Bonjour tout le monde,
Etant tout nouveau sur Wapt (que je teste actuellement), j'aurais une première question de newbie... comme c'est étrange !
Le serveur est installé sous windows, il fonctionne apparemment bien, même si n'ayant pas réussi à déployer le client par GPO selon la méthode indiquée (webdeploy + checksum), j'ai dû déployer sur les machines de test par un script qui utilise a priori l'ancienne méthode :
start \\(monserveurad)\(monpartage)\waptagent.exe /VERYSILENT /MERGETASKS="useWaptServer,register,autorunTray"
Le déploiement se fait à présent correctement, la question est au niveau des paquets du dépôt privé, comment se mettent-ils à jour ?
Le problème concret est flashplayer, qui était en version 23.0.0.205-1 quand j'ai téléchargé le paquet, mais actuellement il devrait être en 23.0.0.207-1. Je pensais naïvement que les paquets du dépôt privé se mettaient à jour tout seuls, mais apparemment non.
En essayant d'obtenir manuellement la dernière version par "Importer depuis Internet", j'ai un message d'erreur du style "Téléchargement annulé.: "" is an invalid integer".
Donc en résumé les questions sont :
1. les paquets du dépôt privé devraient-ils se mettre à jour tout seuls ?
2. pourquoi ce message d'erreur quand j'essaie "Importer depuis Internet" ?
D'avance merci !
à+
Edit : en fait, le message d'erreur apparaît à chaque fois que j'essaie d'importer n'importe quel paquet depuis Internet...
Question de newbie - Mise à jour des paquets du serveur
Désolé je ne parviens pas a reproduire l'erreur de mon côté.
Pouvez-vous m'en dire plus ?
Bonjour et merci pour ces réponses,
@sfonteneau Je suis comme beaucoup sur un réseau avec proxy, paramétré dans la console et apparemment géré par le serveur wapt puisqu'il me montre bien la liste des paquets disponibles depuis internet. Mais je me rends compte qu'avant d'en savoir plus sur les options de wapt, j'avais testé uniquement avec la fonction "importer depuis un fichier". Je ne sais pas trop quelles informations complémentaires pourraient t'aider à part ce qui se trouve dans mon premier message,
A propos du mode de mise à jour des paquets privés, doit-on gérer soi-même manuellement les versions que l'on souhaite installer en important un par un les paquets depuis internet (ou par fichier) ou bien fait-il seul les évolutions de versions ?
@mika08500 J'avoue que j'hésitais un peu à réinstaller, avec les conséquences sur les clients (? ou pas), certes seulement 15 pour les tests, mais je n'ai pas beaucoup de temps à y consacrer...
Je ne lâche pas l'affaire car wapt m'intéresse, alors merci pour votre aide
Ci-joint une copie d'écran du problème constaté.
Windows 7 Pro 64 bits à jour, Python aussi (même si a priori il n'y avait pas besoin)
Dois-je (et puis-je) réinstaller le serveur ?
Je regrette qu'on se sente un peu seul face à wapt...
à+
à+
- Copie d'écran
- Capture_msg1.PNG (170.15 Kio) Consulté 10682 fois
Je n'arrive vraiment pas à reproduire le problème.
Je suis sous un windows 7 x64 en administrateur local.
Les problèmes que l'on peut rencontrer à ma connaissance :
- Problème si la clé privée n'existe pas ou n'est pas renseignée dans la console.
- Si la clé publique n'est pas présente dans c:\waptssl
- Si un accent est présent dans votre nom d'utilisateur.
- Pour la duplication: Il vous faudra peut-être déclarer un proxy pour sortir sur internet.
- Problème de cache ? Vous pouvez clean votre cache dans la console dans Outis --> Nettoyer le cache local
Une documentation plus complète est en cours de réalisation.
En attendant vous pouvez trouver une aide supplémentaire ici : https://wiki.lesfourmisduweb.org/index.php/Serveur_WAPT
Ou sinon, demander une formation wapt ...
- Capture.PNG (31.74 Kio) Consulté 10671 fois
L'erreur "invalid integer" lors du téléchargement dans la console est parfois liée à l'URL du proxy qui est mal renseignée.
Il faudrait que l'on ajoute la vérification de la forme de l'URL et que l'on renvoie un message plus explicite...
le format doit être une URL complète http://monproxy.monreseau.local:3128 (avec le http:// devant) et non monproxy.monreseau.local:3128
Ceci est indiqué dans l'infobulle de la zone proxy dans le dialogue de paramétrage du proxy.
