Je rencontre un soucis sur mon installation, en effet lorsque je veux importer des paquets depuis internet / ou créer mon agent WAPT, j'ai le message suivant : "La clé privée n'existe pas"
Mon infrastructure :
1 Serveur debian 8 avec WAPT (https://dev.tranquil.it/scenari/guide_a ... ebian.html)
1 Poste client avec console WAPT : Win 7 pro en domaine
1 poste client : Win 7 pro en domaine
1 poste client : 7 pro hors domaine
J'ai suivi à la lettre la procédure indiqué plus haut, et j'ai bien des certificats(PEM et CRT) dans mon répertoire c:\private\
J'ai indiqué dans les préférences de wapt le chemin d'accès vers la clé privée.(Voir pièce jointe).
Faut-il intégrer la clé privée dans le serveur Debian ? J'ai fais la même installation avec un serveur WAPT sous Windows sans soucis.
Merci de votre aide.
Question complémentaire : Avec un serveur Debian les paquets WAPT téléchargé sont sont-il bien stocké en local sur la machine Debian ? Si, oui est-il possible de changer l'emplacement de ceux-ci ?
[RESOLU] Problème clé privée import internet / agent
Bonjour à nouveau,
En parcourant un site https://wiki.lesfourmisduweb.org/index. ... nsole_WAPT
J'ai lu une phrase à propos du DNS :
L'utilisation des ip n'est cependant pas recommandée (quelques bugs ont été signalée)
En production j'utilise le nom complet (wapt.mondomaine.fr) Il a l'avantage de fonctionner même si le nslookup wapt ne fonctionne pas.
J'ai donc reconfiguré ma console en appelant le nom DNS et cela débloqué ma situation.
Je vais tester ma théorie sur la résolution du problème avec la deuxième maquette ce soir.
Sinon ma question complémentaire reste d’actualité : Avec un serveur Debian les paquets WAPT téléchargé sont sont-il bien stocké en local sur la machine Debian ? Si, oui est-il possible de changer l'emplacement de ceux-ci ?
Étrange quand même la solution du dns ...
Sur un serveur debian le dossier est /var/www/wapt/
Pour modifier ce dossier (pas testée):
modifie: /etc/apache2/sites-available/wapt.conf
Ou plus simplement fait un lien symbolique
Merci de votre réponse,
J'ai finalement trouvé pour l’emplacement des paquets.
Au lieu de passer par un lien symbolique, je vais directement créer un point de montage pour /var/www.
(Je vais refaire une maquette pour recreer l'erreur du certificat)
