Déplacer le dossier du dépot
knpc
21 déc. 2015 - 20:49
Je voudrais savoir quels sont les fichiers a modifier pour pouvoir redirigé le dossier qui va contenir le dépot des packs vers un autre disque dur.
Est ce juste les fichiers de wapt et lequels ou aussi dans la configuration IIS et ou ?
Knpc
06 janv. 2016 - 02:05
Bonsoir,
dans le cas d'une installation standard sur un serveur Windows, c'est l'apache qui sert les paquets et qui a un vhost configuré pour pointer sur le bon répertoire. Donc dans le cas du IIS, il faudra aussi changer le "chemin d'accès physique" de la configuration du site, cf. http://dev.tranquil.it/scenari/wsus_wap ... iis_3.html
Après il faut aussi préciser le nouveau chemin dans le fichier waptserver.ini
Ceci dit, dédier une VM est quand même la solution la plus simple.
knpc
05 févr. 2016 - 20:08
Salut,
Merci de ta réponse ,
J'ai bien modifier dans IIS comme il faut
mais dans le fichier waptserver.ini je ne vois pas ou le modifier :
[uwsgi]
http-socket = 127.0.0.1:8080
master = true
processes = 16
wsgi = waptserver:app
chdir = /opt/wapt/waptserver/
max-requests = 100
uid = wapt
gid = www-data
enable-threads = true
[options]
wapt_user = admin
wapt_password = b7ae7a0cb01360d6c70e5f0dc89d6b90c194720e
server_uuid = 5419674f-cc27-11e5-81a1-005056be36ea
Knpc
knpc
05 févr. 2016 - 20:38
Salut,
Lorsque je fais Importer depuis un dépôt : Voir config ci dessous
config depot.JPG (119.03 Kio) Consulté 13519 fois
J'ai modifier le chemin URL du dépôt de modèles principal vers le serveur Tranquil.it pour obtenir la liste des logiciels
Lorsque j'en importe un il se transfère dans le dossier c:\wapt\waptserver\repositery\wapt sauf que ma config est que ce dossier se trouve sur un autre disque e:\wapt\repositery\wapt
le lien http://wapt.mont-tremblant.local/wapt pointe bien vers mon dossier sur E:
Comment puis je faire importer les packages wapt vers mon dossier sur E: ???
Knpc
knpc
12 févr. 2016 - 15:26
Personne n'aurais d'idées pour mon problème ???? Snifffffffff
Floflobel
14 févr. 2016 - 17:59
Un lien symbolique en attendant une réponse d'un dev
sous windows "mklink"
knpc
14 févr. 2016 - 20:34
Salut,
Merci de ta réponse mais je comprends pas ce que tu veux dire ?
Floflobel
15 févr. 2016 - 08:09
J'ai le même soucis. J'ai mon ancien répertoire sur c:\waptdev et je l'ai modifié pour pointé sur E:\waptdev. Malheureusement lors de la création d'un paquet ou de l'import d'un paquet ils vont par défaut dans le répertoire c:\waptdev.
J'ai alors crée un lien symbolique qui redirige de c:\waptdev vers e:\wapt.
Si tu n'a pas compris regarde sur internet.
knpc
16 févr. 2016 - 21:15
Salut,
Si je comprends bien ce que tu dis, les fichiers sont telecharger dans le dossier d'origine qui se trouve sur C:
et le logiciel vas lire le dossier sur E: mais grace au lien symbolique il va voir les fichiers qui sont dans C:
Si c'est ça cela ne m'arrange pas car je ne veux pas avoir du tout les fichiers sur C:, je veux absolument qu'ils se trouvent dans le dossier paramétré.
Merci pour ton idée
- Quelqu'un de la team tranquil.it a une idée ????
Floflobel
19 févr. 2016 - 00:16
Tu n'a pas compris essaye de faire des liens symboliques ou de rechercher sur internet c'est belle et bien t'as solution.
C'est un espèce de raccourcis de C:\waptdev vers E:\waptdev donc t'es paquets seront stocké sur E !
Je suis actuellement dans cette configuration.
Voilà ce que j'ai écris dans ma doc :
Création d'un lien symbolique : mklink /D C:\waptdev E:\waptdev
En attendant de trouver une solution j'ai mis en place un lien symbolique. Quand on utilise la commande "wapt-get make-template" le répertoire par défaut est c:\waptdev.
