utilizzando wapt-exit.exe
olaplanche
Registrazione: 26 gennaio 2017 - 11:11
22 aprile 2020 - 17:34
vorrei chiedere informazioni sull'utilizzo di wapt-exit.exe.
Ho notato un problema, ma non sono riuscito a individuarne la causa.
Il problema è il seguente:
wapt-exit.exe non si avvia automaticamente allo spegnimento dei PC, ma
si avvia automaticamente al riavvio.
Ho verificato quanto segue:
Hyperboot è effettivamente disabilitato, impostando il valore di HyperbootEnabled a 0 nel registro di sistema tramite un Criterio di gruppo di dominio.
wapt-exit.exe è presente nel Criterio di gruppo locale.
Nel file wapt-get.ini ho impostato:
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hyperboot_enabled=0
allow_cancel_upgrade=1.
Avete qualche suggerimento?
Grazie.
- Versione WAPT installata: 2.6.0.16795 Enterprise
- Sistema operativo del server: Linux / Debian Bookworm
- Sistema operativo della macchina per l'amministrazione/creazione dei pacchetti: Windows 10
sfontenau
22 aprile 2020 - 18:48
olaplanche ha scritto: 22 aprile 2020 - 17:34 wapt-exit.exe non si avvia automaticamente quando i PC vengono spenti.
wapt-exit.exe si avvia automaticamente quando i PC vengono riavviati.
In realtà non ho mai avuto questo problema; per me, che si tratti di un riavvio o di uno spegnimento, gli script di spegnimento dovrebbero funzionare.
Hai provato a inserire qualcos'altro negli script di arresto del GPO?
olaplanche
27 aprile 2020 - 09:19
dopo vari test, sono giunto alla seguente conclusione:
non ci sono problemi con wapt-exit.exe; il problema si verifica perché il client Criteri di gruppo si arresta inaspettatamente.
Non vi disturberò ulteriormente con il mio problema. :D
Arrivederci.
sfontenau
27 aprile 2020 - 10:09
Nessun problema, un'ultima possibilità: un altro GPO che potrebbe mandare in crash l'intero motore GPO?
Purtroppo, non abbiamo trovato altra soluzione se non un GPO per avviare un programma allo spegnimento del computer...
Se qualcuno ha qualche idea
olaplanche
27 aprile 2020 - 10:19
In realtà, il servizio client Criteri di gruppo è configurato per impostazione predefinita per avviarsi automaticamente (avvio tramite trigger), il che significa che il servizio può arrestarsi se non sta eseguendo alcuna operazione e quindi un trigger può riavviarlo in qualsiasi momento...
Devo ancora capire perché non si riavvia automaticamente ogni volta che spengo il PC!
Grazie
olaplanche
29 aprile 2020 - 14:33
ho bisogno di alcune informazioni:
a casa, usi solo l'opzione `hiberboot_enabled=0` nel file `wapt-get.ini` per disabilitare Hyperboot di Windows 10? Niente in un oggetto Criteri di gruppo (GPO)?
Mi sono reso conto che sul mio PC personale, dove uso WaptStarter, ho la chiave di registro `HKLM\CurrentControlSet\Control\Power\HilbernateEnabled=1` e l'opzione `hiberboot_enabled=0` nel file `wapt-get.ini`, e funziona perfettamente! Se guardo nell'interfaccia grafica (Pannello di controllo\Tutti gli elementi del Pannello di controllo\Opzioni risparmio energia\Impostazioni di sistema), vedo che l'avvio rapido è disabilitato!
Al lavoro, ho la chiave di registro `HKLM\CurrentControlSet\Control\Power\HilbernateEnabled` impostata a 0 tramite GPO e l'opzione `hiberboot_enabled=0` nel file di configurazione!
Comincio a chiedermi se questo possa essere il problema! Che cosa fa esattamente l'opzione `hiberboot_enabled=0` nel file di configurazione? Ho l'impressione che non sia la stessa cosa della chiave di registro!
Grazie.
sfontenau
29 aprile 2020 - 16:09
Non stai guardando la chiave di registro corretta:
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... n.py#L3539
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... ce.py#L221
oppure forse è necessario modificare il valore della chiave?
olaplanche
29 aprile 2020 - 16:22
Ah sì, :mrgreen:
mi sono confuso controllando manualmente il registro...
Ma ho la chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power\HiberbootEnabled impostata a 0 tramite GPO.
Quindi l'opzione hiberboot_enabled=0 nel file di configurazione fa la stessa cosa della GPO...
Quindi tutto torna, da quella parte è tutto a posto, accidenti...
Grazie!
sfontenau
29 aprile 2020 - 16:34
Quando parli di PC personale, ti riferisci a un'installazione domestica di Windows?
olaplanche
29 aprile 2020 - 16:48
No, è Windows 10 Enterprise :lol:
