[GELÖST] Pakete lassen sich nicht installieren (und andere Probleme?)
fcomte
Nachrichten: 18
Anmeldung: 1. Februar 2023 - 11:15 Uhr
15. Februar 2023 – 17:35 Uhr
Im Anschluss an das Thema viewtopic.php?t=3344Da ich keine Antwort erhielt, begann ich mit der Neuinstallation eines zusätzlichen WAPT 2.3-Servers auf Debian 11 (gemäß der offiziellen Dokumentation), mit dem Gedanken, im schlimmsten Fall von Grund auf neu beginnen zu können.
Ein kleiner Nachteil: Da ich keinen komplett sauberen PC zur Verfügung hatte, musste ich einen verwenden, auf dem zuvor die Konsole meines alten Servers lief. Trotz sorgfältiger Deinstallation (über unins000.exe und mit der Option, nichts zu behalten) fand die Konsole daher noch einige Konfigurationsreste der alten Konsole. Nach der Neuinstallation musste ich die Konfiguration anpassen, was aber anscheinend funktionierte, da ich nun eine funktionsfähige Konsole ohne Host und ohne Pakete im Repository habe. Ich konnte einen Agenten generieren und ihn manuell auf dem PC installieren, auf dem die Konsole installiert ist.
Das Problem ist, dass ich nach der Installation gemäß der offiziellen Dokumentation ein seltsames Verhalten feststelle:
  • Ich habe ein Paket aus dem Tranquil IT-Repository importiert
  • Ich habe es auf einem Rechner angewendet (dem Rechner, auf dem die Konsole installiert ist)
  • Wenn ich auf meinen Host klicke und dann auf „Nach Updates suchen“ klicke, scheint es zu funktionieren, zumindest erscheint keine Fehlermeldung.
  • Wenn ich auf „Installationen starten“ klicke, erhalte ich diese Meldung (ich habe das Dropdown-Menü erweitert, um die Auswahlmöglichkeiten zu sehen):
2023-02-15 17:18:45 - Host Upgrade.png
2023-02-15 17:18:45 - Host Upgrade.png (6 KB) 9987 Aufrufe
Dieses Fenster scheint sich im Vergleich zu Version 2.2.3 geändert zu haben, und ich kann die Option „Pakete, deren Anwendungen ausgeführt werden, nicht installieren“ nicht mehr aktivieren oder deaktivieren. Außerdem erhalte ich beim Klicken auf OK keine Fehlermeldung, aber das Paket wird trotzdem nicht installiert.
Falls es hilfreich ist: Im Tab „Aufgaben“ sehe ich Folgendes:
15.02.2023 17:33:18 - Staches.png (22,89 KB) 9987 Aufrufe
Ich hoffe, Sie finden eine Lösung, denn ich habe tatsächlich keinen funktionierenden WAPT-Server und keine Ahnung, wie ich schnell einen anderen finden kann...
- Installierte WAPT-Version: 2.4.0.14080 Discovery
- Server-Betriebssystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Betriebssystem des Administrations-/Paketerstellungsrechners: Windows 10
fcomte
Nachrichten: 18
16. Februar 2023 – 13:50 Uhr
ich habe gerade eine Neuinstallation durchgeführt, auch auf dem Konsolen-PC (frische Installation von Windows 10). Jetzt scheint es zu funktionieren.
Zumindest deutet alles darauf hin, dass das Problem mit dem Konsolen-Update zusammenhängt. Ich bin mir sicher, dass ich alles richtig gemacht habe, aber irgendetwas muss ich übersehen haben... Oder wie kann ich die Konsole vollständig von einem PC deinstallieren, um sie anschließend korrekt neu zu installieren?
Blemoire
Nachrichten: 185
Anmeldung: 17. Juli 2020 - 11:29 Uhr
20. Februar 2023 – 14:43 Uhr
Es muss eine Inkonsistenz zwischen den Zertifikaten, die zum Signieren Ihrer Aktionen und Pakete verwendet werden (siehe persönliches Zertifikat in den Konsoleneinstellungen), und denen im Verzeichnis C:\Program Files (x86)\wapt\ssl Ihrer Agenten bestehen.
Folgende Ursachen könnten diese Inkonsistenz bei der Konsoleninstallation verursacht haben:
Bertrand
fcomte
Nachrichten: 18
20. Februar 2023 – 15:00 Uhr
vielen Dank für Ihre Antwort.
Sollte ich diese Option also bei der Neuinstallation der Konsole auswählen?
Blemoire
Nachrichten: 185
21. Februar 2023 – 9:40 Uhr
nein, es ist genau umgekehrt: Sie müssen Ihre Konfiguration beibehalten und die Option daher deaktiviert lassen.
fcomte
Nachrichten: 18
21. Februar 2023 - 10:37 Uhr
Ah, okay, danke. Ich dachte, das hätte ich getan.
Mir ist klar, dass dies möglicherweise die Notwendigkeit der Konsolenkonfiguration beeinflusst hat. Ich verstehe jedoch nicht, wie das das letzte Problem erklärt, nämlich dass sich die Pakete nicht installieren lassen.
Nachrichten: 2026
24. Februar 2023 – 14:40 Uhr
Hallo Florent,
wie in der Dokumentation erwähnt, basiert die WAPT-Sicherheit auf asymmetrischen kryptografischen Schlüsseln (öffentlicher/privater Schlüssel). Wenn das Zertifikat (öffentlicher Schlüssel) nicht auf dem Rechner vorhanden ist, akzeptiert der WAPT-Agent die Installation von Paketen nicht, die mit einem privaten Schlüssel signiert wurden. Anders ausgedrückt: Der private Schlüssel muss mit dem Zertifikat auf dem Rechner übereinstimmen.
Ich markiere dieses Thema als gelöst.
Viele Grüße,
Denis Cardon – Tranquil IT
