[RISOLTO] Indice del server non generato (repository secondario)
mart03
Iscrizioni: 26 dicembre 2017 - 11:03
13 febbraio 2020 - 14:22
Specificare la versione WAPT installata (1.8)
* Specificare il sistema operativo del server (Linux) e la versione (Debian Buster)
* Specificare il sistema operativo della macchina utilizzata per l'amministrazione/creazione del pacchetto (Linux)
Ora ho configurato il mio repository secondario, tuttavia quando vado alla scheda del repository e provo a creare il mio indice sul server, non succede nulla.
Il mio repository secondario è quindi in attesa dell'indice.
Ho difficoltà a seguire la procedura per impostare questo sistema di deposito... Sono bloccato a questo passaggio: https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-replica ... figurazione
Non riesco a trovare il file waptserver.ini che, secondo la tua documentazione, si trova sul server principale; non c'è nulla in /opt/wapt.
Grazie,
13 febbraio 2020 - 18:27
Ciao mart03,
mart03 ha scritto: ↑13 feb 2020 - 14:22 Non riesco a trovare il file waptserver.ini che, secondo la vostra documentazione, si trova sul server principale, non c'è nulla in /opt/wapt.
Il file di configurazione del server è /opt/wapt/conf/waptserver.ini
Cercherò di renderlo più esplicito nella documentazione.
Sinceramente,
mart03
14 febbraio 2020 - 09:08
Grazie.
Nella documentazione si menziona la sezione [global], ma nel file waptserver.ini non esiste una sezione [global], solo [options].
Ho quindi aggiunto la sezione e ho provato sia con che senza, ma il processo di creazione dell'indice non ha avuto alcun effetto...
14 febbraio 2020 - 12:19
Ciao mart03,
mart03 ha scritto: ↑14 feb 2020 - 09:08 Nella documentazione si menziona la sezione [global], ma in waptserver.ini non c'è una sezione globale, solo [options].
Quindi ho aggiunto la sezione e ho provato con e senza, ma non succede nulla con la creazione dell'indice...
Sì, è nella sezione [opzioni] che deve essere aggiunto. Dovremo aggiornare un po' la documentazione :-)
Sinceramente,
mart03
14 febbraio 2020 - 14:39
ho fatto esattamente così, ma l'indice non viene creato. :)
Grazie.
eblaudy
Iscrizioni: 5 agosto 2019 - ore 14:15
14 febbraio 2020 - 17:07
Quindi avrai bisogno di:
* Aggiungere `remote_repo_support=True` alla sezione [options] di `/opt/wapt/conf/waptserver.ini`
* Riavvia il server:
systemctl restart waptserver
Puoi verificare che sia stato creato un file sync.json nella cartella /var/www?
In caso contrario, puoi crearlo in /var/www/ e assegnargli i permessi corretti.
touch /var/www/sync.json
chown wapt www-data
La creazione di questo file potrebbe richiedere del tempo, a seconda del numero e delle dimensioni dei pacchetti presenti sul server.
Controlla di tanto in tanto se contiene contenuti con gatti, ad esempio.
Distinti saluti,
Evan Blaudy
Sviluppatore WAPT presso TRANQUIL IT
eblaudy
14 febbraio 2020 - 17:09
Oppure puoi effettuare l'aggiornamento alla versione 1.8.1; esiste una correzione di bug correlata ;)
mart03
19 febbraio 2020 - 15:54
Grazie per il tuo prezioso aiuto!
Da allora ho aggiornato il mio server alla versione 1.8.1; i file sono stati creati correttamente, ma non viene scritto nulla.
Ecco i dettagli dei permessi in /var/www/
-rw-r--r--  1 wapt     www-data     0 Feb 19 15:42 sync.json
-rw-r-----  1 wapt     www-data     0 Jan 28 14:05 rules.json
Hanno le autorizzazioni corrette? (Ho eliminato e ricreato il file sync.json, ma è lo stesso)
Anche il mio waptserver.ini è configurato correttamente.
Sinceramente,
19 febbraio 2020 - 20:36
mart03 ha scritto: ↑19 febbraio 2020 - 15:54 Grazie per il tuo prezioso aiuto!
Il file rules.json viene compilato quando le regole vengono salvate nella scheda del repository secondario. È normale che sia vuoto se non ci sono regole.
Sinceramente,
mart03
20 febbraio 2020 - 8:58
Ho aggiornato il server con i miei vari repository alla versione 1.8.1 e, dopo l'aggiornamento, è apparso.
