[RESOLU] tis-remote-repo-http - Installation en erreur
silica
11 avr. 2025 - 12:19
Je rencontre une erreur d'installation du paquet tis-remote-repo-http sur un PC Windows 11
Voilà le retour de la console wapt :
installing si-remote-repo-http(=2.6.0.17177-10)
Install wapthttpserver to permit WAPTAgent to become a repository
Remove firewall rule
Copy binary file for wapthttpserver
Register wapthttpserver frontend
Checking if ports 80 and 443 are available
Port 80 is not available
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4296, in install_wapt
  File "C:\windows\TEMP\waptz7bi86u9\setup.py", line 130, in install
  File "C:\windows\TEMP\waptz7bi86u9\setup.py", line 102, in install_wapthttpserver_service
  File "C:\windows\TEMP\waptz7bi86u9\setup.py", line 78, in make_wapthttpserver_config
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3957, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2214, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'wapt-get checkport 0.0.0.0:80' returned non-zero exit status 0.
Output:0.0.0.0:80: 1
Exit code: 0
Exit code: 0
Les fonctionnalités IIS étaient activées sur ce PC (sans conf particulière derrière), je pensais que c'était à cause de ça.
J'ai désinstallé ces fonctionnalités mais le message d'erreur est le même.
Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement
Dernière modification par silica le 26 juin 2025 - 10:23, modifié 2 fois.
silica
11 avr. 2025 - 15:31
Effectivement, en exécutant ceci en direct sur le PC Windows 11 :
C:\Program Files (x86)\wapt>wapt-get checkport 0.0.0.0:80
0.0.0.0:80: 1
Exit code: 0
J'obtiens la même chose que le paquet tis.
Wapt considère ce résultat comme une erreur.
Est-ce une erreur dans le paquet ?
11 avr. 2025 - 15:52
Bonjour Kévin,
comme le mentionne le message un tout petit peu plus haut :
Il doit déjà y avoir un serveur web qui tourne sur la machine en question :-)
17 avr. 2025 - 14:47
Bonjour Kévin,
est ce que vous avez pu corriger votre problème? Il y avait bien qqchose qui écoutait sur le port 80?
silica
10 juin 2025 - 16:07
Mes excuses pour le délai de réponse.
Je n'ai pas trouvé précisément ce qui écoutait dans le port 80.
J'ai fini par remplacer le port 80 par 8080 dans le tis-remote-repo-http
L'installation a pu s'effectuer correctement et les paquets se synchronisent
Mais à la fin de la synchro, le dépôt tombe en erreur dans la console et voilà le détail :
Avez-vous une idée ?
11 juin 2025 - 14:58
Cela arrive quand on a désactiver la partie wads coter serveur wapt et qu'on active la synchro de wads coter repo secondaire.
Il essaie de télécharger les fichier wads mais a un 404 car le serveur renvoie un 404 si wads n'est pas activer.
Le plus simple dans votre cas c'est d'activer la partie wads dans le postconf pour voir si ça résoud le soucis.
11 juin 2025 - 18:09
Bonjour Kévin,
pour ce qui est du port, vous pouvez lancer la commande suivante qui vous donne le process lié au port (colonne OwningProcess):
Get-NetTCPConnection -State Listen | Where localport -eq '80'
silica
24 juin 2025 - 15:11
Il s'agit d'un processus System :
silica
24 juin 2025 - 15:52
sfonteneau a écrit : ↑11 juin 2025 - 14:58 Bonjour
Je viens de relancer la postconf et j'ai cette erreur à la fin :(
[*] Postconfiguration completed.        │
│ Error while trying to configure Nginx!        │
│ errno = 1  output: Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.                                            │
│ See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xe" for details.
Please connect to https://wapt.mon.domaine/ to access the server.
Nginx ne démarre plus..
(les données sont anonymisées)
[root@srv tmp]# systemctl status nginx.service
● nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Drop-In: /etc/systemd/system/nginx.service.d
           └─nginx_worker_files_limit.conf
   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2025-06-24 15:31:19 CEST; 2min 55s ago
 Main PID: 1634 (code=killed, signal=KILL)
Jun 24 15:31:18 wapt.mon.domaine systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Jun 24 15:31:19 wapt.mon.domaine nginx[49947]: nginx: [emerg] SSL_CTX_use_PrivateKey("/opt/wapt/waptserver/ssl/key.pem") failed (S>
Jun 24 15:31:19 wapt.mon.domaine nginx[49947]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Jun 24 15:31:19 wapt.mon.domaine systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited status=1
Jun 24 15:31:19 wapt.mon.domaine systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 24 15:31:19 wapt.mon.domaine systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
24 juin 2025 - 16:19
Etrange on dirais que quelqu'un a toucher a /opt/wapt/waptserver/ssl/key.pem nginx n'arrive plus a l'ouvrir
