messaggi che ho ricevuto.
Potresti inviarmi il contenuto del tuo file setup.py,
insieme a degli screenshot della console (inclusi eventuali errori (cliccando sul pacchetto con l'errore))
e anche uno screenshot del pacchetto nel tuo repository privato?
sfontenau
30 ottobre 2015 - 12:12
È davvero sorprendente che funzioni con wapt-get install e non tramite la console.
