Paquet Teams et fonctionnalité "Expérience de Réunion"
Gaetan
27 nov. 2020 - 15:54
Pas eu ce retour de mon coté.
Et sur mon poste pas de soucis ;)
pierre.baridon
28 nov. 2020 - 09:57
jpele a écrit : 27 nov. 2020 - 14:55 Bonjour,
Merci pour vos retours, j'ai modifié le paquet.
Vous n'avez pas eu de remontée d'utilisateur qui devait se reconnecter très régulièrement voir tous les jours à Teams ?
Au cas où j'ai fait un cleanup unique du profil, voilà le bout de code.
Oui des remontées régulières, une plaie... nécessité de nettoyer les profils tous les 4 matins pour s'en sortir...
- Version de WAPT installée (2.1.0 Entreprise)
- OS du serveur : Debian
- OS de la machine d'administration/création des paquets Windows 10
Gaetan
30 nov. 2020 - 09:21
Bonjour, quels sont les symptômes ?
guillaume.legendre
18 janv. 2021 - 11:06
Bonjour à tous,
Retour expérience sur la mise à jour du paquet (Teams étant déjà installé avec la même version 1.3.00.28779)
- sur de nombreuses machines la purge automatique suivante ne passe pas, les nouvelles options ne sont donc pas disponible.
# Cleaning up Teams profile once
if isdir(user_conf_dir):
if registry_readstring(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\WAPT\Teams','CleanupOnce') != 'Done':
killalltasks(processes_to_kill)
time.sleep(2)
remove_tree(user_conf_dir)
registry_set(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\WAPT\Teams','CleanupOnce','Done')
- Sur ces postes, j'ai tenté une désintallation depuis la console + reboot machine + réinstallation mais rien ne change (une clé de registre doit m’embêter)
Quelqu'un d'autre à ce type de problèmes?
jpele
21 janv. 2021 - 14:50
Bonjour guillaume.legendre,
Par rapport à vos remontées nous avons améliorer le paquet Teams pour qu'il gère mieux les cas où le cleanup ne fonctionne pas du premier coup.
Par contre le changement nécessitera WAPT 1.9, ainsi pour les postes impactés il faudra faire un "wapt-get session-setup tis-microsoft-teams -f" en tant qu'utilisateur.
D'ici là je peu vous conseiller de faire un paquet qui fait la manipulation et que vous pourriez appliquer quand un poste est impacté (idéal).
Jimmy
pierre.baridon
03 févr. 2021 - 13:41
à noter qu'une version 1.4.x du MSI system wide est disponible.
Pierre
Gaetan
03 févr. 2021 - 15:12
Bonjour, merci de l'information.
emilien.gauthier
10 févr. 2021 - 10:54
Est-ce possible d'ajouter le programme "Teams" à l'ouverture de session, en passant par %userprofile%AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup ?
Merci pour votre aide !! :)
Gaetan
10 févr. 2021 - 14:12
c'est possible avec cette option à rajouter dans le session setup :
https://www.wapt.fr/en/api-doc-1.5/sour ... p_shortcut
jpele
10 févr. 2021 - 15:12
Le plus simple pour vous, ce serait de retirer cette partie du code dans la fonction install du paquet Teams :
    # Disabling AutoStart
    if iswin64():
        registry_delete(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Teams')
    registry_delete(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Teams')
Si vous avez spécifiquement besoin que les utilisateurs puissent désactiver eux-mêmes le démarrage du logiciel il vous faudra ajouter l'équivalent de la clé qui est supprimée en environnement machine pour la placer dans l'environnement utilisateur avec la fonction registry_set()
Jimmy
