[RESOLU] Self-Service et l'utilisateur actuel
bump
Stan
Information:
Stan
Information:
OS Administration : Windows 11 25H2
OS Server : Debian 12
WAPT Version : 2.6.1.17813
VSCode Version : 1.116.0
Bonjour Stan,
quelle version de wapt (cf. forum rules
Bonjour Denis,
Voici la version: WAPTConsole Enterprise 2.6.1.17765
Stan
Stan
Stan
Information:
Stan
Information:
Bonjour Stan,
ok, c'est une version assez récente pour que ça doivent fonctionner... Pour ce qui est du 0/1 qui est renvoyé, je ne suis pas sûr qu'il faut trop se baser dessus.
Juste pour être sûr, vous avez pas de def uninstall() qui supprime le fichier dans c:\programdata? Est ce que ça buggue pareil quand vous mettez le guid du msi plutôt que son chemin? Dans la session utilisateur le guid correpond bien à celui du package (on a déjà vu des guid qui étaient généré à la volée...)
Est ce que vous pourriez relancer la commande en debug
Et est ce que vous pourriez rajouter un truc quelconque dans la fonction pour être sûr que vous passiez bien dedans (du genre création d'un fichier, etc.) ?
En parlant de cela, c'est vrai que l'on pourrait garder des logs de ça dans le %localappdata%\wapt-get, au moins avec le fait que ça s'est exécuter et le code de retour de la fonction.
wapt-get session-clean -l debugEn parlant de cela, c'est vrai que l'on pourrait garder des logs de ça dans le %localappdata%\wapt-get, au moins avec le fait que ça s'est exécuter et le code de retour de la fonction.
Voici le résultat :
Et si je le refais une deuxième fois, y'a juste le 1 qui passe à 0....
Voici le résultat :
[DEBUG] Logging TSynLog with level=debug to C:\Users\X\AppData\Local\wapt-get-log\wapt-get.log
2026-04-17 16:00:14,881 DEBUG Default encoding : utf-8
2026-04-17 16:00:14,881 DEBUG Caller: ['', 'session-cleanup', '-l', 'debug']
2026-04-17 16:00:14,881 DEBUG Python path ['C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\python310.zip', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\DLLs', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\Pythonwin']
2026-04-17 16:00:14,881 INFO Using local waptservice configuration C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
2026-04-17 16:00:14,881 DEBUG Config file: C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
2026-04-17 16:00:14,881 INFO Using openssl OpenSSL 3.5.5 27 Jan 2026
2026-04-17 16:00:14,883 DEBUG Thread 17204 is connecting to wapt db
2026-04-17 16:00:14,886 INFO User Groups:[]
2026-04-17 16:00:14,886 DEBUG Host certificate C:\Program Files (x86)\wapt\private\5f870aea-badb-4882-965a-fc5ceea3a828.crt not found, not using it for auth on repo global
2026-04-17 16:00:14,887 DEBUG 17204 Loading config from file C:\Program Files (x86)\wapt\conf.d\cfg-X-waptagent.json
2026-04-17 16:00:14,887 DEBUG 17204 Loading config from file C:\Program Files (x86)\wapt\conf.d\cfg-X-waptagent_DSN.json
2026-04-17 16:00:14,890 INFO WAPT base directory : C:\Program Files (x86)\wapt
2026-04-17 16:00:14,890 DEBUG cleanup session db, removed not installed package entries
2026-04-17 16:00:14,891 DEBUG Thread 17204 is connecting to wapt db
2026-04-17 16:00:14,893 DEBUG DB Start transaction
2026-04-17 16:00:14,894 DEBUG DB commit
1
20260417 14001455 ! rotat wapt-get 2.6.1.17765 TSynLog 2.4.13434 {12 10.08 8.94 7GB/7.7GB 23.1GB/26.7GB 66581b01}
20260417 14001455 ! info SetThreadName 1 4334 17204=Main
20260417 14001455 ! info wapt-get terminateCordialement,
Stan
Information:
Stan
Information:
Bonjour Denis,
Après avoir testé pas mal de choses, le remplacement par le GUID du MSI a enfin permis de débloquer la désinstallation. Un grand merci !
Au passage, je propose mon paquet "proton-authenticator" pour le store WAPT, si ça intéresse l'équipe de l'ajouter :
from time import sleep
new_path = makepath(programdata(), "wapt", "ProtonAuthenticator.msi")
uninstall_key = "{F91F8A3E-840F-4B27-B877-13797064C5CA}"
bin_name = glob.glob("ProtonAuthenticator*.msi")[0]
filecopyto(bin_name , new_path)
if isfile(new_path):
print("Proton Authenticator a été copié dans " + new_path)
print("Erreur lors de la copie de Proton Authenticator dans " + new_path)
return "ERROR"
def session_setup():
try:
install_msi_if_needed(new_path)
except Exception as e:
print("Erreur lors de l'installation de Proton Authenticator : " + str(e))
return "ERROR"
print("Proton Authenticator a été installé")
def session_cleanup():
r"""Supprime le raccourci du bureau de l'utilisateur
run("msiexec /x \"%s\" /qn" % uninstall_key)
sleep(2)
remove_file(new_path)
print("Désinstallation de Proton Authenticator...")
https://i.imgur.com/fHG3Vwg.png
Stan
Stan
Information:
Stan
Information:
