nous avons mis en place deux dépôts secondaires. La synchronisation avec le dépôt principal fonctionne correctement.
Par contre à l'exception de quelques utilisateurs sur un des dépôts, toutes les machines vont systématiquement vers le serveur principal situé dans un autre sous-réseau.
Les deux dépôts secondaire sont chacun dans un sous-réseau différents.
Nous aimerions comprendre le pourquoi du comment ?
Dans l'a condition des dépôts secondaire au niveau de la console admin wapt nous avons mis :
"IP de l'agent" avec comme valeur xx.xx.xx.0\21 21 étant le masque de notre sous réseau. Avons nous bon ?
Comment corriger le problème et vérifier sur un client d’où pourrait venir l'erreur ?
Par avance merci pour votre retour.
Bonne journée.
[RESOLU] Dépôts secondaires inopérants
Avez-vous la vérification https d'activer ?
Si oui le repo secondaire a t'il un certificat https valide ?
Si vous tapez dans votre navigateur :
https://urlreposecondaire/wapt/Packages
ça fonctionne ?
ça fonctionne ?
Vercingetorix
Lorsque je mets https://xx.xx.xx.xx/wapt/Packages
j'obtiens l'erreur suivante :
404 Not Found
nginx/1.24.0
Par avance merci pour un complément d'information.
Bonne journée.
404 Not Found
nginx/1.24.0
Bonne journée.
Vercingetorix
pour information le wapt_get.ini la verify_cert est à zero.
[global]
use_hostpackages=1
repo_url=https://xxx-xxxxx-wapt/wapt
wapt_server=https://xxx-xxxxx-wapt
verify_cert=0
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
use_repo_rules=1
allow_remote_reboot=1
allow_remote_shutdown=1
[repo-sync]
enable_remote_repo = True
local_repo_path = C:\Program Files (x86)\wapt\repository\wapt
local_repo_time_for_sync_start = 20:00
local_repo_time_for_sync_end = 05:30
local_repo_sync_task_period = 25
local_repo_limit_bandwidth = 4
remote_repo_dirs = wapt,waptwua,wapt-host
Vercingetorix
toujours en complément dans le fichier log nginx-erros.log
j'ai l'erreur suivante :
Il ne va pas chercher sur le bon répertoire C:/WAPT/wapt/Packages" au lieu de C:\Program Files (x86)\wapt\repository\wapt
comme indiqué dans le wapt_get.ini .
je cherche ou se trouve cette information dans les ini, je ne trouve pas.
2024/09/20 10:32:15 [error] 3000#2012: *6 CreateFile() "C:/WAPT/wapt/Packages" failed (3: Le chemin d’accès spécifié est introuvable), client: xx.xx.xx.xx, server: _, request: "HEAD /wapt/Packages HTTP/1.1", host: "xx.xx.xx.xx"
la valeur de local_repo_path dans le fichier de conf a du être changer après et nginx ne l'a pas vu du coup
Il faudrait forcer la réinstallation du paquet "tis-remote-repo-nginx"
Note : On a sortie aussi le paquet https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-remote-repo-http aussi pour remplacer nginx et qui est plus performant .
Vercingetorix
j'avais un problème dans mon fichier de configuration nginx.conf.
Qui avait les chemins root avec c/:wapt
Après modification cela fonctionne.
location ~ ^/(wapt/waptsetup-tis.exe|wapt/waptagent.exe|wapt/waptdeploy.exe)$ {
root "C:/Program Files (x86)/wapt/repository/wapt";
location ~ ^/(wapt/.*|wapt-host/.*|wads/.*|waptwua/.*)$ {
Vercingetorix
Avant de marquer le post comme étant résolu. C'est le cas.
J'aurai aimé avoir plus d'information avec le paquet tis-remote-repo-http.
Deux questions :
Plus performant pour la réalisation des mises à jour ?
Pour sa mise en œuvre, je désinstalle le paquet nginx et installe celui-ci à la place et ça marche ?
Ou il y a aussi de la configuration à faire ?
Par avance merci pour vos réponses précédentes et à venir.
Bonne journée.
Deux questions :
Bonne journée.
Il est plus performant en terme de débit.
En effet nous avons rencontrer des problèmes avec nginx sur windows le débit n'étais vraiement pas bon
Normalement si vous installer tis-remote-repo-http il va désinstaller nginx (il est en conflit) et se mettre a la place sans avoir besoin de faire de reconfiguration.
Vercingetorix
pour tous ces éléments de réponses qui nous font progresser dans l'utilisation de l'outil.
Nous avons installé le nouveau paquet préconisé et retiré celui de nginx.
Tout fonctionne, à l'exception d'un petit nombre d'agents.
Nous avons arrêté et relancé le service wapt.
Y-aurait-il une raison pour qu'il reste sur le serveur principal et n'aillent pas sur le dépôt secondaire ?
Par avance merci pour votre dernier retour je pense.
Bonne journée.
Bonne journée.
