Paquet Teams et fonctionnalité "Expérience de Réunion"
pierre.baridon
14 nov. 2020 - 11:05
Bonjour à tous,
Nos utilisateurs nous réclamait depuis un moment la fonctionnalité de Teams "Activez l'expérience de réunion / Together mode" disponible depuis cet été / début septembre.
Hors cette fonction était bien disponible (à version de client égale) sur les installation autonomes mais pas sur les installation via le paquet Teams (déployé avec le paquet WAPT pour tous les utilisateurs sur le poste en version figée).
Après recherche un peu longue, j'ai compris que cette fonction n'était pas disponible dans les environnement VDI.
Et le fait que l'environnement VDI soit simulé dans l'installation du paquage bloque de fait cette fonctionnalité.
Pour contourner ceci, j'ai adapté le script pour supprimer les entrées de registres "VDI" un fois le MSI installé. Et là magie une fois le cache Teams vidée la fameuse fonctionnalité tant attendue apparait...
Est-ce que vous pensez que le fait de supprimer les entrées de registres "VDI" une fois le paquet msi installé peut avoir un impact ?
cordialement,
Pierre
- Version de WAPT installée (2.1.0 Entreprise)
- OS du serveur : Debian
- OS de la machine d'administration/création des paquets Windows 10
Gaetan
16 nov. 2020 - 09:56
merci du retour je cherchais aussi à faire de même.
Pourrais-tu partager ton script stp ? Je pourrais le tester sur un pre-prod sur 30 machines et voir si ça un effet de bord.
Merci.
Yoann
17 nov. 2020 - 09:45
Bien entendu que cela a un impact.
Les clés de registre sont ajoutés pour simuler un environnement VDI et pouvoir réaliser l'installation avec l'argument ALLUSER=1 (sans le S).
C'est ce qui permet d'installer Microsoft Teams dans le répertoire C:\Program Files (x86)\Microsoft\Teams et non dans le %APPDATA% de chaque utilisateur.
En supprimant les clés de registre après l'installation, je ne sais pas cela que peut donner ...
Cordialement.
WAPT Community 1.8
Gaetan
17 nov. 2020 - 10:20
Un fois installé ça ne doit pas poser de soucis.
Et pour les MAJ il suffit de les remettre et supprimer.
pierre.baridon
17 nov. 2020 - 22:40
Gaetan a écrit : ↑16 nov. 2020 - 09:56 Bonjour,
Merci.
Voici le code du paquet adapté (utilisé avec la version 1.3.0.28779 de l'installer Teams) :
2 modifs :
- la suppression des clés de registre VDI une fois installé
- le nettoyage du profil utilisateur au session-setup
C'est en test sur une cinquantaine de postes actuellement. Si quelqu'un trouve l'option à modifier pour éviter de purger tout le profil utilisateur...
import json
import platform
import time
#{731F6BAA-A986-45A4-8936-7C3AAAAA760B}      Teams Machine-Wide Installer        1.3.0.12058         MsiExec.exe /I{731F6BAA-A986-45A4-8936-7C3AAAAA760B}
# Installation procedure: https://docs.microsoft.com/fr-fr/microsoftteams/teams-for-vdi#install-or-update-the-teams-desktop-app-on-vdi
# Defining variables
bin_name_string = 'Teams_windows_%s_x64.msi'
bin_name_temp = 'Teams_windows_x64.msi'
url_dl = "https://teams.microsoft.com/downloads/desktopurl?env=production&plat=windows&arch=x64&managedInstaller=true&download=true"
silent_args = 'OPTIONS="noAutoStart=true" ALLUSER=1' #OPTIONS="noAutoStart=true" ALLUSER=1 ALLUSERS=1
#silent_args = 'ALLUSER=1' #OPTIONS="noAutoStart=true" ALLUSER=1 ALLUSERS=1
app_name_short = 'Teams'
app_dir = makepath(programfiles32,'Microsoft','Teams')
app_path = makepath(app_dir, 'current','Teams.exe')
#sys_json_setup = makepath(app_dir,'setup.json')
#json_setup_content =  json.loads('{"noAutoStart":true,"--exeName":"Teams.exe"}')
    # Initializing variables
    package_version = control.version.split('-')[0]
    bin_name = bin_name_string % package_version
    app_name = control.name
    # Uninstalling older versions if found
    for uninstall in installed_softwares(name=app_name_short):
        if Version(uninstall['version']) < Version(package_version):
            print('Older %s version found (%s)' % (app_name,uninstall['version']))
            print('Removing: %s (%s)' % (uninstall['name'],uninstall['version']))
            run(uninstall_cmd(uninstall['key']))
            time.sleep(15)
    """ # Force uninstalling to make sure that we are using system-wide installation
        print('Removing: %s' % uninstall['name'])
        time.sleep(5) """
    # Adding fake WVD/VDI RegKey
    # Un/comment if needed
    registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware VDM\Agent','','')
    registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Citrix\PortICA','','')
    registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Teams','IsWVDEnvironment',1,type=REG_DWORD)
    # Installing the package system wide
    print('Installing: %s' % bin_name)
    install_msi_if_needed(bin_name,
        properties=silent_args,
        min_version=package_version,
        accept_returncodes=[0,3010,1605,1614,1641],
        timeout=900)
    # Disabling AutoStart
    if iswin64():
        registry_delete(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Teams')
    registry_delete(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Teams')
    # Removing shortcuts
    remove_desktop_shortcut(app_name)
    # Adding Firewall Rules for Teams
    run('netsh advfirewall firewall add rule name="%s" dir=in action=allow program="%s" enable=yes protocol=TCP profile=domain' % (app_name,app_path))
    run('netsh advfirewall firewall add rule name="%s" dir=in action=allow program="%s" enable=yes protocol=TCP profile=private' % (app_name,app_path))
    run('netsh advfirewall firewall add rule name="%s" dir=in action=allow program="%s" enable=yes protocol=UDP profile=domain' % (app_name,app_path))
    run('netsh advfirewall firewall add rule name="%s" dir=in action=allow program="%s" enable=yes protocol=UDP profile=private' % (app_name,app_path))
    # clean VDI register key (modif PB)
    if reg_value_exists(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Teams','IsWVDEnvironment'):
        registry_delete(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Teams','IsWVDEnvironment')
    if reg_key_exists(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\VMware, Inc.'):
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware VDM\Agent','',force=False)
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware VDM','',force=False)
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\VMware, Inc.','',force=False)
    if reg_key_exists(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Citrix\PortICA'):
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Citrix\PortICA','',force=False)
    processes_to_kill = control.impacted_process.split(',')
    # Cleaning fake WVD/VDI RegKey properly
    # Removing remaining files
    if isdir(app_dir):
        killalltasks(processes_to_kill)
        time.sleep(15)
        remove_tree(app_dir)
def session_setup():
    user_conf_dir = makepath(application_data,'Microsoft','Teams')
    json_config = makepath(user_conf_dir,'desktop-config.json')
    json_settings = makepath(user_conf_dir,'settings.json')
    user_app_dir = makepath(user_local_appdata,'Microsoft','Teams')
    user_app_path = makepath(user_app_dir,'current','Teams.exe')
    user_app_updater = makepath(user_app_dir,'Update.exe')
    #user_app_version = registry_readstring(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Teams','DisplayVersion')
    user_app_progdata_dir = makepath('C:','ProgramData',get_current_user(),'Microsoft','Teams')
    user_app_progdata_path = makepath(user_app_progdata_dir,'current','Teams.exe')
    user_app_progdata_updater = makepath(user_app_progdata_dir,'Update.exe')
    user_silent_args_uninst = '--uninstall -s'
    # Uninstalling from user environment (procedure: https://docs.microsoft.com/microsoftteams/msi-deployment)
    if isfile(user_app_path):
        print('Uninstalling Microsoft Teams from user environment')
        run('"%s" %s' % (user_app_updater,user_silent_args_uninst))
    if isdir(user_app_dir):
        remove_tree(user_app_dir)
    if isfile(user_app_progdata_path):
        print('Uninstalling Microsoft Teams from user ProgramData environment')
        run('"%s" %s' % (user_app_progdata_updater,user_silent_args_uninst))
    if isdir(user_app_progdata_dir):
        remove_tree(user_app_progdata_dir)
    if reg_value_exists(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\Microsoft\Office\Teams','PreventInstallationFromMsi'):
        registry_delete(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\Microsoft\Office\Teams','PreventInstallationFromMsi')
    # suppression autoremplissage uid (modif PB)
    if not reg_value_exists(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\Microsoft\Office\Teams','SkipUpnPrefill'):
        registry_set(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\Microsoft\Office\Teams','SkipUpnPrefill',1,type=REG_DWORD)
    # nettoyage profil teams utilisateur (un peu violent mais le nettoyage du cache ne suffisant pas...)
    if isdir(user_conf_dir):
        time.sleep(15)
        remove_tree(user_conf_dir)
    # Define user settings (procedure: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams/how-to-disable-check-for-updates-in-microsoft-teams/m-p/54644)
    print('Setting up user settings')
    if not isdir(user_conf_dir):
        mkdirs(user_conf_dir)
    # desktop-config.json
    if isfile(json_config):
        json_config_content = load_json(json_config)
        json_config_content = json.loads('{"appPreferenceSettings":{}}')
        #json_config_content = json.load({})
    json_config_content['appPreferenceSettings']['registerAsIMProvider'] = False
    json_config_content['appPreferenceSettings']['openAsHidden'] = True
    json_config_content['appPreferenceSettings']['runningOnClose'] = True
    json_config_content['openAtLogin'] = False
    json_config_content['isForeground'] = True
    json_config_content['wamFallbackInProgress'] = False
    json_config_content['disableWarningOnOpenKeyRegistered'] = True
    json_config_content['isAppFirstRun'] = False
    write_json(json_config,json_config_content)
    # settings.json
    if isfile(json_settings):
        json_settings_content = load_json(json_settings)
        json_settings_content = json.loads('{"baseSettings":{},"initializedSettings":{},"preauthSettings":{"samplingRules":{}}}')
        #json_settings_content = json.load({})
    # Update part
    json_settings_content['baseSettings']['enableBlockSilentUpdate'] = True
    json_settings_content['baseSettings']['disableAllUsersAutoUpdate'] = True
    json_settings_content['baseSettings']['enableUnAuthUpdates'] = False
    """ json_settings_content['initializedSettings']['disableAllUsersAutoUpdate'] = True
    json_settings_content['preauthSettings']['disableAllUsersAutoUpdate'] = True
    json_settings_content['preauthSettings']['samplingRules']['updateNotificationEnabled'] = False """
    # Telemetry part
    json_settings_content['baseSettings']['enableAdalMacTelemetryV2'] = False
    json_settings_content['baseSettings']['enableAdalWinTelemetry'] = False
    json_settings_content['baseSettings']['proplusAdditionalTelemetryEnabled'] = False
    json_settings_content['baseSettings']['regionInTelemetryEnabled'] = False
    json_settings_content['baseSettings']['tenantRegionInTelemetryEnabled'] = False
    """ json_settings_content['initializedSettings']['tenantRegionInTelemetryEnabled'] = False
    json_settings_content['preauthSettings']['tenantRegionInTelemetryEnabled'] = False
    json_settings_content['preauthSettings']['samplingRules']['tenantRegionInTelemetryEnabled'] = False """
    # Other part
    json_settings_content['baseSettings']['enableRegisterProtocolToRoot'] = False
    """ json_settings_content['preauthSettings']['registerAddinOnMeetingPolicySettingsSync'] = False """
    write_json(json_settings,json_settings_content)
def update_package():
    print('Download/Update package content from upstream binary sources')
    # Getting proxy informations from WAPT settings
    proxy = {}
    if platform.system()=='Windows' and isfile(makepath(user_local_appdata(),'waptconsole','waptconsole.ini')):
        proxywapt = inifile_readstring(makepath(user_local_appdata(),'waptconsole','waptconsole.ini'),'global','http_proxy')
        if proxywapt :
            proxy = {'http':proxywapt,'https':proxywapt}
    latest_bin = bin_name_temp
    # Downloading latest binaries
    if isfile(bin_name_temp):
        remove_file(bin_name_temp)
    if not isfile(latest_bin):
        print('Downloading: ' + latest_bin)
        wget(url_dl,latest_bin,proxies=proxy)
        # Get version from file
        version_from_file = get_msi_properties(latest_bin)['ProductVersion']
        version = version_from_file
        old_latest_bin = latest_bin
        latest_bin = bin_name_string % version
        if isfile(latest_bin):
            remove_file(latest_bin)
        os.rename(old_latest_bin,latest_bin)
		# Change version of the package
        pe = PackageEntry().load_control_from_wapt('.')
        pe.version = '%s-%s'%(version,int(pe.version.split('-',1)[1])+1)
        pe.save_control_to_wapt('.')
        print('Changing version to ' + pe.version + ' in WAPT\\control')
        print('Update package done. You can now build-upload your package')
        print('This package is already up-to-date')
    # Deleting outdated binaries
    for bin_in_dir in glob.glob('*.exe') or glob.glob('*.msi') or glob.glob('*.zip'):
        if bin_in_dir != latest_bin :
            print('Outdated binary: ' + bin_in_dir + ' Deleted')
            remove_file(bin_in_dir)
def load_json(json_filename):
    with open(json_filename) as json_file:
        data = json.load(json_file)
    return data
def write_json(json_filename,data):
    with open(json_filename, 'w') as outfile:
        json.dump(data, outfile, sort_keys=True, indent=4, default=str)
Gaetan
18 nov. 2020 - 09:01
Merci, je mets en test =)
jpele
19 nov. 2020 - 12:03
J'attends vos retours avant d'ajouter cela sur le store ;)
pierre.baridon
26 nov. 2020 - 17:13
Le test sur une cinquantaine de machine est concluant, nous passons en prod sur 1700 machines.
cordialement,
Pierre
Gaetan
26 nov. 2020 - 21:11
Pour ma part aussi pas de soucis a remonter ;)
jpele
27 nov. 2020 - 14:55
Merci pour vos retours, j'ai modifié le paquet.
Vous n'avez pas eu de remontée d'utilisateur qui devait se reconnecter très régulièrement voir tous les jours à Teams ?
Au cas où j'ai fait un cleanup unique du profil, voilà le bout de code.
    # No longer Prefill UPN
    # Cleaning up Teams profile once
    if registry_readstring(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\WAPT\Teams','CleanupOnce') != 'Done':
            time.sleep(2)
        registry_set(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\WAPT\Teams','CleanupOnce','Done')
Il faudra contrôler que l'option ne disparaisse pas à la prochaine mise à jour mais cela devrait être bon ;)
Jimmy
