Socket error # 10061 Connection Refused.
knpc
14 déc. 2015 - 01:01
Salut,
Je voulais juste savoir si ce problème était déjà arrivée a quelqu'un d'entre vous ?
Je ne sais plus ou chercher.
mael
14 déc. 2015 - 16:24
Alors une idée dans le vent comme ça, mais arrives-tu à générer un agent WAPT ou une nouvelle clé de sécurité ?
knpc
14 déc. 2015 - 21:43
Salut,
Merci de ta réponse mais étant tout nouveau sur Wapt comment fait on ?
mael
15 déc. 2015 - 16:24
dans la console > Outils > Créer un agent WAPT
EDIT : Je suis légèrement tête en l'air en ce moment, la grippe m'afflige au plus au point. C'est justement ça pour créer un installateur personnalisé et c'est justement là que tu as des problèmes.
Quand tu as installé la console, as-tu modifié le répertoire par défaut d'installation du WAPT ?
knpc
15 déc. 2015 - 21:35
Salut,
Uoi en effet j'ai changer la destination de wapt, je l'ai installé sur D: mais si cela pose problème je peux le réinstaller sur C: mais il faut que je puisse mettre mes téléchargements sur D:
mael
16 déc. 2015 - 10:59
En fait de ce que j'ai vu il faut que le répertoire d'installation pour la génération d'installateur personnalisé via la console soit celui par défaut. J'ai constaté que cela bloquait aussi la génération de certificat par la console.
Cependant on peut toujours généré des certificats privés et public via les commandes. Je n'ai pas eu l'occasion de tester si la création d'installateur personnalisé en passant par le logiciel Inno-setup engendrait une erreur.
A priori ce problème viendrait d'un manque d'actualisation auprès de je-ne-sais-plus quel fichier en .py (je crois que c'était le common.py).
knpc
16 déc. 2015 - 15:18
Salut,
Donc finalement j'ai tout désinstaller au complet, refait l'install par défaut et lorsque je clique créer un installateur voici le résultat en image
Merci de votre aide.
knpc
16 déc. 2015 - 16:06
Si je paramètre comme ci dessous j'ai 2 messages d'erreur :
Merci pour vos aides
knpc
16 déc. 2015 - 18:53
Bon finalement je suis reparti tout a zéro et par défaut et cela fonctionne.
Par contre j'aimerais bien avoir le dossier qui récupère les package d'installation sur un autre disque.
Que dois je modifier pour cela ....
