[RESOLU] Self-Service et l'utilisateur actuel
stan
14 avr. 2026 - 08:39
bump :D
Stan
Information:
OS Administration : Windows 11 25H2
OS Server : Debian 12
WAPT Version : 2.6.1.17813
VSCode Version : 1.116.0
14 avr. 2026 - 09:47
Bonjour Stan,
quelle version de wapt (cf. forum rules :-) )
stan
17 avr. 2026 - 14:17
Bonjour Denis,
Voici la version: WAPTConsole Enterprise 2.6.1.17765
Stan
Stan
Information:
17 avr. 2026 - 15:23
Bonjour Stan,
ok, c'est une version assez récente pour que ça doivent fonctionner... Pour ce qui est du 0/1 qui est renvoyé, je ne suis pas sûr qu'il faut trop se baser dessus.
Juste pour être sûr, vous avez pas de def uninstall() qui supprime le fichier dans c:\programdata? Est ce que ça buggue pareil quand vous mettez le guid du msi plutôt que son chemin? Dans la session utilisateur le guid correpond bien à celui du package (on a déjà vu des guid qui étaient généré à la volée...)
Est ce que vous pourriez relancer la commande en debug
wapt-get session-clean -l debug
Et est ce que vous pourriez rajouter un truc quelconque dans la fonction pour être sûr que vous passiez bien dedans (du genre création d'un fichier, etc.) ?
En parlant de cela, c'est vrai que l'on pourrait garder des logs de ça dans le %localappdata%\wapt-get, au moins avec le fait que ça s'est exécuter et le code de retour de la fonction.
stan
17 avr. 2026 - 16:09
Voici le résultat :
[DEBUG] Logging TSynLog with level=debug to C:\Users\X\AppData\Local\wapt-get-log\wapt-get.log
2026-04-17 16:00:14,881 DEBUG Default encoding : utf-8
2026-04-17 16:00:14,881 DEBUG Caller: ['', 'session-cleanup', '-l', 'debug']
2026-04-17 16:00:14,881 DEBUG Python path ['C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\python310.zip', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\DLLs', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\Pythonwin']
2026-04-17 16:00:14,881 INFO Using local waptservice configuration C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
2026-04-17 16:00:14,881 DEBUG Config file: C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
2026-04-17 16:00:14,881 INFO Using openssl OpenSSL 3.5.5 27 Jan 2026
2026-04-17 16:00:14,883 DEBUG Thread 17204 is connecting to wapt db
2026-04-17 16:00:14,886 INFO User Groups:[]
2026-04-17 16:00:14,886 DEBUG Host certificate C:\Program Files (x86)\wapt\private\5f870aea-badb-4882-965a-fc5ceea3a828.crt not found, not using it for auth on repo global
2026-04-17 16:00:14,887 DEBUG 17204 Loading config from file C:\Program Files (x86)\wapt\conf.d\cfg-X-waptagent.json
2026-04-17 16:00:14,887 DEBUG 17204 Loading config from file C:\Program Files (x86)\wapt\conf.d\cfg-X-waptagent_DSN.json
2026-04-17 16:00:14,890 INFO WAPT base directory : C:\Program Files (x86)\wapt
2026-04-17 16:00:14,890 DEBUG cleanup session db, removed not installed package entries
2026-04-17 16:00:14,891 DEBUG Thread 17204 is connecting to wapt db
2026-04-17 16:00:14,893 DEBUG DB Start transaction
2026-04-17 16:00:14,894 DEBUG DB commit
1
20260417 14001455  ! rotat wapt-get 2.6.1.17765 TSynLog 2.4.13434 {12 10.08 8.94 7GB/7.7GB 23.1GB/26.7GB 66581b01}
20260417 14001455  ! info  SetThreadName 1 4334 17204=Main
20260417 14001455  ! info  wapt-get terminate
Et si je le refais une deuxième fois, y'a juste le 1 qui passe à 0.... :roll:
Stan
Information:
stan
21 avr. 2026 - 11:32
dcardon a écrit : ↑17 avr. 2026 - 15:23 Est ce que ça buggue pareil quand vous mettez le guid du msi plutôt que son chemin? Dans la session utilisateur le guid correpond bien à celui du package (on a déjà vu des guid qui étaient généré à la volée...)
Bonjour Denis,
Après avoir testé pas mal de choses, le remplacement par le GUID du MSI a enfin permis de débloquer la désinstallation. Un grand merci !
Au passage, je propose mon paquet "proton-authenticator" pour le store WAPT, si ça intéresse l'équipe de l'ajouter :
from time import sleep
new_path = makepath(programdata(), "wapt", "ProtonAuthenticator.msi")
uninstall_key = "{F91F8A3E-840F-4B27-B877-13797064C5CA}"
    bin_name = glob.glob("ProtonAuthenticator*.msi")[0]
    filecopyto(bin_name , new_path)
    if isfile(new_path):
        print("Proton Authenticator a été copié dans " + new_path)
        print("Erreur lors de la copie de Proton Authenticator dans " + new_path)
        return "ERROR"
def session_setup():
    try:
        install_msi_if_needed(new_path)
    except Exception as e:
        print("Erreur lors de l'installation de Proton Authenticator : " + str(e))
        return "ERROR"
    print("Proton Authenticator a été installé")
def session_cleanup():
    r"""Supprime le raccourci du bureau de l'utilisateur
    run("msiexec /x \"%s\" /qn" % uninstall_key)
    sleep(2)
    remove_file(new_path)
    print("Désinstallation de Proton Authenticator...")
Et bien sûr, en vous proposant la belle icône suivante, en 48x48 :
https://i.imgur.com/fHG3Vwg.png
Stan :D
Stan
Information:
