[RESOLU] Doublons de machines
ddcorazon
18 juil. 2023 - 15:10
Bonjour à tous,
Petit soucis avec mon serveur wapt depuis la semaine dernière j'ai des machines qui se sont mise en doublons sur la console du coup vu que le la licence compte par nombre de machines, je suis hors licences parceque j'ai beaucoup de doublons. Pour la même machine avec le même nom et la même IP j'ai des fois jusqu'à 4 instances (bien sûr seule l'une des 4 est en etat connecté) sauf que ça consomme niveau licence. Auriez-vous une solution?
Cordialement
18 juil. 2023 - 15:23
Pour mieux comprendre le problème
Pour les machine en doublon pouvez-vous lister les différent UUID pour une même machine :
ddcorazon
18 juil. 2023 - 15:30
Merci du retour rapide.
Sur l'un des machine j'ai comme UUID le FQDN de la machine à savoir ctaillendier-tsd23.mondomaine.local et sur l'autre machine, celle qui est inactive, j'ai 0F68D2CC-277C-11B2-A85C-846312AD0DA5
18 juil. 2023 - 15:53
Visiblement lors de la dernière génération de l'agent wapt vous avez changer de mode d’identification unique des agents WAPT, voir documentation:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-configu ... apt-agents
La documentation indique bien :
Après avoir choisi un mode de fonctionnement, il est difficile d’en changer, réfléchissez bien !
Les machines se ré-enregistre donc avec leur nom. L'ancienne apparait donc comme déconnecter.
Vous devez donc supprimer toutes les anciennes machines.
Vous pouvez filtrer dans les colonnes de la console par UUID pour identifier rapidement les machine enregistrer par nom et celle par UUID
ddcorazon
19 juil. 2023 - 14:23
Je vais regarder. au niveau version de l'agent il reste normalement sur les mêmes options que lors de la dernière génération donc je n'ai peut être pas fait gaffe. Merci du retour et excellente journée
21 juil. 2023 - 12:44
Merci pour votre retour :-) , je passe le topic en [RESOLU]
