[GELÖST] Mehrere Probleme nach Update 2.2.3 => 2.3
wapt.user6325
Nachrichten: 8
Anmeldung: 14. November 2022 - 11:26 Uhr
26. Januar 2023 – 17:05 Uhr
Hallo zusammen,
nach dem Update von 2.2.3 auf 2.3.0.13438 habe ich mehrere Probleme:
1) Wie bereits in diesem Thread, funktioniert die Gruppenrichtlinienbereitstellung (GPO) mit waptdeploy.exe seit dem Update nicht mehr. Bei einem manuellen Versuch über die Befehlszeile erhalte ich die Fehlermeldung „Dateiversion kann nicht gelesen werden“.
Dasselbe passiert, wenn
ich auf die alte waptdeploy-Version (2.2.312463) zurückgreife. 2) Bei der manuellen Installation des WAPT-Agenten werde ich am Ende der Installation nach Benutzername und Passwort für die Computerregistrierung gefragt. Mit einem Active Directory-Benutzernamen funktioniert die Registrierung, muss aber manuell durchgeführt werden.
Während des Updates und der Generierung des WAPT-Agenten wurde die Postkonfiguration für Kerberos korrekt eingerichtet.
3) Es ist nicht mehr möglich, Pakete über die WAPT-Konsole in der Paketliste des Computers (per Rechtsklick auf die entsprechenden Pakete) zu vergessen, eine erzwungene Installation durchzuführen oder Pakete zu prüfen. Die Optionen sind ausgegraut… Lokal auf einem Rechner funktioniert dies beispielsweise mit „wapt-get forget mypackage“.
Vielen Dank im Voraus. :D
WAPT-Serverversion (Debian): 2.3.0,
WAPT-Agentversion: 2.3.0.13438,
WAPT-Setupversion: 2.3.0.13438,
WAPT-Deployversion: 2.3.0.13438,
Datenbankstatus: OK (2.3.0.4)
Nachrichten: 2376
26. Januar 2023 – 17:11 Uhr
es wurde soeben eine neue Version veröffentlicht, die speziell das Problem der ausgegrauten Aktionen für Discovery-Nutzer behebt
: https://wapt.tranquil.it/wapt/releases/ ... 3/?C=M&O=D
wapt.user6325
Nachrichten: 8
26. Januar 2023 – 17:31 Uhr
Vielen Dank :)
, ich schaue es mir so schnell wie möglich an.
Schönen Abend noch,
Alexis.
fcomte
Nachrichten: 18
Anmeldung: 1. Februar 2023 - 11:15 Uhr
1. Februar 2023 - 12:31 Uhr
ich melde mich hier im Forum, da ich das unter Punkt 3) beschriebene Problem habe. Ich verwende derzeit Version 2.3.0.13470 Discovery, und das Problem besteht weiterhin.
Falls es hilfreich wäre, einen separaten Thread zu erstellen, geben Sie mir bitte Bescheid. ;)
WAPT Server (CentOS 7) Version: 2.3.0.13470,
WAPT Agent Version: 2.3.0.13470,
WAPT Setup Version: 2.3.0.13470,
WAPT Deploy Version: 2.3.0.13470,
Datenbankstatus: OK
- Installierte WAPT-Version: 2.4.0.14080 Discovery
- Server-Betriebssystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Betriebssystem des Administrations-/Paketerstellungsrechners: Windows 10
Nachrichten: 2376
1. Februar 2023 - 12:56 Uhr
fcomte schrieb: ↑01. Feb. 2023 - 12:31 Ich bin jetzt auf 2.3.0.13470 Discovery und das Problem besteht weiterhin.
Können Sie das näher erläutern?
In diesem Thread werden verschiedene Probleme besprochen
fcomte
Nachrichten: 18
1. Februar 2023 – 13:47 Uhr
Punkt
3) Es ist nicht mehr möglich, ein Paket zu vergessen, eine Zwangsinstallation durchzuführen oder das Paket über die WAPT-Konsole in den Computerpaketen (durch Rechtsklick auf die entsprechenden Pakete) zu überprüfen. Die Optionen sind ausgegraut.
Die anderen genannten Probleme (1 und 2) sind mir nicht bekannt.
wapt.user6325
Nachrichten: 8
1. Februar 2023 – 14:50 Uhr
Bei mir funktionierte alles wieder normal, nachdem ich direkt über „apt get“ auf Version 2.3.0.13470 aktualisiert und anschließend das Post-conf-Skript erneut ausgeführt hatte.
Allerdings: Haben Sie die Art und Weise geändert, wie Sie wapt-get mit der Datei "wapt-get.ini" konfigurieren?
Ich frage, weil ich auf einer Test-VM (sauber, mit wapt installiert über GPO / waptdeploy in Version 2.3.0.13470) den Reifegrad DEV zu wapt-get.ini hinzufügen wollte und feststellte, dass diese praktisch leer ist:
[global]
repo_url=https://myserver.net/wapt
wapt_server=https://myserver.net
verify_cert=c:\my_path"
use_kerberos=1
Sonst nichts. Gibt es keine Parameter wie send_usage_report, use_hostpackages, check_certificates_validity, allow_remote_reboot [usw....], die in älteren Versionen vorhanden waren?
Danke (y)
Alexis
fcomte
Nachrichten: 18
2. Februar 2023 – 16:47 Uhr
meines Wissens besteht das Problem weiterhin. 😕
Nachrichten: 2376
2. Februar 2023 – 23:30 Uhr
Ich habe es gerade mit der Konsolenversion 2.3.0.13470 und dem Administratorkonto erneut getestet, und es funktioniert.
Könntest du bitte den Ordner C:\Users\%username%\AppData\Roaming\waptconsole löschen
und die Konsole anschließend neu installieren, um zu sehen,
ob das das Problem behebt? Ich bezweifle zwar, dass es daran liegt, aber …
verwendest du definitiv das Administratorkonto?
Bist du sicher, dass du zu den 300 Benutzern gehörst?
fcomte
Nachrichten: 18
6. Februar 2023 – 8:40 Uhr
verwenden Sie das Administratorkonto? Ja.
Sind Sie sicher, dass Sie weniger als 300 Maschinen haben? Ja, sogar weniger als 200.
Nachdem ich den angegebenen Ordner gelöscht hatte, wechselte ich zurück in den Enterprise-Modus. Ich musste die Option „HTTPS-Serverzertifikat überprüfen“ deaktivieren, um die Konsole öffnen und wieder auf Discovery umschalten zu können. Ist das normal? Danach blieb die Situation unverändert.
Ich kann noch einige beunruhigende Details hinzufügen:
– Im Rahmen meiner Tests habe ich die Maschine gelöscht, auf der sich die Inventarkonsole befand. Sie wird nicht mehr angezeigt, obwohl der Agent (per Gruppenrichtlinie) auf dem neuesten Stand ist.
– Ich habe es auf zwei oder drei PCs getestet; beim Öffnen von Self Service werden außer dem Agent keine Pakete angezeigt.
– Zur Information: Ich hatte auch den Zugriff auf die Pakete im privaten Repository verloren; ich musste die Pakete und Hosts über das Terminal neu signieren.
