Paquet tis-arduino en français
gaelds
04 déc. 2023 - 14:15
Est-ce possible d'installer Arduino en Français directement, ou bien de le configurer après l'installation ? je ne trouve rien dans le registre..
blemoigne
04 déc. 2023 - 15:38
Voici une bonne piste (source : https://support.arduino.cc/hc/en-us/art ... rduino-IDE) :
you can edit the preferences.txt file directly.
Close Arduino IDE.
Open the Arduino15 folder.
Open preferences.txt.
Find the editor.languages.current line.
Edit the value to read editor.languages.current=en.
Save the file.
Open Arduino IDE to see the changes.
gaelds
04 déc. 2023 - 15:46
Je n'ai pas trouvé de fichier preferences.txt dans le dossier d'installation d'Arduino. Mais je viens de découvrir que c'est le fichier C:\Users\<user>\.arduinoIDE\arduino-cli.yaml qui est modifié.
je voulais tenter ce code :
def session_setup():
    ## Changement de langue du logiciel vers français
    settings_arduino = makepath(user_home_directory(),'.arduinoIDE','arduino-cli.yaml')
    with open(settings_arduino, "rt") as file:
        x = file.read()
    with open(settings_arduino, "wt") as file:
        x = x.replace("locale: en", "locale: fr")
        fin.write(x)
mais le dossier ".arduinoIDE" n'est créé qu'après le premier lancement du logiciel, donc le session_setup ne fera rien... Et en + mon code n'est pas bon, je me retrouve avec un fichier arduino-cli.yaml vide :)
2023-12-04 15_43_10-C__Users_informatique.DS_.arduinoIDE_arduino-cli.yaml - Notepad++ [Administrator.jpg
2023-12-04 15_43_10-C__Users_informatique.DS_.arduinoIDE_arduino-cli.yaml - Notepad++ [Administrator.jpg (51.38 Kio) Consulté 19016 fois
Benoit
07 déc. 2023 - 10:47
Pourquoi ne pas utiliser une boucle while ? Par exemple un truc dans le genre :
import os
    try : # pour la gestion des erreurs
        file_exist = False # initialise la variable file_exist
        while not file_exist: # boucle qui recommence tant que  file_exist n'est pas vrai
            if os.pah.exists(settings_arduino): # vérifie si le fichier de configuration existe
                    x = file.read()
                    fin.write(x)
                file_exist = True
                print("Le fichier arduino-cli.yaml a été mis à jour )
            else :
                file_exist = False # renvoi false à la variable file_exist sir le fichier n'éxiste pas
    except Exception as e:
        print(f"L'erreur suivante s'est produite : {e}")
Quant à la modification du fichier de configuration, j'ai préféré passer par un script tierce en autoit :
#include <FileConstants.au3>
#include <File.au3>
#include <StringConstants.au3>
Local $file_path = @UserProfileDir & "\.arduinoIDE\arduino-cli.yaml"
Local $yaml_file = @UserProfileDir & "\.arduinoIDE\arduino-cli.yaml"
Local $proxy_line = "proxy: ********************"
Local $file_exists = False
While (Not $file_exists)
    If FileExists($file_path) Then
        $file_exists = True
        ; Boucle pour tester si le proxy est présent
        While StringInStr(FileRead($yaml_file), $proxy_line) = 0
            ; Ajout du proxy
            FileWriteLine($yaml_file, "network:")
            FileWriteLine($yaml_file, "    proxy: **************************")
            Sleep(1000) ; Attendre 1 seconde
        WEnd
    Else
    EndIf
WEnd
Cdt,
12 déc. 2023 - 12:11
Bonjour à tous,
@gaelds j'ai testé la modification du arduino-cli.yaml en automatique, mais ça ne semble pas avoir d'impact (mais je confirme bien que ce fichier est bien modifié lors d'un changement dans la gui, mais il y a plein d'autres truc qui sont recopier en même temps aussi...
@Benoit l'utilisation d'autoit n'est pas conseillé, la partie python permet de gérer des exceptions et d'autres cas de figure.
@Benoit l'utilisation d'un while n'est pas conseillé car c'est plus error prone (en cas d'exception etc.)
Après avoir passé une demi heure sur ce soft, je suis un peu effaré par le mauvais (ou l'absence) de packaging. L'installation system-wide est une blague où le soft recopie tout dans le répertoire utilisateur au premier lancement, un peu dans :
  • un peu dans %HOMEPATH%/.arduinoIDE
  • un peu dans %APPDATA%\roaming\arduino IDE
  • un peu dans %APPDATA%\roaming\arduino-ide
  • beaucoup dans %APPDATA%\local\Arduino15 (>400Mo)
  • beaucoup dans %APPDATA%\local\arduino-ide-updater (>130Mo, rien que pour l'updater que l'on ne veut pas à la base...)
Et bien sûr ça ne fonctionne pas dans des environnement AppLocker ou SRP (comme certain dises, "la sécurité c'est pour les faibles", ils ont jamais du voir de ransomware chez Arduino visiblement...).
Il n'y a pas de fichier de conf global, et le pré-chargement des pilotes est bancale pour le moins, et le blocage des mises à jour automatiques doit être prévu dans une prochaine version...
J'ai un collègue de bureau qui l'a installé sur le machine de son fils hier (un PC recyclé), l'install et le lancement a pris plus de dix minutes, il est repassé directement sur la dernière version 1.x.
Bref, je pense que Arduino ne souhaite pas avoir de déploiement dans les écoles.
geoffroy
18 déc. 2023 - 10:56
Je vous confirme, notre école l'utilise et on a du mettre en place une GPO. Une vrai galère..
Server : WAPT Entreprise 2.6.0.17226 sur Debian 12
Consoles : Windows 11
Parc : Windows
18 déc. 2023 - 15:38
Salut Geoffroy,
si c'est une GPO pour faire la configuration initiale de Arduino 2, est ce que vous pourriez indiquer comment vous avez préparé votre GPO? On pourrait peut être le mettre en session_setup()? J'ai pas réussi à le faire d'une manière reproductible, donc si vous avez le détail des choses à faire, je suis preneur :-) !
olaplanche
06 mars 2025 - 17:11
Je partage mon paquet arduino-ide compatible SRP, auto update désactiver et langue française par défaut :
Prérequis :
* Configurer une première fois le logiciel en français puis copier le dossier ci dessous à la racine du paquet :
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\arduino-ide\Local Storage\leveldb
* Créer une SRP non restreint sur le dossier "%AllUsersProfile%\Arduino15"
import platform
bin_name_string = 'arduino-ide_%s_Windows_64bit.msi'
    # Declaring local variables
    bin_name = bin_name_string % package_version
    all_user_data = makepath(programdata,'Arduino15')
    # Installing the software
    install_msi_if_needed(bin_name,
        properties='/qn ALLUSERS=1',
        timeout=1200
    print('Restricting permissions on %s' % all_user_data)
    if not isdir(all_user_data):
        mkdirs(all_user_data)
    run(r'icacls "%s" /t /grant *S-1-5-21-3299883279-2723331061-yyyyyyyyyy-xxxx:(OI)(CI)M' % all_user_data) # groupe AD ELEVES (Get-ADGroup -Identity ELEVES | select Name, SID)
    run(r'icacls "%s" /t /grant *S-1-5-21-3299883279-2723331061-yyyyyyyyyy-xxxx:(OI)(CI)M' % all_user_data) # groupe AD PROFESSEUR (Get-ADGroup -Identity PROFESSEUR | select Name, SID)
    print('Add Windows Firewall rules')
    add_netfirewallrule(r"Arduino IDE", r"C:\program files\Arduino-IDE\Arduino IDE.exe", profile="Domain")
    add_netfirewallrule(r"mdns-discovery", r"C:\ProgramData\arduino15\packages\builtin\tools\mdns-discovery\1.0.9\mdns-discovery.exe", profile="Domain")
    # Installing Arduino IDE user settings
    print('Copying Arduino IDE user settings to %s' % all_user_data)
    copytree2("leveldb","%s\leveldb" % all_user_data)
    import tempfile
    # Set Arduino CLI language fr and librairies/data/downloads paths
    pathfile = makepath(tempfile.gettempdir(),'arduino-cli.yaml')
    currentuser = get_current_user()
    configpath = makepath(r'c:\users',currentuser,'.arduinoIDE')
    datafile = r"""board_manager:
  additional_urls: []
daemon:
  port: "50051"
directories:
  builtin:
    libraries: C:\ProgramData\Arduino15\libraries
  data: C:\ProgramData\Arduino15
  downloads: C:\ProgramData\Arduino15\staging
  user: C:\Users\%s\Documents\Arduino
library:
  enable_unsafe_install: false
locale: fr
logging:
  file: ""
  format: text
  level: info
metrics:
  addr: :9090
  enabled: true
output:
  no_color: false
sketch:
  always_export_binaries: false
updater:
  enable_notification: false
""" % currentuser
    fichier = open(pathfile, "w")
    fichier.write(datafile)
    fichier.close()
    mkdirs(configpath)
    filecopyto(pathfile,configpath)
    remove_file(pathfile)
# Disable Update Notification
    pathfile = makepath(tempfile.gettempdir(),'settings.json')
    datafile = r"""{
  "window.titleBarStyle": "native",
  "arduino.checkForUpdates": false
    fichier.close()
    mkdirs(configpath)
    # Set Arduino IDE language fr
    leveldbpath = makepath(r'c:\users',currentuser,'AppData','Roaming','arduino-ide','Local Storage','leveldb')
    if not isdir(leveldbpath):
        mkdirs(leveldbpath)
    copytree2("%s\leveldb" % all_user_data,leveldbpath)
    print('Uninstalling all_user_data')
    remove_tree(makepath(programdata,'Arduino15'))
    print('Uninstalling Windows Firewall rules')
    remove_netfirewallrule("Arduino IDE")
    remove_netfirewallrule("mdns-discovery")
Cordialement
vcardon
06 mars 2025 - 19:30
Olivier, c'est quand que tu viens bosser avec nous ? :D
olaplanche
07 mars 2025 - 14:01
Quand je serai las de mon poste actuel je vous fait signe :D
Répondre
