[RESOLU] Besoin d'aide pour création d'un package pour Slack
Thomas
17 mai 2018 - 12:15
je rencontre un problème lors de l'installation d'un package basique :
voici les étape de fabrication de mon package :
1. Création du template :
PS C:\WINDOWS\system32> wapt-get make-template C:\SlackSetup.exe coldis-slack
Template created. You can build the WAPT package by launching
  C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.exe build-package \\wapt\waptdev$\coldis-slack-wapt
You can build and upload the WAPT package by launching
  C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.exe build-upload \\wapt\waptdev$\coldis-slack-wapt
Jusque ici pas de problème le package se cré et Pyscripter se lance.
2. Setup.py :
    print('installing coldis-slack')
    install_exe_if_needed("SlackSetup.exe",'/VERYSILENT',key='',min_version='3.1.1')
3. control :
package           : coldis-slack
version           : 3.1.1-0
architecture      : all
section           : base
priority          : optional
maintainer        : Thomas
description       : Package for Slack Desktop (Slack Technologies)
depends           :
conflicts         :
maturity          :
locale            :
target_os         :
min_os_version    :
max_os_version    :
min_wapt_version  :
sources           :
installed_size    :
impacted_process  :
description_fr    :
description_pl    :
description_de    :
description_es    :
signer            :
signer_fingerprint:
signature_date    :
signed_attributes :
lorsque je lance la commande install :
Ligne de Commande : install "\\wapt\waptdev$\coldis-slack-wapt\WAPT\.."
Installing WAPT files \\wapt\waptdev$\coldis-slack-wapt
2018-05-17 11:59:21,726 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command '"SlackSetup.exe" /VERYSILENT' returned non-zero exit status 1.
Output:'\\wapt\waptdev$\coldis-slack-wapt'
CMD.EXE a ǸtǸ dǸmarrǸ avec le chemin d'accÇùs comme rǸpertoire en
cours. Les chemins d'accÇùs UNC ne sont pas prise en charge. Utilisation
du rǸpertoire Windows par dǸfaut.
'"SlackSetup.exe"' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exǸcutable ou un fichier de commandes.
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3328, in install_wapt
  File "\\wapt\waptdev$\coldis-slack-wapt\setup.py", line 8, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3289, in new_func
    return func(*args,**kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 3852, in install_exe_if_needed
    run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 983, in run
CMD.EXE a ‚t‚ d‚marr‚ avec le chemin d'accŠs comme r‚pertoire en
cours. Les chemins d'accŠs UNC ne sont pas prise en charge. Utilisation
du r‚pertoire Windows par d‚faut.
ou externe, un programme ex‚cutable ou un fichier de commandes.
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command '"SlackSetup.exe" /VERYSILENT' returned non-zero exit status 1.
Exit code:  3
Par contre si je crée mon template avec :
PS C:\WINDOWS\system32> wapt-get make-template C:\SlackSetup.exe c:\coldis-slack
Donc avec un chemin local, le contenu de setup.py et control sont similaire (seule différence le nom du package : c:\coldis-slack au lieu de coldis-slack)
mais lorsque je lance la commande install alors le programme s'installe correctement. mais ne fonctionne pas via le serveur après avoir utiliser -i build-upload.
Merci de votre aide.
18 mai 2018 - 15:08
Bonjour Thomas,
Thomas a écrit : 17 mai 2018 - 12:15
le problème est dans le retour d'erreur. Il semble que make-template n'interprète pas correctement le chemin UNC et donc ne reporte pas correctement les informations dans le paquet. Je vais ouvrir un bug par rappor à cela. Pour l'instant vous pouvez recopier le fichier .exe en local sur votre poste avant de lancer la commande.
Et au fait, vu que c'est probablement une application electron, il faudra aussi vérifier si elle s'installe bien dans program files, et non dans le profil utilisateur.
Thomas
22 mai 2018 - 12:15
Merci pour votre retour.
