me gustaría que me aclararan la configuración del servidor DHCP necesaria para desplegar una imagen ISO mediante WAPT.
He configurado mi servidor TFTP como se describe en su documentación.
Respecto a la configuración de DHCP, ¿basta con ejecutar los comandos de PowerShell indicados? (Sustituyendo las variables `$waptserver_ipaddress_tftp = "192.168.154.13"` y `$url_waptserver = "http://srvwapt.mydomain.lan"`, por supuesto).
Al introducir la siguiente URL, no se muestra nada:
`$url_waptserver/api/v3/baseipxe`.
Es esto normal? ¿Se creará el archivo baseipxe tras ejecutar el script?
[RESUELTO] Configuración de DHCP para la implementación ISO
Admgautier
- Inscripciones: 24 sep 2018 - 16:48 horas.
- Archivos adjuntos
- WAPT Conf DHCP.png (12,84 KB) Visto 8343 veces
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola admgautier,
en tu captura de pantalla, la cadena devuelta por el servidor WAPT es correcta. La variable se reemplazará por el gestor de arranque iPXE.
¿Puede la máquina cliente obtener el gestor de arranque iPXE? El problema más común es la configuración de arranque seguro en la BIOS UEFI, que requiere un gestor de arranque firmado.
Saludos,
Saludos,
Admgautier
Hola a todos,
gracias por sus comentarios.
Deshabilité el arranque seguro en la máquina cliente, sin embargo, utilicé los comandos de PowerShell para configurar el servidor DHCP:
Add-DhcpServerv4Class -Name "legacy_bios" -Type Vendor -Data "PXEClient:Arch:00000"
Add-DhcpServerv4Class -Name "iPXE" -Type User -Data "iPXE"
Set-DhcpServerv4OptionValue -OptionId 66 -Value "$waptserver_ipaddress_tftp"
Add-DhcpServerv4Policy -Name "wapt-ipxe-url-legacy" -AND Condition -UserClass EQ,iPXE -VendorClass EQ,legacy_bios*
Set-DhcpServerv4OptionValue -PolicyName "wapt-ipxe-url-legacy" -OptionID 67 -Value "$url_waptserver/api/v3/baseipxe?uefi=false"
Add-DhcpServerv4Policy -Name "wapt-ipxe-url-uefi" -Condition AND -UserClass EQ,iPXE -VendorClass NE,legacy_bios*
Set-DhcpServerv4OptionValue -PolicyName "wapt-ipxe-url-uefi" -OptionID 67 -Value "$url_waptserver/api/v3/baseipxe"
Add-DhcpServerv4Policy -Name "ipxe.efi" -Condition AND -UserClass NE,iPXE -VendorClass NE,legacy_bios*
Set-DhcpServerv4OptionValue Add-DhcpServerv4Policy -Name "undionly.kpxe"
Add-DhcpServerv4Policy -Name "undionly.kpxe" -Condition AND -UserClass NE,iPXE -VendorClass EQ,legacy_bios*
Set-DhcpServerv4OptionValue -PolicyName "undionly.kpxe" -OptionID 67 -Value "undionly.kpxe"
Tengo cuidado de modificar las variables $waptserver_ipaddress_tftp y $url_waptserver.
Sin embargo, no se informa nada en la máquina cliente.
Realmente no entiendo de dónde viene el problema.
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
¿Podría describir con más detalle el comportamiento de la máquina? ¿Podría proporcionarnos
una foto del equipo al arrancar para que podamos ver dónde está fallando?
Admgautier
primero, aquí está mi configuración DHCP.
Luego, cuando enciendo mi máquina, este es el resultado.
TFTP se ha configurado correctamente en el servidor WAPT y se ha iniciado correctamente.
- Archivos adjuntos
- WAPT TFTP.png (10,91 KB) Visto 8275 veces
- boot pxe.png (55,2 KiB) Visto 8275 veces
- WAPT conf DHCP server.png (21,36 KB) Visto 8275 veces
Admgautier
Si es necesario, aquí está la versión de mi servidor WAPT:
- Archivos adjuntos
- Versión WAPT.png (5,21 KB) Vista 8275 veces
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Parece que hay una doble barra diagonal en las políticas "wapt-ipxe-url-legacy" y "wapt-ipxe-url-legacy" "//api".
Luego tienes una política "iPXE" (la primera línea en la captura de pantalla). Deberías eliminarla; es una entrada del historial que creo que podría causar un conflicto.
También tienes una entrada wdsnbp.com que podría entrar en conflicto con las demás reglas. ¿Sigue en uso?
Admgautier
Efectivamente, había una doble barra innecesaria. Mis disculpas.
Respecto a las otras opciones, ya estaban presentes en el servidor, y eliminarlas mejora el rendimiento de mi máquina.
Intenté configurar la estrategia iPXE siguiendo este hilo: viewtopic.php?p=9879#p9879.
La máquina está buscando la configuración a través de PXE. Continuaré con su seminario web para completar la configuración con una imagen generalizada: https://www.youtube.com/watch?v=zREmQ_0sM88.
Luego intenté reinstalar a través de iPXE pero obtuve el mismo resultado. Antes de eliminar /boot wdsnbp.com, la máquina cargaba una página e intentaba cargar Boot\x86\wdsnbp.com... sin éxito, por supuesto.
Adjunto mi nueva configuración DHCP. ¿Ve algún error?
Gracias de nuevo por su ayuda.
- Archivos adjuntos
- Opción de configuración DHCP.png (16,3 KB) Visto 8243 veces
Admgautier
También noté que las dos primeras líneas de PowerShell no se ejecutaron correctamente. ¿
Podría ser esa la causa del problema?
- Archivos adjuntos
- Error powershell.png (33,88 KiB) Visto 8232 veces
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
¿Es decir?admgautier escribió: ↑09 Sep 2022 - 14:21 Respecto a las otras opciones, esto ya estaba presente en el servidor, y al eliminarlas mi máquina ya responde mejor.
Eso está mejor, ¿entonces tenemos un error diferente? No lo entendí bien
En el caso de los errores de PowerShell, indica "ResourceExists", por lo que asumiremos que está bien
