[RESOLU] WADS | Problème filtre WINPE poste Dell Pro 14 PC14250
PA DEQUIDT
27 oct. 2025 - 17:17
Nous utilisons la solution WADS pour déployer nos postes en Windows 11 en nous appuyant sur nos MDT en place.
Nous avons un certain nombre de pilotes comme ceux des modèles Latitude de chez Dell (environ une dizaine) ainsi qu'un certain nombre de poste HP. Ceux là ne pose à priori aucun problème lors du déploiement des maters.
Concernant les postes Dell Pro 14 PC14250 les pilotes ne se déploient pas correctement lors du master. Dans la PJ suivante :
on voit la ligne correspondant au pilote en question : au niveau des Filters j'ai indiqué le retour de la commande : "Get-CimInstance -ClassName Win32_ComputerSystem | Select-Object Manufacturer, Model" depuis un poste Pro 14 PC14250.
Comme pilote j'ai utilisé ceux du constructeur : https://www.dell.com/support/kbdoc/fr-f ... windows-11
Auriez vous une piste pour solutionner ce problème ?
Par avance merci.
Pierre-Alexis DEQUIDT
27 oct. 2025 - 17:30
Sur le poste déployer au final vous avez bien le dossier :
c:\installdir\drivers
présent ?
PA DEQUIDT
28 oct. 2025 - 09:33
Merci pour le retour rapide.
Le dossier est bien présent mais aucun contenue dedans.
28 oct. 2025 - 09:48
Je crois comprendre, il y a confusion.
Le filtre que vous mentionner est fait pour être utiliser comme ceci dans dans l'image.
C'est bien ce que vous faite avant déploiement ?
Après avoir cliquer sur le bouton la colonne "configuration de pilote" doit être alimenter
Capture d'écran 2025-10-28 094650.png (41.53 Kio) Consulté 25081 fois
PA DEQUIDT
28 oct. 2025 - 10:41
C'est bien comme cela que nous procédons pour sélectionner les pilotes sur l'ensemble nos postes lors d'une masterisation via WADS.
Pourriez vous me confirmer que pour les postes Dell Pro 14 PC14250 les filtres sont bien : Dell Inc.\Dell Pro 14 PC14250 ?
28 oct. 2025 - 12:51
Techniquement quand vous cliquer sur "selection automatique de l'ensemble de pilote", la console prend la colonne dans la grille "Fabricant" et "Produit"
Ensuite la console prend tous les bundle de drivers existant et regarde leur filtre. Si ça match avec FABRICANT\PRODUIT alors le bundle de drivers est affecter.
Donc pour que ça marche il faut que la colonne "Fabricant" et "produit" du pc soit bien alimenter. Et que le filtre match.
Vous pouvez vérifier si le filtre match si après clique sur "selection automatique de l'ensemble de pilote" la colonne "Configuration du pilote" est bien alimenter avec le bon bundle.
PA DEQUIDT
30 oct. 2025 - 07:47
J'ai pu trouver la solution. Les filtres étaient bien correctes c'est la méthode d'importation des pilotes qui posaient problème. J'utilisais directement le .exe et non le dossier dézippé du .exe. Une fois importé en pointant le dossier et non le .exe directement WADS voit et installe correctement les pilotes.
Merci pour l'ensemble vos retours.
Bonne journées
