[RESOLU] - Pacquet Zbrush
geoffroy
12 juil. 2022 - 16:07
nous avons une erreur lors de l'installation du pacquet Zbrush
Installing: ZBrush_2022.0.5_FL_Installer.exe
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4035, in install_wapt
File "C:\Windows\TEMP\waptcc1w5217\setup.py", line 16, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3990, in new_func
return func(*args, **kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1595, in install_exe_if_needed
run(r'"%s" %s' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2108, in run
raise TimeoutExpired(cmd, ''.join(output), timeout)
waptutils.TimeoutExpired: Command '"ZBrush_2022.0.5_FL_Installer.exe" /VERYSILENT' timed out after 300 seconds with output ''''
Meric pour votre aide.
Dernière modification par geoffroy le 20 juil. 2022 - 15:11, modifié 1 fois.
Server : WAPT Entreprise 2.6.0.17226 sur Debian 12
Consoles : Windows 11
Parc : Windows
12 juil. 2022 - 16:24
version? etc. (cf. forum rules)
geoffroy
12 juil. 2022 - 16:47
Désolé,
WAPT 2.2 Entreprise
Zbrush 2022.0.5 version Windows
Pacquet Adobe creative cloud (30Go)
Tous les paquets hors import WAPT ne fontionne pas. ( gros pacquet min 1.5GO)
Parc : Windows
12 juil. 2022 - 17:13
geoffroy a écrit : ↑12 juil. 2022 - 16:47 Désolé,
WAPT 2.2 Entreprise
merci :-)
L'installation par défaut a un timeout à 600 secondes. L'appli met combien de temps quand on l'install à la main? Si l'appli met plus de temps à s'installer, vous pouvez rajouter le paramètre timeout=1800
La conf nginx limite par défaut la taille à 10Go. Il faudra augmenter celle là ou bien faire le transfert par winscp.
Il n'y a aucune raison qu'un paquet de 1,5Go ne passe pas. Il faudrait un peu plus de précision.
geoffroy
12 juil. 2022 - 17:43
Merci pour ces précisions.
Du coup je souhiaterais éditer mon exe mais cela me demande d'installer waptdev.
Il faut l'installer sur la machine qui heberge la console? Si oui comment faire car dans Devellopement de pacquets il apparait bien mais dans le dépot privé non.
2022-07-12 17_47_22-WAPTConsole Enterprise version 2.2.1.11957.png (20.4 Kio) Consulté 6788 fois
2022-07-12 17_45_50-Assistant création de paquet.png (21.11 Kio) Consulté 6788 fois
Parc : Windows
12 juil. 2022 - 18:03
reBonjour,
il faut installer le paquet waptdev sur la machine où vous avez une console configuré, ça sera plus simple (le mieux serait d'utiliser une autre machine que celle pour la gestion au quotidien, mais pour commencer ça peut faire l'affaire).
Le paquet waptdev va installer pyscripter3 sur votre machine. Pyscripter est lancé par défaut avec une élévation de privilège. En fonction de l'utilisateur qui est utilisé pour la console et la conf UAC en local, il faudra rentrer un utilisateur avec les droits admin locaux (nécessaire pour faire les tests d'installation).
Dans pyscripter vous pouvez tester l'install et la désinstall de l'application. Après pour l'upload du paquet le mieux est de passer par l'interface de la console, dans l'onglet "dépôt privé" de faire "construire et importer un paquet dans le dépôt"
geoffroy
12 juil. 2022 - 20:04
J'ai du installer Python et pyscripter a la main sur la machine qui heberge la console WAPT
Notre configuration, nous sommes en période de test
Une VM HyperV W2019 (serveur WAPT hors AD)
Une VM HyperV W2019 (Serveur AD)
Une VM HyperV W10 pro (Agent WAPT) machine de test pour terst les installations de pacquet
Machine physique avec la console WAPT (hors AD) Sur cette machine via la console impossible d'installer des pacquet (ex: Waptdev)
Je me connecte sur la console avec le compte admin créé lors de l'installation WAPT
Parc : Windows
geoffroy
Problème Résolu
Parc : Windows
