[RESOLU] Problème de déploiement Win
eliottiph
04 mai 2022 - 11:35
- Version de WAPT installée : WAPT 2.2.11899
- OS du serveur : Debian 10
- Serveur DHCP : Win19 Server
Je suis actuellement en train de tester WAPT sur un environnement virtuel (Virtualbox).
J'ai un problème lors du déploiement :
screen deploiement.png (11.79 Kio) Consulté 7203 fois
La tache reste bloqué à 0%, je n'arrive pas à trouver la source de ce problème...
Merci d'avance.
Dernière modification par eliottiph le 29 juil. 2022 - 13:52, modifié 1 fois.
04 mai 2022 - 14:28
Pouvez-vous tenter de joindre cette url depuis la machine virtualbox ? (il faut un os du coup) (en http)
eliottiph
04 mai 2022 - 14:35
Oui, voici ce que j'obtiens :
wapt forum.png (8.8 Kio) Consulté 7187 fois
04 mai 2022 - 14:51
Votre capture est en httpS
Vous avez une redirection automatique vers https sur votre serveur ?
Si vous voulez faire du https avec ipxe il faut avoir un certificat https valide ou alors recompiler ipxe ...
eliottiph
04 mai 2022 - 15:33
Oui, effectivement j'ai utilisé le paramètre --force-https lors de l'exécution du script post conf.
Merci pour le renseignement.
eliottiph
04 mai 2022 - 16:49
J'ai encore quelques soucis:
-plantage lors du lancement du déploiement, le déploiement reste bloqué sur la ligne media/sources/boot.wim ok
erreur pedant le deploiement.png (18.66 Kio) Consulté 7167 fois
-Quand je veux préparer le Djoin offline, une seule UO est proposée alors que j'ai d'autres UO créer dans mon AD.
ERREUR DJOIN.png (6 Kio) Consulté 7167 fois
On avance doucement mais surement ;)
04 mai 2022 - 20:17
Au vu de la capture d'écran c'est un bios virtualbox legacy que vous avez et non un uefi
pourtant la machine essaie de booter en uefi d'après les screen
dans ce genre de cas l'adresse devrait être http://srvwapt.mydomain.lan/api/v3/baseipxe?uefi=false
la configuration dhcp qui redirige automatiquement en fonction du type de bios ne doit pas être bonne.
Pour comprendre comment ça marche dans le dhcp:
# Si la machine est une machine avec un bios legacy (client-architecture = 00:00) alors:
filename "undionly.kpxe"     (on indique ici de démarer ipxe)
# Si la machine est une machine avec un bios legacy (client-architecture = 00:00) ET que c'est ipxe qui demande alors :
filename "http://srvwapt.mydomain.lan/api/v3/baseipxe?uefi=false"
# Si la machine est une machine avec un bios uefi (client-architecture != 00:00) alors:
filename "ipxe.efi";
# Si la machine est une machine avec un bios uefi (client-architecture != 00:00) ET que c'est ipxe qui demande alors :
La machine fait donc deux demandes de dhcp, une fois pour récupérer le fichier ipxe et une fois que ipxe a démarrer, ipxe fait lui même a nouveau une autre demande dhcp pour récupérer son url de configuration
Attention notre documentation ne mentionne pas le legacy pour les serveur dhcp windows:
En ce qui les OU, wapt n'affiche que les OU qui sont connu grâce au agent wapt déjà installée, si vous voulez mentionner une OU qui n'apparait pas, modifier directement le champ en haut a droite de la fenêtre "OU"
Dans votre exemple, vous avez sélectionner la racine du domaine, ce qui n'est pas possible, il faut prendre une OU, on a juste pas encore mis de sécurité a ce niveau là
eliottiph
05 mai 2022 - 11:01
J'ai modifié mes options DHCP comme ceci, plantage au même endroit :
legacy modif options.png (10.6 Kio) Consulté 7097 fois
05 mai 2022 - 11:39
UEFI n'apparait plus dans la capture du coup ?
eliottiph
05 mai 2022 - 12:12
erreur boot.wim.png (19.97 Kio) Consulté 7091 fois
