[RESOLU] Problème de liaison de l'inventaire logiciels globale
ArthurBrg
30 janv. 2025 - 10:14
J'essaie d'utiliser la nouvelle fonctionnalité de la version 2.6 : "automatically match installed software with corresponding package in software inventory tab".
J'ai vu que pour que le match se fasse, il faut normaliser le nom d'un logiciel dans l'inventaire logiciel avec le nom du paquet en question.
L'inventaire logiciel pour chacun de mes postes me renvoie bien les bons logiciels, le reporting via la base de données PostgreSQL aussi.
Cependant, l'inventaire logiciels global où l'on peut normaliser les noms ne m'affiche pas tous les logiciels présents.
Par exemple, sur plusieurs de mes postes, j'ai 7-ZIP en version 24.09, ce qui correspond à la version du paquet.
Mais dans l'inventaire logiciel, j'ai uniquement la version 24.08 qui est présente sur très peu de postes.
Je voudrais savoir s'il est possible de faire une resynchronisation de l'inventaire logiciels global. Ou bien s'il y a une autre méthode pour utiliser la nouvelle fonctionnalité de match.
30 janv. 2025 - 12:31
Bonjour la feature est celle-ci :
C'est bien cela dont vous parlez ?
Sinon pour la normalisation il faut bien cliquer sur actualiser , également il faudrait être dans la dernière version de wapt un bug a été détecter dans les version précédente
ArthurBrg
31 janv. 2025 - 09:20
Bonjour, merci de votre réponse.
Oui, c'est exactement, cette feature. Je vais passer à la dernière version de la 2.6 pour vérifier si mon bug est réglé. Je réessaye tout cela et je reviens sur cette conversation avec le résultat.
Merci de votre réactivité. :D
31 janv. 2025 - 09:36
Attention cette feature marche uniquement si la clé qui apparait dans inventaire logiciel est présente ici sur le paquet
Et ça correspond a ce qui a été ajouter dans la variable uninstallkey dans l'installation
ArthurBrg
31 janv. 2025 - 09:52
Je viens de passer à la dernière version de WAPT. Et en effet, mon inventaire logiciels est de nouveau fonctionnel.
La feature marche à la perfection avec les paquets qui ont la clé de désinstallation directement dans la variable. Merci beaucoup pour cette précision.
Tout est fonctionnel de mon côté, merci d'avoir réglé mon problème.
Bonne journée à vous. :D
31 janv. 2025 - 12:32
Bonjour Arthur,
merci pour le retour :-) Je passe le topic en résolu.
