vorrei chiedere informazioni sull'utilizzo di wapt-exit.exe.
Ho notato un problema, ma non sono riuscito a individuarne la causa.
Il problema è il seguente:
wapt-exit.exe non si avvia automaticamente allo spegnimento dei PC, ma
si avvia automaticamente al riavvio.
Ho verificato quanto segue:
Hyperboot è effettivamente disabilitato, impostando il valore di HyperbootEnabled a 0 nel registro di sistema tramite un Criterio di gruppo di dominio.
wapt-exit.exe è presente nel Criterio di gruppo locale.
Nel file wapt-get.ini ho impostato:
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hyperboot_enabled=0
allow_cancel_upgrade=1.
Avete qualche suggerimento?
Grazie.
utilizzando wapt-exit.exe
olaplanche
- Registrazione: 26 gennaio 2017 - 11:11
- Versione WAPT installata: 2.6.0.16795 Enterprise
- Sistema operativo del server: Linux / Debian Bookworm
- Sistema operativo della macchina per l'amministrazione/creazione dei pacchetti: Windows 10
In realtà non ho mai avuto questo problema; per me, che si tratti di un riavvio o di uno spegnimento, gli script di spegnimento dovrebbero funzionare.olaplanche ha scritto: ↑22 aprile 2020 - 17:34 wapt-exit.exe non si avvia automaticamente quando i PC vengono spenti.
wapt-exit.exe si avvia automaticamente quando i PC vengono riavviati.
Hai provato a inserire qualcos'altro negli script di arresto del GPO?
olaplanche
dopo vari test, sono giunto alla seguente conclusione:
non ci sono problemi con wapt-exit.exe; il problema si verifica perché il client Criteri di gruppo si arresta inaspettatamente.
Non vi disturberò ulteriormente con il mio problema.
Arrivederci.
Arrivederci.
Nessun problema, un'ultima possibilità: un altro GPO che potrebbe mandare in crash l'intero motore GPO?
Purtroppo, non abbiamo trovato altra soluzione se non un GPO per avviare un programma allo spegnimento del computer...
Se qualcuno ha qualche idea
olaplanche
In realtà, il servizio client Criteri di gruppo è configurato per impostazione predefinita per avviarsi automaticamente (avvio tramite trigger), il che significa che il servizio può arrestarsi se non sta eseguendo alcuna operazione e quindi un trigger può riavviarlo in qualsiasi momento...
Devo ancora capire perché non si riavvia automaticamente ogni volta che spengo il PC!
Grazie
Grazie
olaplanche
ho bisogno di alcune informazioni:
a casa, usi solo l'opzione `hiberboot_enabled=0` nel file `wapt-get.ini` per disabilitare Hyperboot di Windows 10? Niente in un oggetto Criteri di gruppo (GPO)?
Mi sono reso conto che sul mio PC personale, dove uso WaptStarter, ho la chiave di registro `HKLM\CurrentControlSet\Control\Power\HilbernateEnabled=1` e l'opzione `hiberboot_enabled=0` nel file `wapt-get.ini`, e funziona perfettamente! Se guardo nell'interfaccia grafica (Pannello di controllo\Tutti gli elementi del Pannello di controllo\Opzioni risparmio energia\Impostazioni di sistema), vedo che l'avvio rapido è disabilitato!
Al lavoro, ho la chiave di registro `HKLM\CurrentControlSet\Control\Power\HilbernateEnabled` impostata a 0 tramite GPO e l'opzione `hiberboot_enabled=0` nel file di configurazione!
Comincio a chiedermi se questo possa essere il problema! Che cosa fa esattamente l'opzione `hiberboot_enabled=0` nel file di configurazione? Ho l'impressione che non sia la stessa cosa della chiave di registro!
Grazie.
Grazie.
Non stai guardando la chiave di registro corretta:
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... n.py#L3539
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... ce.py#L221
oppure forse è necessario modificare il valore della chiave?
olaplanche
Ah sì,
mi sono confuso controllando manualmente il registro...
Ma ho la chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power\HiberbootEnabled impostata a 0 tramite GPO.
Quindi l'opzione hiberboot_enabled=0 nel file di configurazione fa la stessa cosa della GPO...
Quindi tutto torna, da quella parte è tutto a posto, accidenti...
Grazie!
Grazie!
Quando parli di PC personale, ti riferisci a un'installazione domestica di Windows?
olaplanche
No, è Windows 10 Enterprise
