[RESOLU] Paquet parametrage Wifi (SSID et MDP)
Emmanuel64
05 sept. 2024 - 11:29
J'ai cherché sur le forum, sans rien trouver, je pose donc ma question.
Est-il possible (et, si oui, comment) de créer un paquet afin d'injecter des paramètres Wifi (SSID + MDP)
J'ai trouvé une solution par GPO, mais le passage par WAPT me permettrait d'affiner les postes sur lequel déployer les différents SSID
En vous remerciant par avance de votre réponse
WAPT Enterprise
Version 2.6.0.17177
Avatar du membre
t.heroult
10 sept. 2024 - 09:34
C'est assez simple, il faut utiliser la commande netsh.
La page https://www.it-connect.fr/import-et-exp ... vec-netsh/ vous donnera les lignes de commande à utiliser.
Server : WAPT Entreprise 2.6.0.17293 sur Debian
Consoles : Windows 10 & 11
Parc : Windows
Emmanuel64
04 déc. 2024 - 15:25
Désolé, je n'avais pas vu la réponse... Je t'en remercie
Comment intègres-tu la commande powershell dans un paquet ensuite ?
J'ai mis le fichier xml dans le paquet puis édité le setup.py :
    run_powershell(Invoke-Expression 'netsh wlan add profile filename='monWiFi.xml' user=all')
Je pense que l'idée est la, mais la syntaxe, beaucoup moins :shock:
WAPT Enterprise
Version 2.6.0.17177
fschelfaut
04 déc. 2024 - 16:25
Il manquait les doubles guillemet dans la fonction run_powershell !
Je pense que ce bout de code serait mieux :
    run('netsh wlan add profile filename="monWiFi.xml" user=all')
Flavien,
Emmanuel64
04 déc. 2024 - 16:41
Nickel
Merci beaucoup de votre aide et de votre réactivité
WAPT Enterprise
Version 2.6.0.17177
Avatar du membre
05 déc. 2024 - 09:34
Bonjour Emmanuel,
merci pour le retour!
N'hésitez pas à parler de WAPT autour de vous, c'est aussi à travers le bouche à oreille que WAPT se diffuse :-)
