Paquet Sketchup
gaelds
12 déc. 2016 - 17:02
Je galère pas mal avec l'install de sketchup-make 2017, ça ne fonctionne que sur quelques PC. Est-il possible de désactiver la vérification de la clé d’uninstall à la fin de l’install du paquet wapt ? Sur mon PC (win7 64bits), j’ai le message :
Sinon sur 1 salle de 6 PC sous XP, j’ai le message :
Installing dst-sketchup2016
EWaptSetupException: Fatal error : MSI SketchUp2016-x86.msi has been installed but the uninstall key
{CF062509-06B2-4F57-9373-166B04719F94} can not be found
Et sur les mêmes PC avec la version 2015 :
installing dst-sketchup2015
Exception: The uninstall key: {A1391613-0694-43DF-A4FC-144CC26BCDCB} has not been found in system registry after software installation.
Toujours dans la même salle, le PC prof (identique au mien, un dell 3020 en win7 64 bits) installe bien la version 2017 + vc2015 + dotnetfx4.5 mais rien ne se passe quand on clique dessus…
import platform
# registry key(s) where WAPT will find how to remove the application(s)
# command(s) to launch to remove the application(s)
uninstallstring = []
# list of required parameters names (string) which can be used during install
required_params = []
    # if you want to modify the keys depending on environment (win32/win64... params..)
    global uninstallkey
    global uninstallstring
    softname = 'Sketchup'
    versionsoft = '16.1.1450'
    check_installed_soft = installed_softwares(softname)
    if check_installed_soft:
                key=uninstall['key']
                if installed_softwares(uninstallkey=key):
                   if Version(uninstall['version']) < Version(versionsoft):
                         run_notfatal(cmd)
    if iswin64():
        print('Installation de sketchup 2017')
        install_msi_if_needed('SketchUp2017-x64.msi',killbefore=['SketchUp.exe'])
        uninstallkey.append('{F124B571-EFA9-40F2-81B3-32AB0232429A}')
        print('installing dst-sketchup2016')
        install_msi_if_needed('SketchUp2016-x86.msi',killbefore=['SketchUp.exe'])
        uninstallkey.append('{CF062509-06B2-4F57-9373-166B04719F94}')
gaelds
13 déc. 2016 - 08:05
Sur les conseils de Simon j'ai enlevé les uninstallkey.append( et ça fonctionne mieux sur mon PC, pour le PC où le logiciel ne se lance pas c'est une mise à jour de pilotes à faire. Et pour XP, Sketchup n'est plus compatible depuis la version 2015...
JeanBaudin
25 nov. 2020 - 10:57
gaelds a écrit : 12 déc. 2016 - 17:02 Je galère pas mal avec l'install de sketchup-make 2017, ça ne fonctionne que sur quelques PC. Est-il possible de désactiver la vérification de la clé d’uninstall à la fin de l’install du paquet wapt ? Sur mon PC (win7 64bits), j’ai le message :
import platform
    global uninstallkey
                         run_notfatal(cmd)
    if iswin64():
Salut, as tu pu trouver une réponse à ton problème sur Sketchup?
jpele
25 nov. 2020 - 18:10
La coïncidence fait que nous avons mis à jour le paquet aujourd'hui même sur le Store, je vous invite à le tester.
https://store.wapt.fr/store/tis-sketchup-make
Jimmy
JeanBaudin
16 déc. 2020 - 08:24
jpele a écrit : 25 nov. 2020 - 18:10 Bonjour,
Jimmy
Merci, je vais aller jeter un oeil à tout ça :D
