je rencontre un problème lors de l'installation d'un package basique :
voici les étape de fabrication de mon package :
1. Création du template :
PS C:\WINDOWS\system32> wapt-get make-template C:\SlackSetup.exe coldis-slack
Template created. You can build the WAPT package by launching
C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.exe build-package \\wapt\waptdev$\coldis-slack-wapt
You can build and upload the WAPT package by launching
C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.exe build-upload \\wapt\waptdev$\coldis-slack-wapt
PS C:\WINDOWS\system32>2. Setup.py :
print('installing coldis-slack')
install_exe_if_needed("SlackSetup.exe",'/VERYSILENT',key='',min_version='3.1.1')
package : coldis-slack
version : 3.1.1-0
architecture : all
section : base
priority : optional
maintainer : Thomas
description : Package for Slack Desktop (Slack Technologies)
depends :
conflicts :
maturity :
locale :
target_os :
min_os_version :
max_os_version :
min_wapt_version :
sources :
installed_size :
impacted_process :
description_fr :
description_pl :
description_de :
description_es :
signer :
signer_fingerprint:
signature_date :
signed_attributes : Code : Tout sélectionner
Ligne de Commande : install "\\wapt\waptdev$\coldis-slack-wapt\WAPT\.."
Installing WAPT files \\wapt\waptdev$\coldis-slack-wapt
2018-05-17 11:59:21,726 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command '"SlackSetup.exe" /VERYSILENT' returned non-zero exit status 1.
Output:'\\wapt\waptdev$\coldis-slack-wapt'
CMD.EXE a ǸtǸ dǸmarrǸ avec le chemin d'accÇùs comme rǸpertoire en
cours. Les chemins d'accÇùs UNC ne sont pas prise en charge. Utilisation
du rǸpertoire Windows par dǸfaut.
'"SlackSetup.exe"' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exǸcutable ou un fichier de commandes.
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3328, in install_wapt
File "\\wapt\waptdev$\coldis-slack-wapt\setup.py", line 8, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3289, in new_func
return func(*args,**kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 3852, in install_exe_if_needed
run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 983, in run
CMD.EXE a ‚t‚ d‚marr‚ avec le chemin d'accŠs comme r‚pertoire en
cours. Les chemins d'accŠs UNC ne sont pas prise en charge. Utilisation
du r‚pertoire Windows par d‚faut.
ou externe, un programme ex‚cutable ou un fichier de commandes.
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command '"SlackSetup.exe" /VERYSILENT' returned non-zero exit status 1.
Exit code: 3
PS C:\WINDOWS\system32> wapt-get make-template C:\SlackSetup.exe c:\coldis-slackmais lorsque je lance la commande install alors le programme s'installe correctement. mais ne fonctionne pas via le serveur après avoir utiliser -i build-upload.
Merci de votre aide.
