Errore di aggiornamento di Chrome
ligerotl
Registrazione: 13 maggio 2022 - 15:14
2 febbraio 2023 - 8:54
Utilizzo il pacchetto Chrome per aggiornare questo software sulle workstation della mia rete.
Tutto funziona sulla maggior parte delle macchine, tuttavia, su circa cinquanta macchine con Win10 e Win11, ho ricevuto questo messaggio di errore:
Installazione: googlechromestandaloneenterprise64_109.0.5414.120.msi
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 4047, in install_wapt
File "C:\WINDOWS\TEMP\waptq7wayj7b\setup.py", riga 36, ​​in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 3997, in new_func
return func(*args, **kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", riga 1438, in install_msi_if_needed
run(r'msiexec /norestart /q /i "%s" %s' % (msi, props), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", riga 2138, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Il comando 'msiexec /norestart /q /i "googlechromestandaloneenterprise64_109.0.5414.120.msi" NOGOOGLEUPDATING=1 NOGOOGLEUPDATEPING=1' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 1603.
Output:
CalledProcessErrorOutput: Il comando 'msiexec /norestart /q /i "googlechromestandaloneenterprise64_109.0.5414.120.msi" NOGOOGLEUPDATING=1 NOGOOGLEUPDATEPING=1' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero, 1603.
Output:
Hanno questa versione di Chrome: 107.0.5304.107 e da allora non vogliono più aggiornarla.
La disinstallazione non funziona, nemmeno accedendo direttamente al computer. L'unica soluzione che ho trovato è quella di accedere ai computer con una versione portatile di Revo Uninstaller ed eliminare le voci di registro. Dopodiché, l'installazione può essere eseguita direttamente o tramite Wapt.
Sono l'unico ad avere questo problema?
Non esiste un modo più semplice per rimuovere il software?
Grazie in anticipo per il tuo feedback
Buona giornata
t.heroult
Iscrizioni: 8 dicembre 2020 - ore 10:13
2 febbraio 2023 - 9:23
Anche io sarei interessato.
Installare Chrome è un vero disastro, a prescindere dal metodo di installazione.
Non è solo un software, è un polpo che estende i suoi tentacoli in tutto il sistema; ecco perché, a mio parere, gli aggiornamenti sono così problematici.
Server: WAPT Enterprise 2.6.1.17870 su Debian
Console: Windows 10 e 11
Infrastruttura: Windows
sfontenau
2 febbraio 2023 - 12:01
t.heroult ha scritto: ↑2 febbraio 2023 - 9:23 Anche io sarei interessato.
Installare Chrome è un disastro completo, a prescindere dal metodo di gestione.
Non è un software, è un polpo che estende i suoi tentacoli in tutto il sistema; ecco perché gli aggiornamenti sono così problematici, secondo me.
Sul mio vecchio pacchetto di formiche ho usato un metodo diverso, ma ha funzionato
In realtà Chrome deriva da Chromium e pertanto il programma di installazione MSI di Chrome contiene un file eseguibile
https://wapt.lesfourmisduweb.org/detail ... 20d51.wapt
Quindi, nel mio pacchetto di aggiornamento, installavo l'msi e poi recuperavo il vero programma di installazione "exe" sottostante, che trovo molto più stabile.
  """ Chrome Installation """
    run(r'msiexec /norestart /q /i "googlechromestandaloneenterprise64-fr.msi" ')
    """ Reading version """
    vers = get_file_properties(makepath(programfiles64,'Google','Chrome','Application','chrome.exe'))['ProductVersion']
    """ Search and copy chrome_installer.exe """
    filechrome = glob.glob(makepath(programfiles32,'Google','Update','Download','*','*','chrome_installer.exe'))
    for exe in filechrome :
        if get_file_properties(exe)['ProductVersion'] == vers :
            if isfile('chrome_installer.exe'):
                remove_file('chrome_installer.exe')
            filecopyto(exe,'chrome_installer.exe')
Pertanto il file di installazione non è un MSI ma un EXE:
 install_exe_if_needed('chrome_installer.exe' ,silentflags='--system-level /norestart /i',key='Google Chrome',min_version=versionsoft,killbefore=['chrome.exe'])
Tuttavia, ritengo che sia necessario disinstallare la vecchia versione MSI di Chrome
sfontenau
2 febbraio 2023 - 12:10
ligeretl ha scritto: ↑2 febbraio 2023 - 8:54 L'unica soluzione che ho trovato è accedere ai computer con Revo Portable ed eliminare alcune voci del registro di sistema. Dopodiché, l'installazione può essere eseguita direttamente o tramite Wapt.
Non c'è un modo più semplice per rimuovere il software?
Penso che sarebbe necessario testare e scrivere un pezzo di codice come questo:
Rimuovere HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\uninstallkeychrome
Elimina la chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\uninstallkeychrome\PackageCode
E forse in certi casi, ci sono cose da eliminare in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\UpgradeCodes
Questo tipo di procedura consente una "disinstallazione" brute-force quando il file MSI è danneggiato; è equivalente al dcdiag di Windows
t.heroult
2 febbraio 2023 - 15:16
Questa cosa è ancora una sfida da gestire!
t.heroult
2 febbraio 2023 - 15:18
sfonteneau ha scritto: ↑2 febbraio 2023 - 12:10
A volte abbiamo anche (e questo è davvero terribile da gestire) la chiave
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome
su cui vengono modificati i diritti.
È quindi necessario modificare i diritti in cascata (il che non funziona molto bene, quindi finiamo per modificare i diritti in ciascuna delle sottochiavi) per poterlo eliminare.
ligerotl
3 febbraio 2023 - 10:31
Ciao e grazie per queste risposte
Ho aggiunto le seguenti righe:
registry_delete(root=HKEY_LOCAL_MACHINE, path=r'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall', valuename=r'{5D2950AA-215F-3C0E-ACFB-21E215FD6304}')
 registry_delete(root=HKEY_LOCAL_MACHINE, path=r'SOFTWARE\Classes\Installer\Products\{5D2950AA-215F-3C0E-ACFB-21E215FD6304}', valuename=r'PackageCode')
Chrome non compare più nei miei programmi, ma l'installazione del file .msi non riesce.
Ho quindi rifatto un pacchetto copiando il codice da "Les Fourmis", funziona (installando l'ultima versione di Chrome sul mio PC), ma non sui computer con errori.
Ho anche aggiunto:
registry_delete(root=HKEY_LOCAL_MACHINE, path=r'SOFTWARE\Classes\Installer\UpgradeCodes', valuename=r'96FDFD1C54952F233AE5EE499CC9C74F')
 registry_delete(root=HKEY_LOCAL_MACHINE, path=r'SOFTWARE\Google', valuename=r'Chrome')
Che vengono rimossi da REVO ma non migliorano.
Elimino correttamente le mie chiavi, ma la reinstallazione tramite file msi o exe non riesce.
Ecco il mio risultato per l'eseguibile:
installing Google Chrome
Waiting for key: Google Chrome to appear in Windows registry
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4047, in install_wapt
  File "C:\WINDOWS\TEMP\waptmtsinfob\setup.py", line 25, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3997, in new_func
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1546, in install_exe_if_needed
    error('Setup %s has been installed but the %s can not be found' % (exe,searchparam))
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1913, in error
waptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Setup chrome_installer.exe has been installed but the key Google Chrome can not be found
x-davidl
Registrazione: 25 aprile 2022 - 17:07
14 febbraio 2023 - 16:16
ho lo stesso problema con gli ultimi aggiornamenti di Chrome (110.0.5481.97-31). I miei computer hanno la versione 109.0.5414.75-31 (per la precisione... :D ). La maggior parte dei computer funziona correttamente, tranne alcuni. Vedi lo screenshot allegato.
Ho appena eseguito i seguenti passaggi:
- Ho selezionato il computer con l'errore
- Nell'elenco dei pacchetti (scheda Generale), ho fatto clic con il pulsante destro del mouse sul pacchetto Chrome e ho selezionato "Dimentica pacchetti" (sacrilegio, lo ammetto)
- Ho confermato
- Ho aggiornato
, l'icona di errore è scomparsa (normale, non ci sono più errori di controllo).
Ho reinstallato il pacchetto sul computer
- ho fatto clic con il pulsante destro del mouse sul computer e ho selezionato
"Modifica" - ho reinstallato il pacchetto Chrome (quello aggiornato)
- ho salvato e applicato
- ho aggiornato
- il pacchetto appare come installazione in sospeso (segno più blu)
- ho fatto clic con il pulsante destro del mouse su questa riga per installare il pacchetto selezionato
- ho aggiornato diverse volte per controllare l'avanzamento . Il pacchetto è ora di nuovo presente nella scheda Generale del computer, e alla versione corretta. Sto
-terminato... le paquet est bien de nouveau présent dans l'onglet général du poste, et à la bonne version
ripristinando il mio computer al suo stato originale
- clicco con il pulsante destro del mouse sul computer per modificarlo
- elimino (solo elimino) il pacchetto Chrome in modo che il mio computer non sia diverso dagli altri
- salvo e applico.
Ho fatto questo su due computer ed entrambi funzionano correttamente. È una procedura un po' strana, ma se può essere d'aiuto...
Saluti
Allegati
stato dopo l'operazione
stato con l'errore
stato con l'errore
15 febbraio 2023 - 09:23
Ciao David,
potrebbe essere Windows 7? L'ultima versione di Chrome non supporta più Windows 7. La versione minima richiesta per il sistema operativo non era aggiornata nel file di configurazione; questo problema è stato risolto e dovrebbe essere disponibile online a breve. Di conseguenza, i computer con Windows 7 non visualizzeranno più la nuova versione del pacchetto.
x-davidl
15 febbraio 2023 - 10:01
Ciao Denis,
no, tutti i miei computer hanno Windows 10 e alcuni hanno Windows 11.
Cordiali saluti
