Pacchetto Teams e funzionalità "Meeting Experience"
pierre.baridon
Registrazione: 14 nov 2020 - 10:55
Posizione: Clermont-Ferrand
14 novembre 2020 - 11:05
Ciao a tutti,
Da un po' di tempo i nostri utenti ci chiedono la funzionalità di Teams "Abilita l'esperienza di riunione / Modalità Insieme", disponibile da quest'estate / inizio settembre.
Tuttavia, questa funzione era disponibile (con la stessa versione client) nelle installazioni autonome ma non nelle installazioni tramite il pacchetto Teams (distribuito con il pacchetto WAPT per tutti gli utenti sulla workstation in una versione fissa).
Dopo una ricerca piuttosto lunga, ho capito che questa funzione non era disponibile negli ambienti VDI.
E il fatto che l'ambiente VDI sia simulato nell'installazione del pacchetto blocca di fatto questa funzionalità.
Per aggirare questo problema, ho adattato lo script per eliminare le voci di registro "VDI" una volta installato il file MSI. E poi, magicamente, una volta svuotata la cache di Teams, appare la funzionalità tanto attesa...
Pensi che l'eliminazione delle voci di registro "VDI" dopo l'installazione del pacchetto msi possa avere qualche impatto?
Sinceramente,
Roccia
- Versione WAPT installata (2.1.0 Enterprise)
- Sistema operativo del server: Debian
- Sistema operativo della macchina per l'amministrazione/creazione dei pacchetti: Windows 10
Gaetano
Iscrizioni: 8 agosto 2019 - ore 10:16
Posizione: Tolosa
16 novembre 2020 - 09:56
grazie per il feedback. Anch'io stavo pensando di fare la stessa cosa.
Potresti condividere il tuo script, per favore? Potrei testarlo in un ambiente di pre-produzione con 30 macchine e verificare se ci sono effetti collaterali.
Grazie.
Yoann
Registrazione: 24 luglio 2019 - 09:39
17 novembre 2020 - 9:45
certo che questo ha un impatto.
Le chiavi di registro vengono aggiunte per simulare un ambiente VDI e consentire l'installazione con l'argomento ALLUSER=1 (senza la S).
Questo permette a Microsoft Teams di essere installato nella C:\Program Files (x86)\Microsoft\Teams e non nella cartella %APPDATA%.
Non so quali potrebbero essere le conseguenze dell'eliminazione delle chiavi di registro dopo l'installazione...
Cordiali saluti.
Comunità WAPT 1.8
Gaetano
Posizione: Tolosa
17 novembre 2020 - 10:20
Una volta installato, non dovrebbe causare alcun problema.
Per gli aggiornamenti, è sufficiente reinstallarlo e disinstallarlo.
pierre.baridon
17 novembre 2020 - 22:40
Gaetan ha scritto: ↑16 nov 2020 - 09:56 Ciao,
grazie per il feedback. Anch'io stavo cercando di fare la stessa cosa.
Potresti condividere il tuo script, per favore? Potrei testarlo in un ambiente di pre-produzione con 30 macchine e vedere se ci sono effetti collaterali.
Grazie.
Ecco il codice per il pacchetto adattato (utilizzato con la versione 1.3.0.28779 del programma di installazione di Teams):
2 modifiche:
- Eliminazione delle chiavi di registro VDI una volta installate
- pulizia del profilo utente durante l'impostazione della sessione
Al momento è in fase di test su circa cinquanta macchine. Se qualcuno trova un modo per modificare l'impostazione ed evitare di cancellare l'intero profilo utente...
import json
import platform
import time
#{731F6BAA-A986-45A4-8936-7C3AAAAA760B}      Teams Machine-Wide Installer        1.3.0.12058         MsiExec.exe /I{731F6BAA-A986-45A4-8936-7C3AAAAA760B}
# Installation procedure: https://docs.microsoft.com/fr-fr/microsoftteams/teams-for-vdi#install-or-update-the-teams-desktop-app-on-vdi
# Defining variables
bin_name_string = 'Teams_windows_%s_x64.msi'
bin_name_temp = 'Teams_windows_x64.msi'
url_dl = "https://teams.microsoft.com/downloads/desktopurl?env=production&plat=windows&arch=x64&managedInstaller=true&download=true"
silent_args = 'OPTIONS="noAutoStart=true" ALLUSER=1' #OPTIONS="noAutoStart=true" ALLUSER=1 ALLUSERS=1
#silent_args = 'ALLUSER=1' #OPTIONS="noAutoStart=true" ALLUSER=1 ALLUSERS=1
app_name_short = 'Teams'
app_dir = makepath(programfiles32,'Microsoft','Teams')
app_path = makepath(app_dir, 'current','Teams.exe')
#sys_json_setup = makepath(app_dir,'setup.json')
#json_setup_content =  json.loads('{"noAutoStart":true,"--exeName":"Teams.exe"}')
    # Initializing variables
    package_version = control.version.split('-')[0]
    bin_name = bin_name_string % package_version
    app_name = control.name
    # Uninstalling older versions if found
    for uninstall in installed_softwares(name=app_name_short):
        if Version(uninstall['version']) < Version(package_version):
            print('Older %s version found (%s)' % (app_name,uninstall['version']))
            print('Removing: %s (%s)' % (uninstall['name'],uninstall['version']))
            run(uninstall_cmd(uninstall['key']))
            time.sleep(15)
    """ # Force uninstalling to make sure that we are using system-wide installation
        print('Removing: %s' % uninstall['name'])
        time.sleep(5) """
    # Adding fake WVD/VDI RegKey
    # Un/comment if needed
    registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware VDM\Agent','','')
    registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Citrix\PortICA','','')
    registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Teams','IsWVDEnvironment',1,type=REG_DWORD)
    # Installing the package system wide
    print('Installing: %s' % bin_name)
    install_msi_if_needed(bin_name,
        properties=silent_args,
        min_version=package_version,
        accept_returncodes=[0,3010,1605,1614,1641],
        timeout=900)
    # Disabling AutoStart
    if iswin64():
        registry_delete(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Teams')
    registry_delete(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Teams')
    # Removing shortcuts
    remove_desktop_shortcut(app_name)
    # Adding Firewall Rules for Teams
    run('netsh advfirewall firewall add rule name="%s" dir=in action=allow program="%s" enable=yes protocol=TCP profile=domain' % (app_name,app_path))
    run('netsh advfirewall firewall add rule name="%s" dir=in action=allow program="%s" enable=yes protocol=TCP profile=private' % (app_name,app_path))
    run('netsh advfirewall firewall add rule name="%s" dir=in action=allow program="%s" enable=yes protocol=UDP profile=domain' % (app_name,app_path))
    run('netsh advfirewall firewall add rule name="%s" dir=in action=allow program="%s" enable=yes protocol=UDP profile=private' % (app_name,app_path))
    # clean VDI register key (modif PB)
    if reg_value_exists(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Teams','IsWVDEnvironment'):
        registry_delete(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Teams','IsWVDEnvironment')
    if reg_key_exists(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\VMware, Inc.'):
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware VDM\Agent','',force=False)
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware VDM','',force=False)
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\VMware, Inc.','',force=False)
    if reg_key_exists(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Citrix\PortICA'):
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Citrix\PortICA','',force=False)
    processes_to_kill = control.impacted_process.split(',')
    # Cleaning fake WVD/VDI RegKey properly
    # Removing remaining files
    if isdir(app_dir):
        killalltasks(processes_to_kill)
        time.sleep(15)
        remove_tree(app_dir)
def session_setup():
    user_conf_dir = makepath(application_data,'Microsoft','Teams')
    json_config = makepath(user_conf_dir,'desktop-config.json')
    json_settings = makepath(user_conf_dir,'settings.json')
    user_app_dir = makepath(user_local_appdata,'Microsoft','Teams')
    user_app_path = makepath(user_app_dir,'current','Teams.exe')
    user_app_updater = makepath(user_app_dir,'Update.exe')
    #user_app_version = registry_readstring(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Teams','DisplayVersion')
    user_app_progdata_dir = makepath('C:','ProgramData',get_current_user(),'Microsoft','Teams')
    user_app_progdata_path = makepath(user_app_progdata_dir,'current','Teams.exe')
    user_app_progdata_updater = makepath(user_app_progdata_dir,'Update.exe')
    user_silent_args_uninst = '--uninstall -s'
    # Uninstalling from user environment (procedure: https://docs.microsoft.com/microsoftteams/msi-deployment)
    if isfile(user_app_path):
        print('Uninstalling Microsoft Teams from user environment')
        run('"%s" %s' % (user_app_updater,user_silent_args_uninst))
    if isdir(user_app_dir):
        remove_tree(user_app_dir)
    if isfile(user_app_progdata_path):
        print('Uninstalling Microsoft Teams from user ProgramData environment')
        run('"%s" %s' % (user_app_progdata_updater,user_silent_args_uninst))
    if isdir(user_app_progdata_dir):
        remove_tree(user_app_progdata_dir)
    if reg_value_exists(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\Microsoft\Office\Teams','PreventInstallationFromMsi'):
        registry_delete(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\Microsoft\Office\Teams','PreventInstallationFromMsi')
    # suppression autoremplissage uid (modif PB)
    if not reg_value_exists(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\Microsoft\Office\Teams','SkipUpnPrefill'):
        registry_set(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\Microsoft\Office\Teams','SkipUpnPrefill',1,type=REG_DWORD)
    # nettoyage profil teams utilisateur (un peu violent mais le nettoyage du cache ne suffisant pas...)
    if isdir(user_conf_dir):
        time.sleep(15)
        remove_tree(user_conf_dir)
    # Define user settings (procedure: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams/how-to-disable-check-for-updates-in-microsoft-teams/m-p/54644)
    print('Setting up user settings')
    if not isdir(user_conf_dir):
        mkdirs(user_conf_dir)
    # desktop-config.json
    if isfile(json_config):
        json_config_content = load_json(json_config)
        json_config_content = json.loads('{"appPreferenceSettings":{}}')
        #json_config_content = json.load({})
    json_config_content['appPreferenceSettings']['registerAsIMProvider'] = False
    json_config_content['appPreferenceSettings']['openAsHidden'] = True
    json_config_content['appPreferenceSettings']['runningOnClose'] = True
    json_config_content['openAtLogin'] = False
    json_config_content['isForeground'] = True
    json_config_content['wamFallbackInProgress'] = False
    json_config_content['disableWarningOnOpenKeyRegistered'] = True
    json_config_content['isAppFirstRun'] = False
    write_json(json_config,json_config_content)
    # settings.json
    if isfile(json_settings):
        json_settings_content = load_json(json_settings)
        json_settings_content = json.loads('{"baseSettings":{},"initializedSettings":{},"preauthSettings":{"samplingRules":{}}}')
        #json_settings_content = json.load({})
    # Update part
    json_settings_content['baseSettings']['enableBlockSilentUpdate'] = True
    json_settings_content['baseSettings']['disableAllUsersAutoUpdate'] = True
    json_settings_content['baseSettings']['enableUnAuthUpdates'] = False
    """ json_settings_content['initializedSettings']['disableAllUsersAutoUpdate'] = True
    json_settings_content['preauthSettings']['disableAllUsersAutoUpdate'] = True
    json_settings_content['preauthSettings']['samplingRules']['updateNotificationEnabled'] = False """
    # Telemetry part
    json_settings_content['baseSettings']['enableAdalMacTelemetryV2'] = False
    json_settings_content['baseSettings']['enableAdalWinTelemetry'] = False
    json_settings_content['baseSettings']['proplusAdditionalTelemetryEnabled'] = False
    json_settings_content['baseSettings']['regionInTelemetryEnabled'] = False
    json_settings_content['baseSettings']['tenantRegionInTelemetryEnabled'] = False
    """ json_settings_content['initializedSettings']['tenantRegionInTelemetryEnabled'] = False
    json_settings_content['preauthSettings']['tenantRegionInTelemetryEnabled'] = False
    json_settings_content['preauthSettings']['samplingRules']['tenantRegionInTelemetryEnabled'] = False """
    # Other part
    json_settings_content['baseSettings']['enableRegisterProtocolToRoot'] = False
    """ json_settings_content['preauthSettings']['registerAddinOnMeetingPolicySettingsSync'] = False """
    write_json(json_settings,json_settings_content)
def update_package():
    print('Download/Update package content from upstream binary sources')
    # Getting proxy informations from WAPT settings
    proxy = {}
    if platform.system()=='Windows' and isfile(makepath(user_local_appdata(),'waptconsole','waptconsole.ini')):
        proxywapt = inifile_readstring(makepath(user_local_appdata(),'waptconsole','waptconsole.ini'),'global','http_proxy')
        if proxywapt :
            proxy = {'http':proxywapt,'https':proxywapt}
    latest_bin = bin_name_temp
    # Downloading latest binaries
    if isfile(bin_name_temp):
        remove_file(bin_name_temp)
    if not isfile(latest_bin):
        print('Downloading: ' + latest_bin)
        wget(url_dl,latest_bin,proxies=proxy)
        # Get version from file
        version_from_file = get_msi_properties(latest_bin)['ProductVersion']
        version = version_from_file
        old_latest_bin = latest_bin
        latest_bin = bin_name_string % version
        if isfile(latest_bin):
            remove_file(latest_bin)
        os.rename(old_latest_bin,latest_bin)
		# Change version of the package
        pe = PackageEntry().load_control_from_wapt('.')
        pe.version = '%s-%s'%(version,int(pe.version.split('-',1)[1])+1)
        pe.save_control_to_wapt('.')
        print('Changing version to ' + pe.version + ' in WAPT\\control')
        print('Update package done. You can now build-upload your package')
        print('This package is already up-to-date')
    # Deleting outdated binaries
    for bin_in_dir in glob.glob('*.exe') or glob.glob('*.msi') or glob.glob('*.zip'):
        if bin_in_dir != latest_bin :
            print('Outdated binary: ' + bin_in_dir + ' Deleted')
            remove_file(bin_in_dir)
def load_json(json_filename):
    with open(json_filename) as json_file:
        data = json.load(json_file)
    return data
def write_json(json_filename,data):
    with open(json_filename, 'w') as outfile:
        json.dump(data, outfile, sort_keys=True, indent=4, default=str)
Gaetano
Posizione: Tolosa
18 novembre 2020 - 09:01
Grazie, lo metterò alla prova =)
jpele
Registrazione: 4 marzo 2019 - 12:01
Posizione: Nantes
19 novembre 2020 - 12:03
aspetto il tuo feedback prima di aggiungere questo prodotto al negozio. ;)
pierre.baridon
26 novembre 2020 - 17:13
il test su circa cinquanta macchine ha avuto successo; ora stiamo passando alla produzione su 1700 macchine.
Pierre
Gaetano
Posizione: Tolosa
26 novembre 2020 - 21:11
Per quanto mi riguarda, non ho problemi a risalire ;)
jpele
Posizione: Nantes
27 novembre 2020 - 14:55
Grazie per il tuo feedback, ho modificato il pacchetto.
Hai ricevuto feedback da utenti che hanno dovuto riconnettersi a Teams molto regolarmente, addirittura quotidianamente?
Nel caso in cui avessi effettuato una pulizia una tantum del profilo, ecco il frammento di codice.
    # No longer Prefill UPN
    # Cleaning up Teams profile once
    if registry_readstring(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\WAPT\Teams','CleanupOnce') != 'Done':
            time.sleep(2)
        registry_set(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\WAPT\Teams','CleanupOnce','Done')
Dovremo verificare che l'opzione non scompaia nel prossimo aggiornamento, ma dovrebbe andare bene ;)
Sinceramente,
Jimmy
