[RESOLU] Message d'erreur d'audit AttributeError: 'PackageEntry' object has no attribute 'setuppy'
fobrien
29 janv. 2025 - 16:51
Je suis confronté avec un paquet qui me donne du fil à retordre car celui-ci semble bloquer mes autres déploiements.
Je m'explique : j'ai créé un paquet qui exécute un installeur MSI et dont l'installation se déroule parfaitement.
Cependant, j'ai aussi une fonction d'audit et je remarque que dans les tâches, cela bloque indéfiniment sur le statut "Mise à jour de la liste des paquets disponibles" juste avant d'exécuter la tâche d'audit de mon paquet :
def audit():
    if installed_softwares('XLSTAT'):
        return 'OK'
        return 'ERROR'
Le code est pourtant bien indenté mais lorsque je teste celui-ci ne serait-ce qu'avec PyScripter, j'obtiens le message d'erreur suivant en exécutant la fonction d'audit :
2025-01-29 16:37:46,468 CRITICAL Audit C:\waptdev\xlstat-2024_26.4.0_x64_Windows\WAPT\.. : AttributeError: 'PackageEntry' object has no attribute 'setuppy'
Avez-vous déjà vu ce type d'erreur ?
J'avais pensé à un problème d'encodage mais je suis bien en UTF-8 (vérification faite avec un autre éditeur tel que Notepad++) et mon fichier "setup.py" possède bien l'en-tête "# -*- coding: utf-8 -*-" au début du fichier.
Merci d'avance.
Fred
29 janv. 2025 - 17:12
C'est bug qui a été idéntifier sur la dernière release, il se produit uniquement lors d'une installation en mode dev (paquet pas encore construit)
on prépare une nouvelle release qui va corriger le soucis
fobrien
30 janv. 2025 - 10:16
Bonjour Simon,
Merci pour votre réponse.
Cela me rassure dans le sens où j'ai passé pas mal de temps encore hier à effectuer des tests croisés car étrangement, pour certains paquets, la fonction d'audit remplit ses fonctions à merveille.
A noter que j'ai déjà tenté au cas où de copier puis coller mon script brut depuis un bloc-notes (et donc sans formatage) mais rien n'y fait non plus.
Savez-vous à quel moment le correctif pourrait être mis à disposition ?
S'agira-t-il simplement de mettre à jour le PyScripter ?
Merci d'avance.
Fred
30 janv. 2025 - 12:29
La release est sortie ce matin vous pouvez tester pour voir si le problème persiste (il faudrat relancer une installation du paquet avant de tester l'audit)
fobrien
30 janv. 2025 - 14:28
Simon,
Super, merci pour ce retour.
Lorsqu'on parle de release, on parle bien de l'agent WAPT à mettre à jour sur tous les postes du coup ?
En effet, j'ai oublié de préciser que nous sommes encore en version 2.5 en attendant de planifier une mise à niveau.
Merci d'avance.
Fred
fobrien
14 févr. 2025 - 10:23
J'ai pu finalement comprendre pourquoi mon audit ne fonctionnait pas correctement.
En effet, j'utilsais la commande "sys.exit" avec un code d'erreur 0 s'il fallait sortir du script sans erreur, ou 1 s'il fallait sortir avec un avertissement.
Finalement, le fait de sortir avec un return "OK" ou return "ERROR" dans ma fonction d'installation a permis de résoudre le problème.
La fonction d'audit capture bien cette sortie et adapte ses actions en fonction de cela.
Fred
24 févr. 2025 - 12:40
Bonjour Frédéric,
merci pour le retour :-) je passe le topic en résolu.
