Est-ce possible d'installer Arduino en Français directement, ou bien de le configurer après l'installation ? je ne trouve rien dans le registre..
Paquet tis-arduino en français
Voici une bonne piste (source : https://support.arduino.cc/hc/en-us/art ... rduino-IDE) :
you can edit the preferences.txt file directly.
Close Arduino IDE.
Open the Arduino15 folder.
Open preferences.txt.
Find the editor.languages.current line.
Edit the value to read editor.languages.current=en.
Save the file.
Open Arduino IDE to see the changes.
Close Arduino IDE.
Save the file.
Je n'ai pas trouvé de fichier preferences.txt dans le dossier d'installation d'Arduino. Mais je viens de découvrir que c'est le fichier C:\Users\<user>\.arduinoIDE\arduino-cli.yaml qui est modifié.
je voulais tenter ce code :
mais le dossier ".arduinoIDE" n'est créé qu'après le premier lancement du logiciel, donc le session_setup ne fera rien... Et en + mon code n'est pas bon, je me retrouve avec un fichier arduino-cli.yaml vide
def session_setup():
## Changement de langue du logiciel vers français
settings_arduino = makepath(user_home_directory(),'.arduinoIDE','arduino-cli.yaml')
with open(settings_arduino, "rt") as file:
x = file.read()
with open(settings_arduino, "wt") as file:
x = x.replace("locale: en", "locale: fr")
fin.write(x)
- 2023-12-04 15_43_10-C__Users_informatique.DS_.arduinoIDE_arduino-cli.yaml - Notepad++ [Administrator.jpg (51.38 Kio) Consulté 19021 fois
Pourquoi ne pas utiliser une boucle while ? Par exemple un truc dans le genre :
Quant à la modification du fichier de configuration, j'ai préféré passer par un script tierce en autoit :
Cdt,
import os
try : # pour la gestion des erreurs
file_exist = False # initialise la variable file_exist
while not file_exist: # boucle qui recommence tant que file_exist n'est pas vrai
if os.pah.exists(settings_arduino): # vérifie si le fichier de configuration existe
x = file.read()
fin.write(x)
file_exist = True
print("Le fichier arduino-cli.yaml a été mis à jour )
else :
file_exist = False # renvoi false à la variable file_exist sir le fichier n'éxiste pas
except Exception as e:
print(f"L'erreur suivante s'est produite : {e}")
#include <FileConstants.au3>
#include <File.au3>
#include <StringConstants.au3>
Local $file_path = @UserProfileDir & "\.arduinoIDE\arduino-cli.yaml"
Local $yaml_file = @UserProfileDir & "\.arduinoIDE\arduino-cli.yaml"
Local $proxy_line = "proxy: ********************"
Local $file_exists = False
While (Not $file_exists)
If FileExists($file_path) Then
$file_exists = True
; Boucle pour tester si le proxy est présent
While StringInStr(FileRead($yaml_file), $proxy_line) = 0
; Ajout du proxy
FileWriteLine($yaml_file, "network:")
FileWriteLine($yaml_file, " proxy: **************************")
Sleep(1000) ; Attendre 1 seconde
WEnd
Else
EndIf
WEnd- dcardon
Bonjour à tous,
@gaelds j'ai testé la modification du arduino-cli.yaml en automatique, mais ça ne semble pas avoir d'impact (mais je confirme bien que ce fichier est bien modifié lors d'un changement dans la gui, mais il y a plein d'autres truc qui sont recopier en même temps aussi...
@Benoit l'utilisation d'autoit n'est pas conseillé, la partie python permet de gérer des exceptions et d'autres cas de figure.
@Benoit l'utilisation d'un while n'est pas conseillé car c'est plus error prone (en cas d'exception etc.)
Après avoir passé une demi heure sur ce soft, je suis un peu effaré par le mauvais (ou l'absence) de packaging. L'installation system-wide est une blague où le soft recopie tout dans le répertoire utilisateur au premier lancement, un peu dans :
Et bien sûr ça ne fonctionne pas dans des environnement AppLocker ou SRP (comme certain dises, "la sécurité c'est pour les faibles", ils ont jamais du voir de ransomware chez Arduino visiblement...).
Il n'y a pas de fichier de conf global, et le pré-chargement des pilotes est bancale pour le moins, et le blocage des mises à jour automatiques doit être prévu dans une prochaine version...
J'ai un collègue de bureau qui l'a installé sur le machine de son fils hier (un PC recyclé), l'install et le lancement a pris plus de dix minutes, il est repassé directement sur la dernière version 1.x.
Bref, je pense que Arduino ne souhaite pas avoir de déploiement dans les écoles.
- un peu dans %HOMEPATH%/.arduinoIDE
- un peu dans %APPDATA%\roaming\arduino IDE
- un peu dans %APPDATA%\roaming\arduino-ide
- beaucoup dans %APPDATA%\local\Arduino15 (>400Mo)
- beaucoup dans %APPDATA%\local\arduino-ide-updater (>130Mo, rien que pour l'updater que l'on ne veut pas à la base...)
Salut Geoffroy,
si c'est une GPO pour faire la configuration initiale de Arduino 2, est ce que vous pourriez indiquer comment vous avez préparé votre GPO? On pourrait peut être le mettre en session_setup()? J'ai pas réussi à le faire d'une manière reproductible, donc si vous avez le détail des choses à faire, je suis preneur
olaplanche
Je partage mon paquet arduino-ide compatible SRP, auto update désactiver et langue française par défaut :
Prérequis :
* Configurer une première fois le logiciel en français puis copier le dossier ci dessous à la racine du paquet :
Cordialement
Prérequis :
* Créer une SRP non restreint sur le dossier "%AllUsersProfile%\Arduino15"C:\Users\%username%\AppData\Roaming\arduino-ide\Local Storage\leveldb
import platform
bin_name_string = 'arduino-ide_%s_Windows_64bit.msi'
# Declaring local variables
bin_name = bin_name_string % package_version
all_user_data = makepath(programdata,'Arduino15')
# Installing the software
install_msi_if_needed(bin_name,
properties='/qn ALLUSERS=1',
timeout=1200
print('Restricting permissions on %s' % all_user_data)
if not isdir(all_user_data):
mkdirs(all_user_data)
run(r'icacls "%s" /t /grant *S-1-5-21-3299883279-2723331061-yyyyyyyyyy-xxxx:(OI)(CI)M' % all_user_data) # groupe AD ELEVES (Get-ADGroup -Identity ELEVES | select Name, SID)
run(r'icacls "%s" /t /grant *S-1-5-21-3299883279-2723331061-yyyyyyyyyy-xxxx:(OI)(CI)M' % all_user_data) # groupe AD PROFESSEUR (Get-ADGroup -Identity PROFESSEUR | select Name, SID)
print('Add Windows Firewall rules')
add_netfirewallrule(r"Arduino IDE", r"C:\program files\Arduino-IDE\Arduino IDE.exe", profile="Domain")
add_netfirewallrule(r"mdns-discovery", r"C:\ProgramData\arduino15\packages\builtin\tools\mdns-discovery\1.0.9\mdns-discovery.exe", profile="Domain")
# Installing Arduino IDE user settings
print('Copying Arduino IDE user settings to %s' % all_user_data)
copytree2("leveldb","%s\leveldb" % all_user_data)
import tempfile
# Set Arduino CLI language fr and librairies/data/downloads paths
pathfile = makepath(tempfile.gettempdir(),'arduino-cli.yaml')
currentuser = get_current_user()
configpath = makepath(r'c:\users',currentuser,'.arduinoIDE')
datafile = r"""board_manager:
additional_urls: []
daemon:
port: "50051"
directories:
builtin:
libraries: C:\ProgramData\Arduino15\libraries
data: C:\ProgramData\Arduino15
downloads: C:\ProgramData\Arduino15\staging
user: C:\Users\%s\Documents\Arduino
library:
enable_unsafe_install: false
locale: fr
logging:
file: ""
format: text
level: info
metrics:
addr: :9090
enabled: true
output:
no_color: false
sketch:
always_export_binaries: false
updater:
enable_notification: false
""" % currentuser
fichier = open(pathfile, "w")
fichier.write(datafile)
fichier.close()
mkdirs(configpath)
filecopyto(pathfile,configpath)
remove_file(pathfile)
# Disable Update Notification
pathfile = makepath(tempfile.gettempdir(),'settings.json')
datafile = r"""{
"window.titleBarStyle": "native",
"arduino.checkForUpdates": false
fichier.close()
mkdirs(configpath)
# Set Arduino IDE language fr
leveldbpath = makepath(r'c:\users',currentuser,'AppData','Roaming','arduino-ide','Local Storage','leveldb')
if not isdir(leveldbpath):
mkdirs(leveldbpath)
copytree2("%s\leveldb" % all_user_data,leveldbpath)
print('Uninstalling all_user_data')
remove_tree(makepath(programdata,'Arduino15'))
print('Uninstalling Windows Firewall rules')
remove_netfirewallrule("Arduino IDE")
remove_netfirewallrule("mdns-discovery")- Version de WAPT installée : 2.6.0.16795 Enterprise
olaplanche
Quand je serai las de mon poste actuel je vous fait signe
