estoy intentando usar el paquete "Plantilla de actualización de Windows 11". Estoy siguiendo los pasos del video de YouTube, pero me quedo atascado en el punto donde tengo que ejecutar el paquete de actualización. La opción aparece deshabilitada en la consola. ¿Tienen alguna idea de por qué sucede esto o alguna solución alternativa?
PD: Adjunto una imagen de la función deshabilitada.
Saludos.
Paquete de actualización de funciones de consola
aureladmin
- Inscripción: 4 de diciembre de 2024 - 9:41 a. m.
- Archivos adjuntos
- WAPT-LAUNCH-UPDATE-PACKAGE.png (14,8 KB) Visto 42736 veces
Descubrimiento WAPT 2.6.0.17293
Debian 12 / Ubuntu 22.04
aureladmin
Si intento hacerlo mediante la línea de comandos, funciona hasta "Build Upload", donde me aparece el error "status: 666".
No sé qué hacer. Si alguien tiene alguna idea, se lo agradecería.
- Archivos adjuntos
- WAPT-BUILD-UPLOAD.png (4,78 KB) Visto 42720 veces
parece que actualizar los paquetes a través de la consola es una restricción en Discovery Edition.
¿Pero el comando `wapt-get update-package-sources` funciona correctamente? ¿
Y luego se realiza la carga de la compilación desde la consola?
Bertrand
Bertrand
aureladmin
`waptpython "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py" update-package-sources "C:\waptdev\epl-windows11-upgrade-template_0-115_x64_windows_6.1_PROD-wapt"
` funciona correctamente (desde la línea de comandos).
Sin embargo, al intentar compilar y subir el paquete desde la consola, obtengo un error.
A pesar del error (666), el paquete está presente en el repositorio, así que estoy intentando encontrar la manera de solucionarlo. Si no funciona, intentaré compilar y subir el paquete desde la línea de comandos.
aureladmin
El mismo error en la línea de comandos. La compilación se realiza correctamente, pero la carga no.
¿Podría proporcionarme los requisitos previos para usar el paquete "windows11-upgrade-template"?
Hablando de requisitos previos, me gustaría saber qué módulo debe estar habilitado en el servidor WAPT. Actualmente, solo tengo habilitada la implementación de software. Por ejemplo, ¿es necesaria la "implementación del sistema operativo" incluso sin una licencia empresarial?
¿O el paquete "windows11-upgrade-template" solo funciona con una licencia empresarial?
Atentamente,
Atentamente,
- Archivos adjuntos
- WAPT-UPLOAD-ERROR-666.png (8,94 KB) Visto 42641 veces
aureladmin
df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs 391M 1.4M 390M 1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 98G 47G 47G 51% /
tmpfs 2.0G 204K 2.0G 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/sda2 1.5G 253M 1.2G 19% /boot
/dev/sda1 1.1G 6.1M 1.1G 1% /boot/efi
tmpfs 391M 4.0K 391M 1% /run/user/1000
aureladmin
Prueba realizada a través de la consola: paquete presente en el repositorio pero con error 666 durante "Build Upload"
Prueba realizada mediante línea de comandos: paquete presente en el repositorio pero con error 666 durante "wapt-get upload-package"
La actualización del cliente a Windows 11 no funciona mediante el paquete generado. Se producen muchos errores
Un pequeño punto adicional: si la versión en el archivo de control no incluye la versión del sistema operativo al principio, no funcionará, por ejemplo:
1) Funciona:
El intento de actualización a W11 se inicia a través del paquete
2) Esto no funciona:
El intento de actualizar a W11 no se inicia a través del paquete, versión inferior a la versión del sistema operativo.
C:\WindowsUpgrade folder exists, continuing...
Free disk space: 93069709312 bytes
Force Upgrading Windows from version: 10.0.19045 to Windows version: 10.0.26100
Erreur lors de l'installation de ['epl-windows11-24h2']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='epl-windows11-24h2',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('epl-windows11-24h2','10.0.26100-115' architecture='x64',maturity='PROD',locale='fr',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Windows\\TEMP\\waptk0hvzdpc\\setup.py", line 121, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4111, in run\n return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2263, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs" /compat ignorewarning /dynamicupdate disable\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5609, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4548, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4454, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\Windows\\TEMP\\waptk0hvzdpc\\setup.py", line 126, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2038, in error\n raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs" /compat ignorewarning /dynamicupdate disable\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n']]
File "<string>", line 1662, in run
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 875, in run
self._run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1484, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['epl-windows11-24h2']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='epl-windows11-24h2',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('epl-windows11-24h2','10.0.26100-115' architecture='x64',maturity='PROD',locale='fr',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Windows\\TEMP\\waptk0hvzdpc\\setup.py", line 121, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4111, in run\n return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2263, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs" /compat ignorewarning /dynamicupdate disable\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5609, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4548, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4454, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\Windows\\TEMP\\waptk0hvzdpc\\setup.py", line 126, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2038, in error\n raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs" /compat ignorewarning /dynamicupdate disable\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n']]
self._run()
1) Funciona:
version : 10.0.26100-1152) Esto no funciona:
version : 0-116El intento de actualizar a W11 no se inicia a través del paquete, versión inferior a la versión del sistema operativo.
el error 3247440384 indica que el hardware es incompatible con Windows 11.
¿Hay algún registro en C:\WindowsUpgradeLogs\win11_upgrade_logs?
Si no, debería revisar C:\Windows\Panther; allí debería haber un archivo setuperr.log y probablemente un archivo XML que comience con CompatData.
Saludos,
Saludos,
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola Aurélien,
¿pudiste resolver tu problema?
Saludos cordiales,
Saludos cordiales,
