je viens d'installer l'agent wapt sur un Raspberry pi 3+ dans l'objectif d'en faire un dépôt secondaire.
Mais quand je fais sudo wapt-get register
J'ai l'erreur suivante
FATAL ERROR : EWaptException: Unable to register: waptserver https://xxx.xxx.xxx.xxx not available
Auriez vous une idée d'où pourrait provenir le probleme.
J'avais recherché le MO pour installé wapt mais je ne l'ai pas trouvé j'ai donc adapté à partir de https://www.wapt.fr/en/doc-2.3/wapt-dep ... macos.html
Cordialement
[RESOLU] Erreur sur Raspberry Pi 3+
version de WAPT? Version de linux sur le rpi3? Les paquets ARM debian sont actuellement uniquement compilé pour la debian10. Est ce que vous seriez pas en deb11?
j'ai effectivement manqué à tous mes devoirs
root@raspberrypi:~# cat /etc/*release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
Agent installé depuis deb https://wapt.tranquil.it/debian/wapt-2.2/buster main" > /etc/apt/sources.list.d/wapt.list
Donc version 2.2 de l'agent.
Merci de votre aide
Cordialement
VERSION_ID="10"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
Merci de votre aide
Cordialement
merci pour les informations complémentaires. Est ce qu'il y a un proxy ou bien un firewall filtrant entre l'agent et le serveur? Est ce que vous pourriez essayer de lancer le register en mode debug :
wapt-get -l debug registerDenis
Il n'y a pas de FW et/ou de proxy entre l'agent et le serveur pour l'instant.
Pour mes tests les 2 sont dans le même réseau et sur le même switch et vlan.
Voici le résultat de la commande.
Merci de votre aide
Cordialement
2022-12-27 08:13:27,196 DEBUG Default encoding : utf-8
2022-12-27 08:13:27,196 DEBUG Caller: ['/opt/wapt/wapt-get.py', '-l', 'debug', 'register']
2022-12-27 08:13:27,197 DEBUG Python path ['/opt/wapt', '/opt/wapt', '/opt/wapt/lib/python38.zip', '/opt/wapt/lib/python3.8', '/opt/wapt/lib/python3.8/lib-dynload', '/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages']
2022-12-27 08:13:27,197 INFO Using local waptservice configuration /opt/wapt/wapt-get.ini
2022-12-27 08:13:27,198 DEBUG Config file: /opt/wapt/wapt-get.ini
2022-12-27 08:13:27,208 DEBUG Thread 1995895808 is connecting to wapt db
2022-12-27 08:13:27,212 DEBUG DB Start transaction
2022-12-27 08:13:27,213 DEBUG DB commit
Using config file: /opt/wapt/wapt-get.ini
2022-12-27 08:13:27,363 DEBUG Using host certificate /opt/wapt/private/raspberrypi.pem for repo global auth
2022-12-27 08:13:27,364 INFO User Groups:[]
2022-12-27 08:13:27,366 INFO WAPT base directory : /opt/wapt
2022-12-27 08:13:27,367 INFO Package cache dir : /opt/wapt/cache
2022-12-27 08:13:27,367 INFO WAPT DB Structure version: 20210420
Registering host against server: https://10.xxx.xxx.xxx
2022-12-27 08:13:27,369 DEBUG Loading ssl context with cert /opt/wapt/private/raspberrypi.crt and key /opt/wapt/private/raspberrypi.pem
2022-12-27 08:13:27,379 DEBUG Starting new HTTPS connection (1): 10.xxx.xxx.xxx:443
2022-12-27 08:13:27,434 DEBUG Wapt server https://10.xxx.xxx.xxx unavailable (SSLError: HTTPSConnectionPool(host='10xxx.xxx.xxx', port=443): Max retries exceeded with url: /ping (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: self signed certificate (_ssl.c:1131)'))))
FATAL ERROR : EWaptException: Unable to register: waptserver https://10.xxx.xxx.xxx not available
File "/opt/wapt/wapt-get.py", line 1647, in <module>
main()
File "/opt/wapt/wapt-get.py", line 1341, in main
result['register'] = mywapt.register_computer(
File "/opt/wapt/common.py", line 5908, in register_computer
raise EWaptException('Unable to register: waptserver %s not available' % self.waptserver.server_url)
waptpackage.EWaptException: Unable to register: waptserver https://10.xxx.xxx.xxx not availableCordialement
Vous pouvez fournir votre wapt-get.ini pour vérifier la valeur de verify_cert ?
Le message indique :
comme j'ai fait plusieurs tests j'avais enlevé la ligne verify_cert=0
je l'ai donc remise puis relancé le service et enfin relancé la commande wapt-get -l debug register
Et là cela fonctionne.
LE sujet est donc clos.
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement
Cordialement
