[RESOLU] Erreur sur Raspberry Pi 3+
haxo_914
19 déc. 2022 - 11:47
je viens d'installer l'agent wapt sur un Raspberry pi 3+ dans l'objectif d'en faire un dépôt secondaire.
Mais quand je fais sudo wapt-get register
J'ai l'erreur suivante
FATAL ERROR : EWaptException: Unable to register: waptserver https://xxx.xxx.xxx.xxx not available
Auriez vous une idée d'où pourrait provenir le probleme.
J'avais recherché le MO pour installé wapt mais je ne l'ai pas trouvé j'ai donc adapté à partir de https://www.wapt.fr/en/doc-2.3/wapt-dep ... macos.html
Cordialement
21 déc. 2022 - 12:28
version de WAPT? Version de linux sur le rpi3? Les paquets ARM debian sont actuellement uniquement compilé pour la debian10. Est ce que vous seriez pas en deb11?
haxo_914
21 déc. 2022 - 13:35
j'ai effectivement manqué à tous mes devoirs :)
root@raspberrypi:~# cat /etc/*release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
Agent installé depuis deb https://wapt.tranquil.it/debian/wapt-2.2/buster main" > /etc/apt/sources.list.d/wapt.list
Donc version 2.2 de l'agent.
Merci de votre aide
Cordialement
26 déc. 2022 - 17:33
merci pour les informations complémentaires. Est ce qu'il y a un proxy ou bien un firewall filtrant entre l'agent et le serveur? Est ce que vous pourriez essayer de lancer le register en mode debug :
wapt-get -l debug register
haxo_914
27 déc. 2022 - 08:18
Il n'y a pas de FW et/ou de proxy entre l'agent et le serveur pour l'instant.
Pour mes tests les 2 sont dans le même réseau et sur le même switch et vlan.
Voici le résultat de la commande.
2022-12-27 08:13:27,196 DEBUG Default encoding : utf-8
2022-12-27 08:13:27,196 DEBUG Caller: ['/opt/wapt/wapt-get.py', '-l', 'debug', 'register']
2022-12-27 08:13:27,197 DEBUG Python path ['/opt/wapt', '/opt/wapt', '/opt/wapt/lib/python38.zip', '/opt/wapt/lib/python3.8', '/opt/wapt/lib/python3.8/lib-dynload', '/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages']
2022-12-27 08:13:27,197 INFO Using local waptservice configuration /opt/wapt/wapt-get.ini
2022-12-27 08:13:27,198 DEBUG Config file: /opt/wapt/wapt-get.ini
2022-12-27 08:13:27,208 DEBUG Thread 1995895808 is connecting to wapt db
2022-12-27 08:13:27,212 DEBUG DB Start transaction
2022-12-27 08:13:27,213 DEBUG DB commit
Using config file: /opt/wapt/wapt-get.ini
2022-12-27 08:13:27,363 DEBUG Using host certificate /opt/wapt/private/raspberrypi.pem for repo global auth
2022-12-27 08:13:27,364 INFO User Groups:[]
2022-12-27 08:13:27,366 INFO WAPT base directory : /opt/wapt
2022-12-27 08:13:27,367 INFO Package cache dir : /opt/wapt/cache
2022-12-27 08:13:27,367 INFO WAPT DB Structure version: 20210420
Registering host against server: https://10.xxx.xxx.xxx
2022-12-27 08:13:27,369 DEBUG Loading ssl context with cert /opt/wapt/private/raspberrypi.crt and key /opt/wapt/private/raspberrypi.pem
2022-12-27 08:13:27,379 DEBUG Starting new HTTPS connection (1): 10.xxx.xxx.xxx:443
2022-12-27 08:13:27,434 DEBUG Wapt server https://10.xxx.xxx.xxx unavailable (SSLError: HTTPSConnectionPool(host='10xxx.xxx.xxx', port=443): Max retries exceeded with url: /ping (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: self signed certificate (_ssl.c:1131)'))))
FATAL ERROR : EWaptException: Unable to register: waptserver https://10.xxx.xxx.xxx not available
  File "/opt/wapt/wapt-get.py", line 1647, in <module>
    main()
  File "/opt/wapt/wapt-get.py", line 1341, in main
    result['register'] = mywapt.register_computer(
  File "/opt/wapt/common.py", line 5908, in register_computer
    raise EWaptException('Unable to register: waptserver %s not available' % self.waptserver.server_url)
waptpackage.EWaptException: Unable to register: waptserver https://10.xxx.xxx.xxx not available
Merci de votre aide
Cordialement
27 déc. 2022 - 09:24
Vous pouvez fournir votre wapt-get.ini pour vérifier la valeur de verify_cert ?
Le message indique :
haxo_914
27 déc. 2022 - 09:34
comme j'ai fait plusieurs tests j'avais enlevé la ligne verify_cert=0
je l'ai donc remise puis relancé le service et enfin relancé la commande wapt-get -l debug register
Et là cela fonctionne.
LE sujet est donc clos.
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement
