[RESOLU] Agent Meshcentral
smandel
12 sept. 2022 - 12:13
je suis en train d'essayer de déployer l'agent Meshcentral à l'aide du paquet tis-mesh-template.
Alors j'ai réussi à décoincer l'installation de l'agent, ça bloquait car les exe de l'agent mesh affiche une version "0.0.0.0".
Donc pas de soucis pour l'install.
Cependant pour la désinstallation dans le console j'ai ce message :
...Checking for previous installation of "\"Mesh" [NONE]
et par la suite le message d'erreur suivant et aucune désinstallation de l'agent :
Waiting for the removal of key: Mesh Agent from Windows registry
Fatal error : Uninstallkey still present
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1894, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 692, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1286, in _run
    self.result = self.wapt.remove(self.packagenames,
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5500, in remove
    setuphelpers.error('Uninstallkey still present')
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1907, in error
waptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Uninstallkey still present
    self._run()
Alors que je n'ai aucun soucis lorsque je lance le "uninstall" du paquet sous Pyscripter.
Du coup j'ai l'impression que la fonction "uninstall" du paquet n'est pas utilisée lors d'une désinstallation via WAPT.
Merci.
Bien cordialement.
jpele
12 sept. 2022 - 14:58
Il est probable que vous testiez la désinstallation via la Console, sur la machine de DEV où vous avez créé et testé le paquet. C'est pour cela que via la Console l'installation n'est pas détectée. Je vous propose de tester sur un autre poste pour valider l'installation.
Il y a un print en ce sens, qui s'est affiché au moment de l'installation via PyScripter.
    if not running_as_system():
        print("WARNING: %s will NOT be installed as SYSTEM account, it may cause issues" % app_name)
Jimmy
smandel
12 sept. 2022 - 15:16
merci pour votre réponse.
En fait je teste en local le paquet avec Pyscripter, ensuite je l'upload sur le serveur et je l'affecte à mon PC.
L'install se passe bien, l'audit également, ça remont bien toutes les infos dont l'id pour se connecter via la console de WAPT.
Mais lors d'une désinstallation via la console WAPT j'ai ces messages d'erreur que ce soit sur ma machine ou une autre.
La désinstallation semble lancer le "remove" et non le "uninstall".
Sauf que je n'ai pas la main sur ce qui se passe dans le "remove".
Merci.
Bien cordialement.
smandel
12 sept. 2022 - 15:46
Bon je pense que je viens de trouver...
En fait l'exe de l'agent cré une mauvaise "UninstallString" dans le registre :
C:\Program Files\Mesh Agent\MeshAgent.exe -funinstall --meshServiceName="Mesh Agent"
Alors que la bonne chaine est la suivante :
C:\Program Files\Mesh Agent\MeshAgent.exe -fulluninstall
Je dois être sur une version bugué... (version meshcentral serveur 1.0.85)
smandel
12 sept. 2022 - 15:59
Du coup pour résoudre le problème j'ai ajouter à la fin de install() :
registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,"SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall\\Mesh Agent","UninstallString","C:\Program Files\Mesh Agent\MeshAgent.exe -fulluninstall")
jpele
12 sept. 2022 - 16:16
C'est probable effectivement, les tests avaient été fait sur la version 0.9.84 et 1.0.0 (pas sûr).
Je vais tout de même retester, cela fait quelque temps que je n'ai pas vérifié ce paquet.
N'hésitez pas à nous fournir d'autres informations complémentaires si vous en avez, pour éventuellement améliorer le paquet.
smandel
12 sept. 2022 - 17:42
Alors d'après mes tests pour le moment il vaut mieux rester sur la version stable 1.0.0 :
npm install meshcentral@1.0.0
Au niveau WAPT, ajouter la clé précédente dans le "install()".
Et dans le audit() du ajouter au début un sleep de 15s pour que les clés de registre soient bien créées :
time.sleep(15)
jpele
16 sept. 2022 - 16:24
Effectivement la version 1.0 semble plus sure.
Pour info, on peu switch de release graphiquement depuis l'interface web.
2022-09-15 16_22_20-MeshCentral.png (97.79 Kio) Consulté 14251 fois
Le paquet à été mis à jours, voici le changelog :
0.2.1.3-80
Package can now be fully customized interactively with update_package
Configuration is now based on JSON file "mesh-conf.json" graphically edited in update_package
Now using persistent folder to call JSON file locally with get_persistent_package_file()
Autofilling impacted_process
Fix uninstall by adding QuietUninstallString
Jimmy
