J'ai cherché sur le forum, sans rien trouver, je pose donc ma question.
Est-il possible (et, si oui, comment) de créer un paquet afin d'injecter des paramètres Wifi (SSID + MDP)
J'ai trouvé une solution par GPO, mais le passage par WAPT me permettrait d'affiner les postes sur lequel déployer les différents SSID
En vous remerciant par avance de votre réponse
[RESOLU] Paquet parametrage Wifi (SSID et MDP)
Emmanuel64
WAPT Enterprise
Version 2.7.0.19593
OS du serveur : Debian Trixie
OS de la machine administration : W11
Version 2.7.0.19593
C'est assez simple, il faut utiliser la commande netsh.
La page https://www.it-connect.fr/import-et-exp ... vec-netsh/ vous donnera les lignes de commande à utiliser.
Consoles : Windows 10 & 11
Parc : Windows
Parc : Windows
Emmanuel64
Désolé, je n'avais pas vu la réponse... Je t'en remercie
Comment intègres-tu la commande powershell dans un paquet ensuite ?
J'ai mis le fichier xml dans le paquet puis édité le setup.py :
Je pense que l'idée est la, mais la syntaxe, beaucoup moins
run_powershell(Invoke-Expression 'netsh wlan add profile filename='monWiFi.xml' user=all')WAPT Enterprise
Version 2.7.0.19593
Version 2.7.0.19593
fschelfaut
Il manquait les doubles guillemet dans la fonction run_powershell !
Je pense que ce bout de code serait mieux :
Flavien,
run('netsh wlan add profile filename="monWiFi.xml" user=all')
Emmanuel64
Nickel
Merci beaucoup de votre aide et de votre réactivité
WAPT Enterprise
Version 2.7.0.19593
Version 2.7.0.19593
Bonjour Emmanuel,
merci pour le retour!
N'hésitez pas à parler de WAPT autour de vous, c'est aussi à travers le bouche à oreille que WAPT se diffuse
