[RESOLU] tis-rustdesk-config-template
smandel
07 oct. 2024 - 16:10
Bonjour à tous,
J'ai un serveur Rustdesk d'installer il y a maintenant un bon moment et j'ai vu que le déploiement de l'agent était possible désormais avec un paquet WAPT.
Aujourd'hui je l'utilise à la demande avec les informations dans le nom du binaire.
Je me doute qu'il faut rentrer les informations du serveur dans le fichier "rustdesk.cfg" dans le template mais sous quel format ?
Merci.
08 oct. 2024 - 21:36
j'ai repris l'exemple de la doc pour créer le cfg, ici https://github.com/techahold/rustdeskin ... ll.sh#L276
hostname = '192.168.1.1'
apiurl = ''
pubkey = glob.glob('/opt/rustdesk/*.pub')[0]
key = open(pubkey,'r').read()
config = {"host":hostname,"relay":hostname,"key":key,"api":apiurl}
rustdesk_list = list(base64.b64encode(json.dumps(config,separators=(',', ':')).encode('utf-8')).decode('utf-8').replace('=',''))
rustdesk_list.reverse()
rustdesk_cfg = ''.join(rustdesk_list)
print(rustdesk_cfg)
rustdesk prend le format cfg comme ceci:
rustdesk.exe --config JIDEZOD79ZED?
smandel
09 oct. 2024 - 09:11
J'ai quand même du mal à comprendre :?
C'est le contenu à ajouter au fichier cfg ?
Le pubkey semble être le chemin côté serveur ?
Le template est à exécuter côté serveur ?
Merci.
09 oct. 2024 - 09:33
le cfg contient en faite la clé publique du serveur oui ;)
Le code ici est a la base justement executer sur le serveur oui
smandel
09 oct. 2024 - 10:33
Donc il faut exécuter ce code côté serveur ce qui va donner l'identifiant de la config ?
Puis mettre cet identifiant la fichier rustdesk.cfg du template ?
Pour déployer la conf sur les client ?
Désolé j'essaye de comprendre l'articulation :)
09 oct. 2024 - 10:38
Pour faire plus simple
sur votre propre poste dans un python vous pouvez exécuter ceci :
import base64
import json
# read from /opt/rustdesk/*.pub
key = "ABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCD"
apiurl = ''
print('CFG:')
print(rustdesk_cfg)
remplacer juste "ABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCD" par le contenue de la pub de votre serveur rustedesk
et remplacer 192.168.1.1 par l'ip de votre serveur rustdesk
le print vous affichera le cfg
smandel
09 oct. 2024 - 10:51
Oui pas de soucis le CFG s'affichera.
Mais dans le template on voit qu'il vient lire le fichier rustdesk.cfg
Que faut-il mettre dans ce fichier rustdesk.cfg ?
Le résultat du code ?
Merci.
09 oct. 2024 - 10:54
Lancer l'update_package du paquet (depuis la console)
La gui vous demandera le cfg ;)
smandel
09 oct. 2024 - 11:11
Ah oui OK !
Parfait :)
Par contre on voit que le mot de passe est remonté en crypté dans les données d'audit.
On le retrouve où en clair dans la console ?
Merci.
09 oct. 2024 - 13:28
smandel a écrit : 09 oct. 2024 - 11:11 On le retrouve où en clair dans la console ?
Onglet donnée d'audit sur la machine, cocher la case déchiffrer les données .
