Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Indice del server non generato (repository secondario)
Pubblicato: 13 febbraio 2020 - 14:22
di mart03
Specificare la versione WAPT installata (1.8)
* Specificare il sistema operativo del server (Linux) e la versione (Debian Buster)
* Specificare il sistema operativo della macchina utilizzata per l'amministrazione/creazione del pacchetto (Linux)
Ora ho configurato il mio repository secondario, tuttavia quando vado alla scheda del repository e provo a creare il mio indice sul server, non succede nulla.
Il mio repository secondario è quindi in attesa dell'indice.
Ho difficoltà a seguire la procedura per impostare questo sistema di deposito... Sono bloccato a questo passaggio: https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-replica ... figurazione
Non riesco a trovare il file waptserver.ini che, secondo la tua documentazione, si trova sul server principale; non c'è nulla in /opt/wapt.
Grazie,
Re: Indice del server non generato (repository secondario)
Pubblicato: 13 febbraio 2020 - 18:27
di dcardon
Ciao mart03,
mart03 ha scritto: ↑13 feb 2020 - 14:22 Non riesco a trovare il file waptserver.ini che, secondo la vostra documentazione, si trova sul server principale, non c'è nulla in /opt/wapt.
Il file di configurazione del server è /opt/wapt/conf/waptserver.ini
Cercherò di renderlo più esplicito nella documentazione.
Sinceramente,
Pubblicato: 14 febbraio 2020 - 09:08
di mart03
Grazie.
Nella documentazione si menziona la sezione [global], ma nel file waptserver.ini non esiste una sezione [global], solo [options].
Ho quindi aggiunto la sezione e ho provato sia con che senza, ma il processo di creazione dell'indice non ha avuto alcun effetto...
Pubblicato: 14 febbraio 2020 - 12:19
di dcardon
Ciao mart03,
mart03 ha scritto: ↑14 feb 2020 - 09:08 Nella documentazione si menziona la sezione [global], ma in waptserver.ini non c'è una sezione globale, solo [options].
Quindi ho aggiunto la sezione e ho provato con e senza, ma non succede nulla con la creazione dell'indice...
Sì, è nella sezione [opzioni] che deve essere aggiunto. Dovremo aggiornare un po' la documentazione :-)
Sinceramente,
Pubblicato: 14 febbraio 2020 - 14:39
di mart03
ho fatto esattamente così, ma l'indice non viene creato. :)
Grazie.
Pubblicato: 14 febbraio 2020 - 17:07
di eblaudy
Quindi avrai bisogno di:
* Aggiungere `remote_repo_support=True` alla sezione [options] di `/opt/wapt/conf/waptserver.ini`
* Riavvia il server:
systemctl restart waptserver
Puoi verificare che sia stato creato un file sync.json nella cartella /var/www?
In caso contrario, puoi crearlo in /var/www/ e assegnargli i permessi corretti.
touch /var/www/sync.json
chown wapt www-data
La creazione di questo file potrebbe richiedere del tempo, a seconda del numero e delle dimensioni dei pacchetti presenti sul server.
Controlla di tanto in tanto se contiene contenuti con gatti, ad esempio.
Distinti saluti,
Evan Blaudy
Pubblicato: 14 febbraio 2020 - 17:09
di eblaudy
Oppure puoi effettuare l'aggiornamento alla versione 1.8.1; esiste una correzione di bug correlata ;)
Pubblicato: 19 febbraio 2020 - 15:54
di mart03
Grazie per il tuo prezioso aiuto!
Da allora ho aggiornato il mio server alla versione 1.8.1; i file sono stati creati correttamente, ma non viene scritto nulla.
Ecco i dettagli dei permessi in /var/www/
-rw-r--r--  1 wapt     www-data     0 Feb 19 15:42 sync.json
-rw-r-----  1 wapt     www-data     0 Jan 28 14:05 rules.json
Hanno le autorizzazioni corrette? (Ho eliminato e ricreato il file sync.json, ma è lo stesso)
Anche il mio waptserver.ini è configurato correttamente.
Sinceramente,
Pubblicato: 19 febbraio 2020 - 20:36
di dcardon
mart03 ha scritto: ↑19 febbraio 2020 - 15:54 Grazie per il tuo prezioso aiuto!
Il file rules.json viene compilato quando le regole vengono salvate nella scheda del repository secondario. È normale che sia vuoto se non ci sono regole.
Sinceramente,
Pubblicato: 20 febbraio 2020 - 08:58
di mart03
Ho aggiornato il server con i miei vari repository alla versione 1.8.1 e, dopo l'aggiornamento, è apparso.
