Quand je lance le paquet suivant, j'ai l'erreur suivante :
CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "windows-installer-cortex-850624_x64.msi" ' returned non-zero exit status 1603.
Merci pour votre aide
Erreur 1603
1603 est une erreur classique de microsoft :
https://learn.microsoft.com/en-us/troub ... error-1603
Il faudrait lancer a la main le msi sur la machine pour comprendre ce qui ne va pas (dépendance manquante ou autre)
Lors de l'installation du .msi sur mon poste, j'ai cette erreur :
et ensuite après avoir ignorer l'erreur, j'ai une autre erreur à la fin de l'installation :
- Capture d’écran 2024-10-08 123112.png (9.19 Kio) Consulté 7774 fois
"File in use" indique que des fichiers sont bloqués, un autre logiciel paloalto est déjà installée ? Il s'agit d'une mise à jour? Si oui il faudrait peut être voir pour stopper le process déjà existant qui lock les fichiers et l'arrêter avant.
Bonjour Thierry,
j'imagine que le soucis se pose dans le cadre d'une mise à jour? Normalement le msi/exe d'install est responsable pour fermer les process en cours. Il faudrait vérifier si il y a des flag à rajouter ou bien des process à arrêter en amont de la mise à jour.
Voici une piste supplémentaire :
Je rencontre parfois ce problème avec des mises à jour de logiciels sur un poste ou deux alors que tous les autres passent bien.
J'ai remarqué que très souvent, il suffit de supprimer une clé de registre :
Dans la ruche "HKLM\SOFTWARE\Classes\Installer\Products", il faut trouver la clé qui correspond au logiciel et la supprimer.
La mise à jour passe alors sans problème
Consoles : Windows 10 & 11
Parc : Windows
Parc : Windows
