abbiamo un client desktop per il nostro CMMS (corim.exe).
Questo client cambia abbastanza frequentemente e vorrei integrarlo in un modello di pacchetto per la distribuzione automatica.
Premetto che sono nuovo di WAPT. Ho installato il server, creato un gruppo di test per alcuni computer, configurato il nostro portale applicazioni che funziona correttamente e distribuito l'antivirus in questo modo...
tutto avviene automaticamente all'ingresso nel dominio se il computer si trova nel gruppo corretto. Ho anche integrato gli aggiornamenti di Windows.
Il mio problema è il seguente:
quando eseguo il seguente comando dalla riga di comando su una macchina client, l'installazione va a buon fine:
`msiexec /i "CorimProd client.msi" /quiet APPSERVERNAME=SRVCORIM APPSERVERPORTNUMBER=35000`.
Volevo creare un modello di pacchetto dalla console utilizzando il menu Strumenti, selezionando i parametri del comando nella sezione "Silent Flags".
Il programma si installa, ma non c'è nessuna icona sul desktop, né un menu nella cartella Applicazioni del computer di test.
Ho provato a modificare setup.py con i seguenti parametri:
`def install():
killalltasks("corim.exe")
run(r'"4.40.7636.0_CorimProd Client.msi" /q appservername=srvgmao appserverportnumber=35000')`
invece di `install_msi_if_needed`.
Tuttavia, ora ricevo un errore e non so cosa fare dopo aver modificato setup.py per assicurarmi che venga incluso correttamente nel pacchetto.
[RISOLTO] Installazione di pacchetti personalizzati
penso che la soluzione sia fare come spiegato qui: https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-create- ... -arguments
Questo ti permette di avere install_msi_if_needed e i parametri
Grazie per il feedback.
Ho provato quella soluzione ma continua a non funzionare, nemmeno installandola dal portale delle applicazioni.
Di tutti i software che ho provato ad aggiungere, Office, Corim e il client Sage non funzionano...
Sono un po' perso...
In allegato il messaggio di errore che ricevo e di seguito i parametri passati in setup.py:
properties = {
'APPSERVERNAME':SRVGMAO,
'APPSERVERPORTNUMBER':35000,
install_msi_if_needed('4.40.7636.0_CorimProd Client.msi', properties = properties)
pass
# inserisci qui cosa fare quando il pacchetto viene rimosso dall'host
# le variabili di contesto implicite sono WAPT, control, user, params, run
def session_setup():
print('Configurazione sessione per %s' % control.asrequirement())
# inserisci qui cosa fare quando il pacchetto è configurato all'interno di una sessione utente
# le variabili di contesto implicite sono WAPT, control, user, parametri
properties = {
pass
- Allegati
- IMG_20210113_145308.jpg (213,92 KB) Visualizzato 12376 volte
Wapt 1.8.7334 Enterprise -
Console di amministrazione di Windows Server 2016 Datacenter sul server stesso
In realtà, penso di avere un problema di installazione.
Ho guardato il seguente video su Thunderbird: https://www.youtube.com/watch?v=z_EN2CBCTcY
. Usando PyScripter, ricevo messaggi di errore non appena provo a eseguire i miei pacchetti. Ho provato ad avviare PyScripter come utente e come amministratore...
Ecco il tipo di errore che ricevo:
*** Python 2.7.18 (v2.7.18:8d21aa21f2, Apr 20 2020, 13:19:08) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] su win32. ***
*** Motore Python remoto attivo ***
*** Interprete remoto reinizializzato ***
Riga di comando: install "D:\waptdev\cim-chrome_x64-wapt\WAPT\.."
File "D:\wapt\wapt-get.py", riga 24, in
from waptutils import __version__
File "D:\wapt\waptutils.py", line 42, in
import requests
ImportError: Nessun modulo denominato requests
import requests
Dopo aver reinstallato PyScript e Python, non ho più errori, ma l'installazione di Office, Sage e Corim continua a fallire. I moduli di installazione, ecc., ora funzionano.
Salve.
Non è consigliabile installare la console di amministrazione di WAPT sul server WAPT. Il server, infatti, diventa una risorsa sensibile perché ospita la chiave di firma.
La decisione spetta a voi, ma in ogni caso, dal punto di vista della sicurezza, è assolutamente sconsigliato.
Tranquillo IT
Tranquillo IT
attualmente siamo in fase di test...
stiamo testando un server e alcune workstation...
Sono riuscito a fare un'installazione silenziosa di Office.
Devo ancora installare il client Sage e un'applicazione CMMS, che era lo scopo originale di questo post.
Una volta completato questo test, installeremo le console sulle due workstation amministrative.
Sì,
ho configurato l'antivirus (Apexone endpoint) in quel modo, così come Firefox, Chrome e alcuni altri...
Ecco cosa ottengo quando provo a installare il mio "corim.exe":
Riga di comando: install "D:\waptdev\cim-corimprod-client-msi_x64_PROD-wapt\WAPT\.."
Utilizzo del file di configurazione: D:\wapt\wapt-get.ini
Installazione dei file WAPT D:\waptdev\cim-corimprod-client-msi_x64_PROD-wapt
2021-01-18 13:13:29,844 CRITICO Errore irreversibile nello script di installazione: CalledProcessErrorOutput: Comando 'msiexec /norestart /q /i "4.40.7636.0_CorimProd Client.msi" APPSERVERNAME=SRVGMAO APPSERVERPORTNUMBER=35000' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 1603.
Output::
File "D:\wapt\common.py", riga 3877, in install_wapt
File "D:\waptdev\cim-corimprod-client-msi_x64_PROD-wapt\setup.py", riga 12, in install
File "D:\wapt\common.py", riga 3831, in new_func
return func(*args,**kwargs)
File "D:\wapt\setuphelpers_windows.py", riga 1102, in install_msi_if_needed
run(r'msiexec /norestart /q /i "%s" %s' % (msi,props),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
File "D:\wapt\setuphelpers_windows.py", riga 3718, in run
CalledProcessErrorOutput: Il comando 'msiexec /norestart /q /i "4.40.7636.0_CorimProd Client.msi" APPSERVERNAME=SRVGMAO APPSERVERPORTNUMBER=35000' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 1603.
Output:
ERRORE FATALE: CalledProcessErrorOutput: Il comando 'msiexec /norestart /q /i "4.40.7636.0_CorimProd Client.msi" APPSERVERNAME=SRVGMAO APPSERVERPORTNUMBER=35000' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 1603.
Output:
Codice di uscita: 3
ed ecco cosa ho messo nel file setup.py:
properties = {
'APPSERVERNAME':'SRVGMAO',
Output::
Output:
Output:
Codice di uscita: 3
properties = {
