[RESOLU] Probléme affichage console,
skoizer
24 déc. 2025 - 09:34
bonjour,
Licence entreprise
version 2.6.1.17472
windows 11 25h2
probléme d'affichage sur la console,
La liste des pc remontent mal. Je ne peux utiliser la console. pourtant sur les autres pc ou la console est installé cela fonctionne.
je ne vois que quelques pc deconnecté sur les 1327pc
déjà effectué : réinstal complet avec suppression du paramétrage + plusieurs reboot windows
auriez vous déjà vu ce probléme ?
une solution ?
Dernière modification par skoizer le 30 déc. 2025 - 17:37, modifié 1 fois.
skoizer
24 déc. 2025 - 10:42
la console wapt, utlise elle un composant windows ou une application tierce pour l'affichage ?
31 déc. 2025 - 16:18
skoizer a écrit : ↑24 déc. 2025 - 09:34 pourtant sur les autres pc ou la console est installé cela fonctionne.
Pouvez-vous nous en dire plus ? Si la console est dans la même version ?
essayer de supprimer (backup avant) :
C:\Users\sfonteneau\AppData\Roaming\waptconsole
C:\Users\sfonteneau\AppData\Local\waptconsole
Pour repartir sur une conf vierge ?
skoizer
05 janv. 2026 - 08:39
Bonjour et meilleurs Voeux !
serveur et console en version 2.6.1.17472
je n'avais pas remarqué qu'il y avait également un répertorie Roaming. Je n'avais supprimé que dans "Local"
supprimer et recréé "Roaming" et ça fonctionne.
merci beaucoup
08 janv. 2026 - 17:12
Bonjour Skoiser,
merci pour le retour et bonne année 2026 !
est ce que vous aviez testé le bouton restaurer dans le menu de préférence d'affichage?
bkolovljanovic
09 janv. 2026 - 15:09
Bonjour Skoiser,
En regardant la capture d'écran, ça ressemble fortement à un filtrage activé sur une colonne de la grille.
(le fait que ça affiche que quelques lignes, mais que le compteur soit plus important)
A regarder sur les colonnes, il y a un tout petit indicateur (comme une flèche) à côté du titre de colonne.
Il suffit de faire un clic droit sur une colonne, puis cliquer sur "Effacer tous les filtres".
Si jamais cette option n'est pas disponible. Il faut aller activer l'option "Activer les fonctions avancées sur les affichages et les grilles", dans le menu Affichage, puis Préférences d'affichage.
