Il serai intéressant de pouvoir installer des packages a partir de la console sans devoir passer par "packages necessaires"
autrement dit installer un package a partir de la console comme si on faisait un wapt-get install package dans un cmd.
Cela permettrai d'avoir 2 types d'install, packages a la volée qu'on peut installer et desinstaller a la volé, et packages obligatoires, qu'on peut installer et desinstaller en etant obliger de passer par "packages necessaires et interdits"
Dites moi si je ne suis pas clair
Installation package a la volée
C'est possible
Mais clairement j'ai pas compris ...
Si tu lance une installation d'un un paquet via "packages nécessaires" via la console, puis que tu lance l'installation, puis une fois terminée que tu supprime le paquet de "paquet nécessaire". Et bien ça fait exactement la même chose qu'un wapt-get install
En gros le logiciel n’apparaît pas dans le paquet machine
En fait actuellement quand tu installes un package via la console, on est obligé de le faire via "packages necessaires", si tu enleves le packages de "packages necessaires", le packages n'est pas désinstallé, il est juste noté comme plus necessaires sur le poste, il faut le mettre dans "packets interdits pour qu'il soit desinstallé.
Mais avec la commande wapt-get install fait a partir d'un poste client, le package est juste installé, il ne se trouve pas dans packges necessaires , du coup on peux le desinstallé sans devoir faire un 2eme etape qui est de le mettre dans "packages interdits ou de l'enlever de packages necessaires si on le desinstalle par la console. C'est cette methode que j'aimerai bien faire a partir de la console.
Ainsi on aurai 2 méthode d'install, ce que j'appelle a la volée qui fait juste l'intsallation du packages comme avec wapt-get install mais a partir de la console, et la 2eme méthode qui installe le packages via " packages necessaires" comme des packages obligatoires. Si on fait un wap-get remove du packages, il est désinstallé, mais sur la console on a une erreur de packages missing car il est toujours dans "packages necessaires"
Ou alors quand tu clique sur la machine, tu a la liste des paquets a droite, tu peux cliquer (droit) sur le paquet a désinstaller, puis cliquer sur désinstallerJacki a écrit :En fait actuellement quand tu installes un package via la console, on est obligé de le faire via "packages necessaires", si tu enleves le packages de "packages necessaires", le packages n'est pas désinstallé, il est juste noté comme plus necessaires sur le poste, il faut le mettre dans "packets interdits pour qu'il soit desinstallé.
Du coup c'est ce que je disais, tu ajoute le paquet a la liste des paquet nécessaire (avec ajouter un paquet ou groupe de paquet), tu lance l'installation, une fois que tu a le retour que tout a fonctionné, tu utilise (Supprimer des dépendances de paquet ou groupes de paquet).Jacki a écrit : Mais avec la commande wapt-get install fait a partir d'un poste client, le package est juste installé, il ne se trouve pas dans packges necessaires , du coup on peux le desinstallé sans devoir faire un 2eme etape qui est de le mettre dans "packages interdits ou de l'enlever de packages necessaires si on le desinstalle par la console. C'est cette methode que j'aimerai bien faire a partir de la console.
Et voila ton paquet ne fait plus partie des "paquet nécessaire" mais est quand même installée sur la machine, comme lors d'un lancement avec wapt-get install
Seul le paquet host voudra se mettre a jour
Avec la méthode décrite au dessus ça fonctionne bien et tu n'aura pas ce problème.Jacki a écrit : Ainsi on aurai 2 méthode d'install, ce que j'appelle a la volée qui fait juste l'intsallation du packages comme avec wapt-get install mais a partir de la console, et la 2eme méthode qui installe le packages via " packages necessaires" comme des packages obligatoires. Si on fait un wap-get remove du packages, il est désinstallé, mais sur la console on a une erreur de packages missing car il est toujours dans "packages necessaires"
Par contre cela nécessite évidement que les pc soit allumée.
Le package est bien désinstallé, mais comme je disais plus haut, le package reste dans "packages necessaires" et du coup dans la vue il passe en missing, donc obligé de faire une 2eme étape en l'enlevant de "packages necessaires".Ou alors quand tu clique sur la machine, tu a la liste des paquets a droite, tu peux cliquer (droit) sur le paquet a désinstaller, puis cliquer sur désinstaller
Pour l'installation oui ca marche, mais pas pour la desinstallation, car il me dit "Il n'y a pas de groupe de packets". Cette méthode ne semble marcher que si on utilise des groupes de packets et pas des packets individuels comme pour l'install, or je n'utilise pas de groupe de packets.Du coup c'est ce que je disais, tu ajoute le paquet a la liste des paquet nécessaire (avec ajouter un paquet ou groupe de paquet), tu lance l'installation, une fois que tu a le retour que tout a fonctionné, tu utilise (Supprimer des dépendances de paquet ou groupes de paquet).
En fait ce que je veux dire, peut on avoir la possibilité de faire a partir de la console une installation de packages sans que celui-ci se retrouve dans "packages necessaires", mais juste installé, comme le fait wapt-get install et pareil pour la desisntall wapt-get remove
Oui, Il se trouvera temporairement dans packages nécessaires, mais sera supprimer lorsque tu utilisera Supprimer des dépendances de paquet ou groupes de paquet seul le paquet Host sera mis a jour.Jacki a écrit :Le package est bien désinstallé, mais comme je disais plus haut, le package reste dans "packages necessaires" et du coup dans la vue il passe en missing, donc obligé de faire une 2eme étape en l'enlevant de "packages necessaires".Ou alors quand tu clique sur la machine, tu a la liste des paquets a droite, tu peux cliquer (droit) sur le paquet a désinstaller, puis cliquer sur désinstaller
Sinon oui ca doit être possible mais il me semble que ce n'est pas intégrer a la console, la ligne correspondante dans la github est celle-ci :
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... r.py#L1038
En dev il faudrait dans la console pouvoir cliquer sur un paquet puis sélectionner les postes sur lesquelles envoyer la commande installe
C'est faisable
