VPN GPO e Wapt enterprise
mouka
Registrazione: 14 maggio 2019 - 15:13
10 novembre 2020 - 11:44
1) Ho notato che la mia GPO per la distribuzione dell'agente Wapt (Enterprise) non funziona sui client connessi tramite VPN (a causa delle restrizioni dovute al lockdown).
Ho provato a creare una GPO per l'avvio del computer allo spegnimento. Poi l'ho eliminata e ne ho creata una per l'avvio, ma senza successo.
Ho visto sul sito web di Wapt che l'agente può essere distribuito tramite un'attività pianificata. Tuttavia, devo usare le GPO anche per avviare questa attività, quindi questo non risolve il problema.
2) Avete fatto progressi nell'integrazione di tishelp con la console di Wapt Enterprise?
Grazie e buona giornata,
m.
sfontenau
10 novembre 2020 - 12:04
mouka ha scritto: 10 novembre 2020 - 11:44 Ho visto sul sito web di Wapt che l'agente può essere distribuito utilizzando un'attività pianificata. Ma devo anche usare le GPO per avviare questa attività. Quindi questo non risolverà il problema.
Sì, perché un GPO viene eseguito regolarmente (2 ore), quindi alla fine funzionerà quando la VPN sarà ATTIVA (l'ho fatto ieri sui client VPN).
Creo un GPO di attività pianificata che viene eseguito ogni ora e seleziono la casella Esegui se una pianificazione viene saltata.
mouka ha scritto: 10 novembre 2020 - 11:44 2) Avete fatto progressi nell'integrazione di tishelp con la console Wapt Enterprise?
Nel frattempo abbiamo scoperto lo strumento Mesh Central e ora stiamo lavorando per integrarlo direttamente in Wapt:
https://www.meshcommander.com/meshcentral2
mouka
10 novembre 2020 - 13:54
Ho creato un Criterio di gruppo (GPO) che distribuisce l'agente tramite Waptdeploy. Questo GPO ha un "filtro di sicurezza", ovvero un gruppo a cui aggiungo i PC che beneficeranno del GPO.
Tuttavia, ho notato che funziona correttamente per i PC del laboratorio, ma non per i PC della macchina virtuale. Al momento non ho una spiegazione per questo.
Quindi, farò come hai suggerito: "Creerò un GPO per un'attività pianificata che viene eseguita ogni ora e selezionerò la casella per eseguirla se un'attività pianificata viene saltata".
Non vedo altre soluzioni
mouka
10 novembre 2020 - 13:55
Aggiungerei che gli altri GPO funzionano senza problemi, sia che il PC sia connesso a una VPN, sia che si trovi in ​​laboratorio
sfontenau
10 novembre 2020 - 18:00
Alcune cose da controllare:
è possibile aggiungere il seguente parametro al comando waptdeploy: --waptsetupurl=http://srvwapt.mydomain.lan/wapt/waptagent.exe
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-configu ... waptdeploy
A volte riscontro anche problemi con le GPO delle attività pianificate.
Nell'attività pianificata, in "Usa il seguente account utente per eseguire questa attività":
è possibile inserire direttamente il SID S-1-5-18 invece di specificare "system".
È quindi possibile verificare con gpresult che la GPO sia stata eseguita correttamente.
florentR2
Iscrizioni: 13 febbraio 2020 - ore 17:23
11 novembre 2020 - 17:52
Quali opzioni o proprietà si modificano per impedire che l'attività pianificata venga rieseguita una volta completata correttamente?
Oppure riteniamo che non sia un problema reinstallare l'agente ogni ora?
mouka
12 novembre 2020 - 8:59
sfonteneau ha scritto: 10 nov 2020 - 18:00 Diverse cose da controllare:
puoi aggiungere il seguente parametro al comando waptdeploy: --waptsetupurl=http://srvwapt.mydomain.lan/wapt/waptagent.exe
puoi inserire direttamente il SID S-1-5-18 invece di specificare "system".
Puoi quindi verificare con gpresult che la GPO sia stata eseguita correttamente.
Naturalmente ho provato con il parametro: --waptsetupurl=http://srvwapt.mydomain.lan/wapt/waptagent.exe
Seguendo le istruzioni sul sito web Tranquil-it. Ma non è meglio.
Il PGO sembra funzionare bene perché l'ho provato con un file .bat che crea anche un file oltre a installare Waptagent. Il problema è che l'agente non si installa.
sfontenau
12 novembre 2020 - 09:04
florentR2 ha scritto: 11 novembre 2020 - 17:52
Per impostazione predefinita waptdeploy Wapt non verrà reinstallato se è già installato nella versione corretta. Pertanto, non vi è alcun problema con il regolare funzionamento dell'attività
florentR2
12 novembre 2020 - 09:06
Per impostazione predefinita , waptdeploy non reinstalla wapt se wapt è già installato nella versione corretta.
Fantastico, grazie!
mouka
12 novembre 2020 - 11:20
I PC in questione sono stati sottoposti a un'installazione e disinstallazione manuale di Waptagent. Potrebbe essere questo il problema... un registro di Windows danneggiato, forse dovuto a una disinstallazione non corretta?
