[RESOLU] Dépôts secondaires inopérants
Vercingetorix
19 sept. 2024 - 09:24
nous avons mis en place deux dépôts secondaires. La synchronisation avec le dépôt principal fonctionne correctement.
Par contre à l'exception de quelques utilisateurs sur un des dépôts, toutes les machines vont systématiquement vers le serveur principal situé dans un autre sous-réseau.
Les deux dépôts secondaire sont chacun dans un sous-réseau différents.
Nous aimerions comprendre le pourquoi du comment ?
Dans l'a condition des dépôts secondaire au niveau de la console admin wapt nous avons mis :
"IP de l'agent" avec comme valeur xx.xx.xx.0\21 21 étant le masque de notre sous réseau. Avons nous bon ?
Comment corriger le problème et vérifier sur un client d’où pourrait venir l'erreur ?
Par avance merci pour votre retour.
Bonne journée.
19 sept. 2024 - 10:01
Avez-vous la vérification https d'activer ?
Si oui le repo secondaire a t'il un certificat https valide ?
Si vous tapez dans votre navigateur :
https://urlreposecondaire/wapt/Packages
ça fonctionne ?
Vercingetorix
20 sept. 2024 - 10:05
Lorsque je mets https://xx.xx.xx.xx/wapt/Packages
j'obtiens l'erreur suivante :
404 Not Found
nginx/1.24.0
Par avance merci pour un complément d'information.
Bonne journée.
Vercingetorix
20 sept. 2024 - 10:12
pour information le wapt_get.ini la verify_cert est à zero.
[global]
use_hostpackages=1
repo_url=https://xxx-xxxxx-wapt/wapt
wapt_server=https://xxx-xxxxx-wapt
verify_cert=0
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
use_repo_rules=1
allow_remote_reboot=1
allow_remote_shutdown=1
[repo-sync]
enable_remote_repo = True
local_repo_path = C:\Program Files (x86)\wapt\repository\wapt
local_repo_time_for_sync_start = 20:00
local_repo_time_for_sync_end = 05:30
local_repo_sync_task_period = 25
local_repo_limit_bandwidth = 4
remote_repo_dirs = wapt,waptwua,wapt-host
Vercingetorix
20 sept. 2024 - 10:38
toujours en complément dans le fichier log nginx-erros.log
j'ai l'erreur suivante :
2024/09/20 10:32:15 [error] 3000#2012: *6 CreateFile() "C:/WAPT/wapt/Packages" failed (3: Le chemin d’accès spécifié est introuvable), client: xx.xx.xx.xx, server: _, request: "HEAD /wapt/Packages HTTP/1.1", host: "xx.xx.xx.xx"
Il ne va pas chercher sur le bon répertoire C:/WAPT/wapt/Packages" au lieu de C:\Program Files (x86)\wapt\repository\wapt
comme indiqué dans le wapt_get.ini .
je cherche ou se trouve cette information dans les ini, je ne trouve pas.
20 sept. 2024 - 12:45
la valeur de local_repo_path dans le fichier de conf a du être changer après et nginx ne l'a pas vu du coup
Il faudrait forcer la réinstallation du paquet "tis-remote-repo-nginx"
Note : On a sortie aussi le paquet https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-remote-repo-http aussi pour remplacer nginx et qui est plus performant .
Vercingetorix
20 sept. 2024 - 14:23
j'avais un problème dans mon fichier de configuration nginx.conf.
Qui avait les chemins root avec c/:wapt
location ~ ^/(wapt/waptsetup-tis.exe|wapt/waptagent.exe|wapt/waptdeploy.exe)$ {
                root "C:/Program Files (x86)/wapt/repository/wapt";
            location ~ ^/(wapt/.*|wapt-host/.*|wads/.*|waptwua/.*)$ {
Après modification cela fonctionne.
Vercingetorix
20 sept. 2024 - 14:26
Avant de marquer le post comme étant résolu. C'est le cas.
J'aurai aimé avoir plus d'information avec le paquet tis-remote-repo-http.
Deux questions :
Plus performant pour la réalisation des mises à jour ?
Pour sa mise en œuvre, je désinstalle le paquet nginx et installe celui-ci à la place et ça marche ?
Ou il y a aussi de la configuration à faire ?
Par avance merci pour vos réponses précédentes et à venir.
Bonne journée.
20 sept. 2024 - 15:22
Il est plus performant en terme de débit.
En effet nous avons rencontrer des problèmes avec nginx sur windows le débit n'étais vraiement pas bon
Normalement si vous installer tis-remote-repo-http il va désinstaller nginx (il est en conflit) et se mettre a la place sans avoir besoin de faire de reconfiguration.
Vercingetorix
23 sept. 2024 - 10:32
pour tous ces éléments de réponses qui nous font progresser dans l'utilisation de l'outil.
Nous avons installé le nouveau paquet préconisé et retiré celui de nginx.
Tout fonctionne, à l'exception d'un petit nombre d'agents.
Nous avons arrêté et relancé le service wapt.
Y-aurait-il une raison pour qu'il reste sur le serveur principal et n'aillent pas sur le dépôt secondaire ?
Par avance merci pour votre dernier retour je pense.
Bonne journée.
