Pagina 1 di 2
[RISOLTO] Problema durante l'installazione del server Wapt 1.7.4 (waptcosole 504)
Pubblicato: 23 agosto 2019 - 10:34
di gpat
non sono sicuro se creare un nuovo post o utilizzare uno esistente, ma provo a fare una nuova richiesta.
Dopo aver installato Wapt 1.7.4.6165 su un server Windows 2012, non riesco ad avviare la console Wapt.
Per darvi un po' di contesto, avevo un sistema Wapt 1.5.21 su un altro server Windows 2012 che funzionava perfettamente fino a quando non si è bloccato. Ho dovuto reinstallare un altro server 2012 su hardware diverso, ma con la nuova versione di Wapt.
L'installazione procede senza problemi fino a quando non provo a connettermi alla console.
I servizi waptnginx e waptservices sono in esecuzione.
Ho aperto solo le porte 80 e 443 per waptserver.
Ricevo l'errore: "Error on Wapt server
HTTP 1.1 504 Gateway Time-out".
Dovrei anche aggiungere che ho provato a tornare alla versione 1.5.21 e ho avuto anche quel problema di connessione con la console Wapt (stesso errore). Quindi, tanto vale usare l'ultima versione.
Grazie in anticipo per le vostre soluzioni, dato che lo uso ampiamente per distribuire applicazioni nel mio laboratorio e vorrei continuare a usarlo.
Patrick
Oggetto: Problema durante l'installazione del server Wapt 1.7.4 (waptcosole 504)
Pubblicato: 23 agosto 2019 - 18:09
di sfontenau
Il servizio waptserver è in esecuzione?
Pubblicato: 25 agosto 2019 - 10:24
di gpat
ho i servizi WaptService e WaptNginx
in esecuzione, ma non so se sia necessario avviare anche un WaptServer e, in tal caso, come avviarlo manualmente e/o trovarlo, dato che non è stato aggiunto nient'altro durante l'installazione.
Grazie,
Patrick
Pubblicato: 25 agosto 2019 - 22:11
di sfontenau
Pubblicato: 26 agosto 2019 - 11:39
di gpat
ho ancora lo stesso problema ad avviare la console, anche se ora ho installato il servizio waptserver usando la tua riga di comando
e il file di installazione risultante (con un errore alla fine)
è: c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug install_waptserver
-cc:\wapt\conf\waptserver.ini
Installazione di WAPT Server come servizio gestito da nssm
install waptserver
2019-08-26 10:58:00,630 INFO Registrazione del servizio "WAPTServer" con nssm
2019-08-26 10:58:00,630 INFO Esecuzione del comando: "c:\wapt\waptservice\win64\nssm.exe
" install "WAPTServer" "c:\wapt\waptpython.exe" "c:\wapt\waptserver\server.py"
2019-08-26 10:58:00,661 INFO Registrazione delle dipendenze per il servizio "WAPTServer" con
nssm: WAPTPostgresql
2019-08-26 10:58:00,663 INFO Esecuzione del comando: "c:\wapt\waptservice\win64\nssm.exe
" set "WAPTServer" DependOnService WAPTPostgresql
File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", riga 544, in
install_waptserver_service(options,conf)
File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", riga 417, in install_waptserver_service
install_windows_nssm_service('WAPTServer',service_binary,service_parameters,
service_logfile,service_dependencies)
File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", riga 167, in install_windows_nssm_service
setuphelpers.run
(cmd)
File "c:\wapt\setuphelpers.py", riga 1061, in run
setuphelpers.CalledProcessErrorOutput: Comando '"c:\\wapt\\waptservice\\win64\\
nssm.exe" set "WAPTServer" DependOnService WAPTPostgresql' restituito
Stato
Output: Impossibile aprire il servizio!
OpenService(): Il servizio sp+®cifi+® non esiste come servizio install+
WAPTPostgresql: Il servizio di dipendenza non esiste o è stato contrassegnato per
l'eliminazione.
Errore durante la scrittura del parametro "DependOnService" per il servizio "WAPTServer"!
A questo punto, sono completamente perso; non so davvero perché il server web non funzioni.
Proverò tutti i suggerimenti, dato che la situazione sta diventando piuttosto urgente per noi.
Grazie,
Patrick
Pubblicato: 26 agosto 2019 - 13:35
di sfontenau
Pubblicato: 26 agosto 2019 - 14:17
di gpat
Ho provato, ma non sono riuscito a trovare i servizi wapttask e waptpostgresql.
Sono necessari?
Durante l'installazione non viene creato il servizio waptserver (che devo configurare manualmente), né wapttask e waptpostgresql.
Quindi continuo a ricevere l'errore 504.
Avete altri suggerimenti?
Pubblicato: 26 agosto 2019 - 15:22
di sfontenau
Poiché l'installazione normale non funziona, puoi eseguire:
c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug install_waptserver -c c:\wapt\conf\waptserver.ini
c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug install_postgresql -c c:\wapt\conf\waptserver.ini
c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug install_nginx -c c:\wapt\conf\waptserver.ini
Poi
net start waptservice
net start waptpostgresql
net start waptserver
net start wapttasks
Pubblicato: 26 agosto 2019 - 16:10
di gpat
Non riesco a trovare waptpython.exe. È un eseguibile esterno o devo eseguire un'installazione normale e poi eseguire i tuoi comandi?
Pubblicato: 26 agosto 2019 - 16:59
di sfontenau
WaptPython è installato di default.
Visti i vari problemi che hai riscontrato, a mio parere è in esecuzione un programma antivirus che sta effettuando delle operazioni di pulizia...
