bonjour,
je souhaiterai configurer le déploiement d'OS depuis un site distant
J'ai donc configuré un dépôt secondaire. La réplication se passe bien (également pour wads)
J'ai déposé sur le serveur principal l'image iso, drivers, etc...
le boot pxe se passe bien et le tftp aussi
par contre impossible de charger les scripts et fichiers sur le serveur secondaire.
Cela fonctionne bien sur le serveur principal.
Question; quelqu'un a-t'il déjà testé et réussi cette architecture ?
Version WAPT Server : 2.2
Version WAPT Agent : 2.2.0.11720
par avance merci
cdlt
[RESOLU] Déploiement OS site distant
Pour le lien baseipxe il doit pointer sur le serveur wapt directement et non sur le dépôt secondaire.
C'est le serveur wapt qui va ensuite lire les règle de dépôt secondaire et directement rediriger vers le bon repo
Donc dans votre dhpc le lien "baseipxe" doit continuer de pointer vers le serveur wapt non sur le repo secondaire
bonjour,
merci pour votre réponse.
je viens de tester, la machine contacte bien le serveur wapt, le fichier ipxe.efi se charge bien, puis contacte le dépot secondaire et là plus rien. Pourtant le serveur est bien en attente du déploiement pour cette machine avec adresse mac.
je vous joins toutes les copies écrans.
Si je supprime le serveur secondaire, il commence à télécharger le boot.wim puis l'iso, etc... mais c'est trop long d'où le dépôt secondaire. Mais on dirait que la partie serveur nginx ne semble pas bien configuré sur le serveur secondaire.
d'avance merci.
cdlt
d'avance merci.
cdlt
- WDIzqaoxhe.jpg (49.77 Kio) Consulté 10891 fois
- XlgeOSYYaH.jpg (19.38 Kio) Consulté 10891 fois
- nAmqRVaGA8.jpg (53.23 Kio) Consulté 10891 fois
Le nginx de votre dépôt secondaire semble ok puisque wads est bien présent
Par contre que contient votre wapt-get.ini de votre dépôt secondaire ?
A t'il dans la section repo-sync la clé remote_repo_dirs ?
Autre chose le dossier C:\Program Files (x86)\wapt\repository\wads existe ?
Également les règles de dépôt secondaire ont t'elle été configurer pour wads ? le repo est t'il en http ou https ? votre dépôt accepte t'il l'http (ipxe fonctionne en https mais uniquement avec des bundle certificat grand publique, pour ce cas l'http est mieux)
je vous joins les copies écrans, çà parle mieux :
-wapt-get.ini (remote_repo_dirs est bien présent avec wads)
-dossier program files (il y a bien le répertoire wads dedans)
-dépot secondaire qui est bien synchro
oui il fonctionne en https (cf copie écran). Pour passer en http je mets en commentaire :
listen 443 ssl;
par avance merci
cdlt
listen 443 ssl;
par avance merci
cdlt
- kw4oeolaxO.jpg (27.07 Kio) Consulté 10875 fois
- FNH8vEvmEE.jpg (20.04 Kio) Consulté 10875 fois
- upN7eyTaY6.jpg (46.44 Kio) Consulté 10875 fois
