[RESUELTO] Configuración de DHCP para la implementación ISO
Admgautier
Inscripciones: 24 sep 2018 - 16:48 horas.
6 de septiembre de 2022 - 10:37
me gustaría que me aclararan la configuración del servidor DHCP necesaria para desplegar una imagen ISO mediante WAPT.
He configurado mi servidor TFTP como se describe en su documentación.
Respecto a la configuración de DHCP, ¿basta con ejecutar los comandos de PowerShell indicados? (Sustituyendo las variables `$waptserver_ipaddress_tftp = "192.168.154.13"` y `$url_waptserver = "http://srvwapt.mydomain.lan"`, por supuesto).
Al introducir la siguiente URL, no se muestra nada:
`$url_waptserver/api/v3/baseipxe`.
Es esto normal? ¿Se creará el archivo baseipxe tras ejecutar el script?
Archivos adjuntos
WAPT Conf DHCP.png (12,84 KB) Visto 8342 veces
dcardón
8 de septiembre de 2022 - 16:27
Hola admgautier,
en tu captura de pantalla, la cadena devuelta por el servidor WAPT es correcta. La variable se reemplazará por el gestor de arranque iPXE.
¿Puede la máquina cliente obtener el gestor de arranque iPXE? El problema más común es la configuración de arranque seguro en la BIOS UEFI, que requiere un gestor de arranque firmado.
Saludos,
Admgautier
9 de septiembre de 2022 - 9:02 a. m
Hola a todos,
gracias por sus comentarios.
Deshabilité el arranque seguro en la máquina cliente, sin embargo, utilicé los comandos de PowerShell para configurar el servidor DHCP:
Add-DhcpServerv4Class -Name "legacy_bios" -Type Vendor -Data "PXEClient:Arch:00000"
Add-DhcpServerv4Class -Name "iPXE" -Type User -Data "iPXE"
Set-DhcpServerv4OptionValue -OptionId 66 -Value "$waptserver_ipaddress_tftp"
Add-DhcpServerv4Policy -Name "wapt-ipxe-url-legacy" -AND Condition -UserClass EQ,iPXE -VendorClass EQ,legacy_bios*
Set-DhcpServerv4OptionValue -PolicyName "wapt-ipxe-url-legacy" -OptionID 67 -Value "$url_waptserver/api/v3/baseipxe?uefi=false"
Add-DhcpServerv4Policy -Name "wapt-ipxe-url-uefi" -Condition AND -UserClass EQ,iPXE -VendorClass NE,legacy_bios*
Set-DhcpServerv4OptionValue -PolicyName "wapt-ipxe-url-uefi" -OptionID 67 -Value "$url_waptserver/api/v3/baseipxe"
Add-DhcpServerv4Policy -Name "ipxe.efi" -Condition AND -UserClass NE,iPXE -VendorClass NE,legacy_bios*
Set-DhcpServerv4OptionValue Add-DhcpServerv4Policy -Name "undionly.kpxe"
Add-DhcpServerv4Policy -Name "undionly.kpxe" -Condition AND -UserClass NE,iPXE -VendorClass EQ,legacy_bios*
Set-DhcpServerv4OptionValue -PolicyName "undionly.kpxe" -OptionID 67 -Value "undionly.kpxe"
Tengo cuidado de modificar las variables $waptserver_ipaddress_tftp y $url_waptserver.
Sin embargo, no se informa nada en la máquina cliente.
Realmente no entiendo de dónde viene el problema.
9 de septiembre de 2022 - 9:54 AM
¿Podría describir con más detalle el comportamiento de la máquina? ¿Podría proporcionarnos
una foto del equipo al arrancar para que podamos ver dónde está fallando?
Admgautier
9 de septiembre de 2022 - 10:17
primero, aquí está mi configuración DHCP.
Luego, cuando enciendo mi máquina, este es el resultado.
TFTP se ha configurado correctamente en el servidor WAPT y se ha iniciado correctamente.
Archivos adjuntos
WAPT TFTP.png (10,91 KB) Visto 8274 veces
boot pxe.png (55,2 KiB) Visto 8274 veces
WAPT conf DHCP server.png (21,36 KB) Visto 8274 veces
Admgautier
9 de septiembre de 2022 - 10:24
Si es necesario, aquí está la versión de mi servidor WAPT:
Archivos adjuntos
Versión WAPT.png (5,21 KB) Vista 8274 veces
9 de septiembre de 2022 - 11:32
Parece que hay una doble barra diagonal en las políticas "wapt-ipxe-url-legacy" y "wapt-ipxe-url-legacy" "//api".
Luego tienes una política "iPXE" (la primera línea en la captura de pantalla). Deberías eliminarla; es una entrada del historial que creo que podría causar un conflicto.
También tienes una entrada wdsnbp.com que podría entrar en conflicto con las demás reglas. ¿Sigue en uso?
Admgautier
9 de septiembre de 2022 - 14:21
Efectivamente, había una doble barra innecesaria. Mis disculpas.
Respecto a las otras opciones, ya estaban presentes en el servidor, y eliminarlas mejora el rendimiento de mi máquina.
Intenté configurar la estrategia iPXE siguiendo este hilo: viewtopic.php?p=9879#p9879.
La máquina está buscando la configuración a través de PXE. Continuaré con su seminario web para completar la configuración con una imagen generalizada: https://www.youtube.com/watch?v=zREmQ_0sM88.
Luego intenté reinstalar a través de iPXE pero obtuve el mismo resultado. Antes de eliminar /boot wdsnbp.com, la máquina cargaba una página e intentaba cargar Boot\x86\wdsnbp.com... sin éxito, por supuesto.
Adjunto mi nueva configuración DHCP. ¿Ve algún error?
Gracias de nuevo por su ayuda.
Archivos adjuntos
Opción de configuración DHCP.png (16,3 KB) Visto 8242 veces
Admgautier
9 de septiembre de 2022 - 15:45
También noté que las dos primeras líneas de PowerShell no se ejecutaron correctamente. ¿
Podría ser esa la causa del problema?
Archivos adjuntos
Error powershell.png (33,88 KiB) Visto 8231 veces
9 de septiembre de 2022 - 18:36
admgautier escribió: 09 Sep 2022 - 14:21 Respecto a las otras opciones, esto ya estaba presente en el servidor, y al eliminarlas mi máquina ya responde mejor.
¿Es decir?
Eso está mejor, ¿entonces tenemos un error diferente? No lo entendí bien
En el caso de los errores de PowerShell, indica "ResourceExists", por lo que asumiremos que está bien
