Paquete de actualización de funciones de consola
aureladmin
Inscripción: 4 de diciembre de 2024 - 9:41 a. m.
20 de junio de 2025 - 11:59
estoy intentando usar el paquete "Plantilla de actualización de Windows 11". Estoy siguiendo los pasos del video de YouTube, pero me quedo atascado en el punto donde tengo que ejecutar el paquete de actualización. La opción aparece deshabilitada en la consola. ¿Tienen alguna idea de por qué sucede esto o alguna solución alternativa?
PD: Adjunto una imagen de la función deshabilitada.
Saludos.
Archivos adjuntos
Descubrimiento WAPT 2.6.0.17293
Debian 12 / Ubuntu 22.04
aureladmin
20 de junio de 2025 - 15:08
Si intento hacerlo mediante la línea de comandos, funciona hasta "Build Upload", donde me aparece el error "status: 666".
No sé qué hacer. Si alguien tiene alguna idea, se lo agradecería.
Archivos adjuntos
blemoigne
20 de junio de 2025 - 16:41
parece que actualizar los paquetes a través de la consola es una restricción en Discovery Edition.
¿Pero el comando `wapt-get update-package-sources` funciona correctamente? ¿
Y luego se realiza la carga de la compilación desde la consola?
Bertrand
aureladmin
20 de junio de 2025 - 17:41
`waptpython "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py" update-package-sources "C:\waptdev\epl-windows11-upgrade-template_0-115_x64_windows_6.1_PROD-wapt"
` funciona correctamente (desde la línea de comandos).
Sin embargo, al intentar compilar y subir el paquete desde la consola, obtengo un error.
A pesar del error (666), el paquete está presente en el repositorio, así que estoy intentando encontrar la manera de solucionarlo. Si no funciona, intentaré compilar y subir el paquete desde la línea de comandos.
aureladmin
23 de junio de 2025 - 10:26
El mismo error en la línea de comandos. La compilación se realiza correctamente, pero la carga no.
¿Podría proporcionarme los requisitos previos para usar el paquete "windows11-upgrade-template"?
Hablando de requisitos previos, me gustaría saber qué módulo debe estar habilitado en el servidor WAPT. Actualmente, solo tengo habilitada la implementación de software. Por ejemplo, ¿es necesaria la "implementación del sistema operativo" incluso sin una licencia empresarial?
¿O el paquete "windows11-upgrade-template" solo funciona con una licencia empresarial?
Atentamente,
Archivos adjuntos
blemoigne
23 de junio de 2025 - 10:55
¿podrías proporcionarme la salida del comando "df -h" en el servidor?
aureladmin
23 de junio de 2025 - 11:16
df -h
Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                              391M  1.4M  390M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   98G   47G   47G  51% /
tmpfs                              2.0G  204K  2.0G   1% /dev/shm
tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/sda2                          1.5G  253M  1.2G  19% /boot
/dev/sda1                          1.1G  6.1M  1.1G   1% /boot/efi
tmpfs                              391M  4.0K  391M   1% /run/user/1000
aureladmin
23 de junio de 2025 - 15:54
Prueba realizada a través de la consola: paquete presente en el repositorio pero con error 666 durante "Build Upload"
Prueba realizada mediante línea de comandos: paquete presente en el repositorio pero con error 666 durante "wapt-get upload-package"
La actualización del cliente a Windows 11 no funciona mediante el paquete generado. Se producen muchos errores
C:\WindowsUpgrade folder exists, continuing...
Free disk space: 93069709312 bytes
Force Upgrading Windows from version: 10.0.19045 to Windows version: 10.0.26100
Erreur lors de l'installation de ['epl-windows11-24h2']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='epl-windows11-24h2',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('epl-windows11-24h2','10.0.26100-115' architecture='x64',maturity='PROD',locale='fr',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\waptk0hvzdpc\\setup.py", line 121, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4111, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2263, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs"  /compat ignorewarning /dynamicupdate disable\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5609, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4548, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4454, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\waptk0hvzdpc\\setup.py", line 126, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2038, in error\n    raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs"  /compat ignorewarning /dynamicupdate disable\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n']]
  File "<string>", line 1662, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 875, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1484, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['epl-windows11-24h2']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='epl-windows11-24h2',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('epl-windows11-24h2','10.0.26100-115' architecture='x64',maturity='PROD',locale='fr',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\waptk0hvzdpc\\setup.py", line 121, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4111, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2263, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs"  /compat ignorewarning /dynamicupdate disable\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5609, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4548, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4454, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\waptk0hvzdpc\\setup.py", line 126, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2038, in error\n    raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs"  /compat ignorewarning /dynamicupdate disable\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n']]
    self._run()
Un pequeño punto adicional: si la versión en el archivo de control no incluye la versión del sistema operativo al principio, no funcionará, por ejemplo:
1) Funciona:
version           : 10.0.26100-115
El intento de actualización a W11 se inicia a través del paquete
2) Esto no funciona:
version           : 0-116
El intento de actualizar a W11 no se inicia a través del paquete, versión inferior a la versión del sistema operativo.
jlepiquet
Inscripciones: 3 sep 2024 - 16:09 horas.
23 de junio de 2025 - 16:16
el error 3247440384 indica que el hardware es incompatible con Windows 11.
¿Hay algún registro en C:\WindowsUpgradeLogs\win11_upgrade_logs?
Si no, debería revisar C:\Windows\Panther; allí debería haber un archivo setuperr.log y probablemente un archivo XML que comience con CompatData.
Saludos,
dcardón
8 de julio de 2025 - 09:49
Hola Aurélien,
¿pudiste resolver tu problema?
Saludos cordiales,
Respuesta
